= Мир MS Excel/Доработка записанного макрорекордером макроса - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 4
  • 4
Hugo Дата: Среда, 04.01.2012, 12:49 | Сообщение № 41
Репутация: 819 ±
Код из постов с номерами строк можно скопировать на лист, затем из листа второй столбец скопировать в редактор smile
В красных строках удалить в начале строки пробелы с мусором.
СообщениеКод из постов с номерами строк можно скопировать на лист, затем из листа второй столбец скопировать в редактор smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.01.2012 в 12:49
RAN Дата: Среда, 04.01.2012, 12:50 | Сообщение № 42
Quote (KuklP)
"B:B" = "Да" - это сравнение двух строковых значений. Понятно, что они не равны.
Чуть подробнее
"Да" - это значение ячейки
"В:В" - это адрес диапазона
Попытка их сравнить и дает ошибку
Сравнивать можно так
[B1] = "Да"
Range("B1") = "Да"
Cells(1, 2) = "Да"
Cells(1, "B") = "Да"
А для сравнения всех ячеек в диапазоне использовать один из циклов
Quote (KuklP)
Чуть подробнее
[B1] = "Да"
Range("B1") = "Да"
Cells(1, 2) = "Да"
Дата добавления - 04.01.2012 в 12:50
Serge_007 Дата: Среда, 04.01.2012, 13:14 | Сообщение № 43
Quote (KuklP)
Серег, мож его в самом деле выделить, как советует Андрей в той теме? Народ не замечает.
Выделил КРАСНЫМ
Quote (RAN)
А почему нельзя, как в формулах, сравнивать значение одной ячейки сразу со всем диапазоном?
Quote (KuklP)
Выделил КРАСНЫМ
Quote (RAN)
Дата добавления - 04.01.2012 в 13:14
Serge_007 Дата: Среда, 04.01.2012, 13:21 | Сообщение № 44
Quote (nilem)
А где кнопочка с тегами для красивых кодов?
Пока Саша не закончит шлифовать свой код - кнопку ставить не буду smile
Quote (nilem)
Дата добавления - 04.01.2012 в 13:21
KuklP Дата: Среда, 04.01.2012, 13:49 | Сообщение № 45
Репутация: 486 ±
Quote (RAN)
"Да" - это значение ячейки "В:В" - это адрес диапазона
Да нет же Андрей. "В:В" это просто строка. [В:В], или range("В:В") - это диапазон. А в конструкции If "B:B" = "Да" Then васик просто сравнивает побуквенно строки. Понятно, что уже после сравнения В и Д результат будет Ложь.
Quote (RAN)
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.01.2012 в 13:49
KuklP Дата: Среда, 04.01.2012, 14:06 | Сообщение № 46
Репутация: 486 ±
Quote (Serge_007)
Можно. Используя или формулы листа, или свой обработчик массива. При вычислении формул, все равно ведь на низком уровне происходит обработка массива в цикле. Просто мы этого не видим. Однако, это заметно по скорости вычисления массивных формул. Если их много и массивы большие.
Quote (Serge_007)
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.01.2012 в 14:06
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 17:03 | Сообщение № 47
Репутация: 91 ±
Отвозил дите на елку.
Итак, господа, давайте по порядку:
1. я хотел указать макросу, что, если в любой из ячеек столбца В значение будет равно Да, то нужно переместить из А1 листа Данные в А1 листа Да. Если равно Нет, то нужно переместить из А1 листа Данные в А1 листа Нет. Я так понял, что if [В:В] = "Да" Then работать не будет. (что касается того, что запись "В:В" - это текст, я понял)
2. Примерно так я понял этот макрос:
Sub Перенос2()
           Dim i&                    что это?
           With Sheets("Данные")
               For i = .UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1                    я так понимаю, что тут задаем
                       какое-то действие переменной i. Только какое?
                   If .Cells(i, 2).Value = "да" Then                    не совсем понял эту строку, но, по-моему, именно
                       она дает команду к действию, если
                       ячейка столбца В будет равна "Да"
                       .Cells(i, 1).Copy _                    тут копируем ячейку столбца А
                       (кстати, почему не вырезаем?)
                     Sheets("Да").[a65536].End(xlUp).Offset(1)        опять непонятки. Ясно только,
                       что все происходит на листе "Да"
                       .Cells(i, 2).EntireRow.Delete                    удаляем значения из ячейки столбца В
                   ElseIf .Cells(i, 2) = "нет" Then                    далее указываем что следует делать, если
                       значение ячейки столбца В будет равно "Нет"
                       .Cells(i, 1).Copy _
                     Sheets("Нет").[a65536].End(xlUp).Offset(1)
Цитата (KuklP)
П. С. здесь:
http://www.excelworld.ru/forum/3-511-1
в самом конце первого поста Алексей рассказывает, как радикально побороть кракозябры.
