= Мир MS Excel/Доработка записанного макрорекордером макроса - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
RAN Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:23 | Сообщение № 21
Файл сочинять лень!
И думать сегодня то же.
СообщениеФайл сочинять лень!
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:23
Hugo Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:29 | Сообщение № 22
Репутация: 814 ±
В этом макросе не указано, в какие ячейки листов вставляются данные. Просто активируется лист и вставляется куда попало sad
Следовательно, для того чтобы вставлялось в столбик, нужно это "куда попало" двигать. Можно двигать до, можно после.
Синтаксис:
Code
Selection.Offset(1).Select
Т.е. активировали лист, подвинули активную ячейку, вставили. Или сперва вставили, потом подвинули для следующего раза.
Но правильнее конечно действовать без активаций и селектов - конкретно в коде указываем, в какую ячейку какого листа пишем данные.
А сдвиг можно считать в переменной (если два листа, то можно объявить две переменные и их увеличивать на каждом шаге), или динамически определять последнюю заполненную ячейку.
Ну а если данных много, то берём сразу все исходные данные в одну "переменную", т.е в массив, объявляем ещё два/три таких же пустых массива, перебираем исходный массив и перекладываем из одного в другие, потом выгружаем массивы по местам.
Просто и быстро.
СообщениеВ этом макросе не указано, в какие ячейки листов вставляются данные. Просто активируется лист и вставляется куда попало sad
Синтаксис:
Code
Просто и быстро.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:29
KuklP Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:38 | Сообщение № 23
Репутация: 486 ±
Quote (Serge_007)
Пример конечно не самый лучший
И то. Тут речь о замене формулы, а не изменении в ней. Изменить в формуле можно критерий, диапазон и т.д. Т.е. изменить аргументы. Мне кажется, тут Божьего дара не нать. В большинстве случаев, даже если не понимаешь - справочку почитал, поэкспериментировал, сделал. Я предпочитаю так поступать. Так лучше запоминается и в следующий раз уже легче.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 03.01.2012, 00:40
Quote (Serge_007)
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:38
Serge_007 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:49 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Quote (KuklP)
В VBA не встречаются функции, которые имеют ограничения? Справка всегда очевидна? Знания английского не требуется?
Quote (KuklP)
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:49
Serge_007 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:51 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
Просто и быстро.
Для формул это убийственно smile
Логика абсолютна другая...
Quote (Hugo)
Просто и быстро.
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:51
Hugo Дата: Вторник, 03.01.2012, 01:00 | Сообщение № 26
Репутация: 814 ±
Мне почему-то кажется, что формулы массива где-то так и работают.
Т.е. берут данные из памяти, обрабатывают, выгружают на лист.
СообщениеМне почему-то кажется, что формулы массива где-то так и работают.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.01.2012 в 01:00
RAN Дата: Вторник, 03.01.2012, 01:04 | Сообщение № 27
Логика бывает двух видов - либо есть, либо нет.
Если нет - тут ни макросы, ни формулы не помогут...
СообщениеЛогика бывает двух видов - либо есть, либо нет.
Дата добавления - 03.01.2012 в 01:04
Serge_007 Дата: Вторник, 03.01.2012, 01:07 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
Тебе не кажется smile
Именно поэтому решения формулами массива стараемся избегать, если есть возможность, что бы не делать этого:
Quote (Hugo)
берём сразу все исходные данные в один массив, перебираем исходный массив, потом выгружаем массив по местам
Это вовсе не
Quote (Hugo)
Просто и быстро.
,а совсем наоборот sad
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Это вовсе не
Quote (Hugo)
Просто и быстро.
Дата добавления - 03.01.2012 в 01:07
Hugo Дата: Вторник, 03.01.2012, 01:21 | Сообщение № 29
Репутация: 814 ±
Ну а макросом так как раз быстрее, чем ячейки перебирать.
И код простой.
СообщениеНу а макросом так как раз быстрее, чем ячейки перебирать.
И код простой.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.01.2012 в 01:21
Serge_007 Дата: Вторник, 03.01.2012, 01:23 | Сообщение № 30
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
И код простой.
Это я уже понял smile
Спасибо
Quote (Hugo)
И код простой.
Спасибо
Дата добавления - 03.01.2012 в 01:23
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 12:59 | Сообщение № 31
Репутация: 91 ±
Вторая попытка. Записал опять макрорекордером, но добавил if, хотя и не правильно: матом VBA ругается sad
Code
Sub Ïåðåíîñ2()
' Ïåðåíîñ2 Ìàêðîñ
If "B:B" = "Äà" Then
     Range("A1").Select
     Selection.Cut
     Sheets("Äà").Select
     Selection.Insert Shift:=xlDown
     Sheets("Äàííûå").Select
     Selection.Delete Shift:=xlUp
     Range("B1").Select
     Selection.ClearContents
     If "B:B" = "Íåò" Then
     Range("A1").Select
     Selection.Cut
     Sheets("Íåò").Select
     Range("A1").Select
СообщениеВторая попытка. Записал опять макрорекордером, но добавил if, хотя и не правильно: матом VBA ругается sad
Code
Sub Ïåðåíîñ2()
' Ïåðåíîñ2 Ìàêðîñ
     Range("A1").Select
     Selection.Cut
     Sheets("Äà").Select
     Range("B1").Select
     Range("A1").Select
     Selection.Cut
     Range("A1").Select
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 12:59
VictorM Дата: Вторник, 03.01.2012, 13:16 | Сообщение № 32
Репутация: 27 ±
Quote
Не понял. А почему при копировании вместо кирилицы кракозябры вылазят?
При копировании кода переключите раскладку клавиатуры в РУС, кракозябр не будет.
Quote
Автор - VictorM
Дата добавления - 03.01.2012 в 13:16
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 13:17 | Сообщение № 33
Репутация: 91 ±
Quote (VictorM)
А-а, понятно
Quote (VictorM)
А-а, понятно
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 13:17
nilem Дата: Вторник, 03.01.2012, 13:31 | Сообщение № 34
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот так можно с селектами. Пройдите в пошаговом режиме (F8), все будет понятно.
Code
Sub Перенос2()
Dim r As Range
For Each r In Range("B1:B23")
          r.Select
          Select Case r.Value
              Case "да"
                  r.Previous.Select
                  Selection.Cut
                  Sheets("Да").Activate
                  Range("A1000").Select
                  Selection.End(xlUp).Offset(1).Select
                  Sheets("Данные").Activate
                  r.Select
              Case "нет"
                  r.Previous.Select
                  Selection.Cut
                  Sheets("Нет").Activate
                  r.Select
          End Select
Range("A1:A23").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
А где кнопочка с тегами для красивых кодов?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 03.01.2012, 14:38
СообщениеВот так можно с селектами. Пройдите в пошаговом режиме (F8), все будет понятно.
Code
Sub Перенос2()
Dim r As Range
          r.Select
          Select Case r.Value
              Case "да"
                  r.Previous.Select
                  Selection.Cut
                  r.Select
              Case "нет"
                  r.Previous.Select
                  Selection.Cut
                  r.Select
          End Select
Автор - nilem
Дата добавления - 03.01.2012 в 13:31
Hugo Дата: Вторник, 03.01.2012, 14:12 | Сообщение № 35
Репутация: 814 ±
Пока в ручном режиме smile
Думал как показать - так думаю легче всего smile
СообщениеПока в ручном режиме smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.01.2012 в 14:12
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 10:59 | Сообщение № 36
Репутация: 91 ±
Quote (nilem)
После каждого выбора Да/Нет из списка надо выполнять макрос. А макрос должен выполняться автоматически.
Quote (nilem)
Прошел. Синий текст поочередно выделяется желтым маркером. Но понятней от этого мне не стало.
Quote (nilem)
Что это за зверь и с чем его едят?
nilem, почему вставка тела макроса в посте сопровождается нумерацией строк?
Quote (nilem)
Quote (nilem)
Quote (nilem)
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 10:59
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 11:05 | Сообщение № 37
Репутация: 91 ±
Что за апострофы в начале кода? Они лишние? Их можно удалять?
Code
Sub Перенос2()
' Перенос2 макрос
В чем тут ошибка? или я вообще неправильно применил if/then. Их тут нельзя использовать?
Code
Sub Перенос2()
' Перенос2 макрос
If "B:B" = "Да" Then
Range("A1").Select
Selection.Cut
Sheets("Да").Select
Sheets("Данные").Select
Range("B1").Select
If "B:B" = "Нет" Then
Range("A1").Select
Selection.Cut
Sheets("Нет").Select
Range("A1").Select
[/code]
К сообщению приложен файл: 3237045.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 04.01.2012, 11:06
СообщениеЧто за апострофы в начале кода? Они лишние? Их можно удалять?
Code
Sub Перенос2()
' Перенос2 макрос
Code
Sub Перенос2()
' Перенос2 макрос
Range("A1").Select
Selection.Cut
Sheets("Да").Select
Range("B1").Select
Range("A1").Select
Selection.Cut
Range("A1").Select
[/code]
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 11:05
Serge_007 Дата: Среда, 04.01.2012, 11:30 | Сообщение № 38
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Можно добавить в код [vba]
Code
Application.Volatile
[/vba] и макрос будет выполняться при каждом изменении на листе. Или на события изменения листа повесить.
Quote (light26)
Это комментарии. Ими можно закомментировать (запретить выполнение) строки.
Quote (light26)
Code
Quote (light26)
Дата добавления - 04.01.2012 в 11:30
KuklP Дата: Среда, 04.01.2012, 12:11 | Сообщение № 39
Репутация: 486 ±
Quote (light26)
В чем тут ошибка?
"B:B" = "Да" - это сравнение двух строковых значений. Понятно, что они не равны.
Code
Sub Перенос2()
      Dim i&
      With Sheets("Данные")
          For i = .UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
              If .Cells(i, 2).Value = "да" Then
                  .Cells(i, 1).Copy _
                          Sheets("Да").[a65536].End(xlUp).Offset(1)
                  .Cells(i, 2).EntireRow.Delete
              ElseIf .Cells(i, 2) = "нет" Then
                  .Cells(i, 1).Copy _
                          Sheets("Нет").[a65536].End(xlUp).Offset(1)
Но быстрей будет автофильтром отбирать и копировать видимые.
П. С. здесь:
http://www.excelworld.ru/forum/3-511-1
в самом конце первого поста Алексей рассказывает, как радикально побороть кракозябры.
То Serge_007: Серег, мож его в самом деле выделить, как советует Андрей в той теме? Народ не замечает.
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 04.01.2012, 12:25
Quote (light26)
В чем тут ошибка?
Code
Sub Перенос2()
      Dim i&
                  .Cells(i, 1).Copy _
                  .Cells(i, 1).Copy _
П. С. здесь:
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.01.2012 в 12:11
nilem Дата: Среда, 04.01.2012, 12:23 | Сообщение № 40
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote (light26)
Сделайте так. В левой половине экрана (монитора) отрываем книгу с активным листом Данные, в правой половине - редактор VBE (Project Explorer в редакторе можно закрыть, чтобы не мешал). И теперь пошагово проходим код, наблюдая одновременно изменения, происходящие на листе. Очень наглядно.
Предполагалось, что далее будем избавляться от селектов, потом повесим это дело на событие Worksheet_Change и попытаемся использовать массивы.
Нумерация строк макроса в посте - не в курсе. Видимо, промежуточный этап. Используйте пока обычные теги для кода.
Quote (light26)
Автор - nilem
Дата добавления - 04.01.2012 в 12:23
  • Страница 2 из 4
  • 4