Я читал это. После прочтения ставил эксперименты. Все было в порядке. Отлично копировалось без проблем. А тут на тебе.
4.
Цитата (nilem)
Предполагалось, что далее будем избавляться от селектов, потом повесим это дело на событие Worksheet_Change и попытаемся использовать массивы.
Я так понял СЕЛЕКТ - это выбор и избавляться будем от команд выбора ячеек? Только зачем? А Worksheet_Change - это команда смены рабочего листа? Правильно? И как ее использовать?
5. RAN,
Цитата (RAN)
Cells(1, 2) = "Да"
Что обозначают значения в скобках?
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 04.01.2012, 17:06
СообщениеОтвозил дите на елку.
Sub Перенос2()
           Dim i&                    что это?
                       .Cells(i, 1).Copy _
Цитата (KuklP)
П. С. здесь:
4.
5. RAN,
Цитата (RAN)
Cells(1, 2) = "Да"
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 17:03
RAN Дата: Среда, 04.01.2012, 17:43 | Сообщение № 48
KuklP, а что, адрес диапазона это не строка? Или как ныне принято говорить - "может я че не догоняю"?
А ошибка от того, что человек "A:A" воспринимает не как адрес диапазона, а так-же, как в формуле - диапазоном
light26, а курсор поставить на Cells и нажать F1?
Или даже просто сравнить эти 4 строки?
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 04.01.2012, 17:50
СообщениеKuklP, а что, адрес диапазона это не строка? Или как ныне принято говорить - "может я че не догоняю"?
Дата добавления - 04.01.2012 в 17:43
KuklP Дата: Среда, 04.01.2012, 18:57 | Сообщение № 49
Репутация: 486 ±
Андрей, свойство address действительно имеет строковый тип, но пока мы не заключим строку в конструкцию [В:В], или range("В:В") Эксель никак не будет ассоциировать эту строку с диапазоном, или воспринимать ее как адрес. Это просто строка, такая же по значимости для Экса, как "мама мыла раму". Т.е. другими словами - любой адрес есть строка, но не любая строка есть адрес. Надеюсь понятно объяснил. Из меня объясняла...
СообщениеАндрей, свойство address действительно имеет строковый тип, но пока мы не заключим строку в конструкцию [В:В], или range("В:В") Эксель никак не будет ассоциировать эту строку с диапазоном, или воспринимать ее как адрес. Это просто строка, такая же по значимости для Экса, как "мама мыла раму". Т.е. другими словами - любой адрес есть строка, но не любая строка есть адрес. Надеюсь понятно объяснил. Из меня объясняла...
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.01.2012 в 18:57
RAN Дата: Среда, 04.01.2012, 19:13 | Сообщение № 50
В продолжение
Excel работает с активными объектами
Поэтому при записи рекордером получается
Sheets(1).Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Sheets(2).Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
А без Select'ov это выглядит так
Sheets(1).Range("A1").Copy Sheets(2).Range("A1")
Ничего не моргает, не переключается, а просто копируется с листа 1 на лист 2
А Worksheet_Change - событие, возникающее при внесении изменений на листе (в любой ячейке)
PS Сергей, мне понятно!. Я пытаюсь объяснить Вадиму.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 04.01.2012, 23:28
СообщениеВ продолжение
Sheets(1).Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Sheets(2).Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 04.01.2012 в 19:13
KuklP Дата: Среда, 04.01.2012, 19:16 | Сообщение № 51
Репутация: 486 ±
Code
Sub Перенос2()
     Dim i& 'обявление переменной c типом long
     With Sheets("Данные") '
         For i = .UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1 ' это просто счетчик на убывание
             If .Cells(i, 2).Value = "да" Then 'проверка условия
                 .Cells(i, 1).Copy _
                 Sheets("Да").[a65536].End(xlUp).Offset(1) 'если условие истинно - копируем
                 .Cells(i, 2).EntireRow.Delete 'удаляем строку
             ElseIf .Cells(i, 2) = "нет" Then 'дальше тоже самое для другого условия
                 .Cells(i, 1).Copy _
                 Sheets("Нет").[a65536].End(xlUp).Offset(1) '
Вадим, преподавать Вам азы онлайн - дурная затея. Читайле литературу, пробуйте. А уж что непонятно - спрашивайте. И активней пользуйтесь клавишей F1.
Code
Sub Перенос2()
                 .Cells(i, 1).Copy _
                 .Cells(i, 1).Copy _
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.01.2012 в 19:16
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 22:26 | Сообщение № 52
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Учитывая мою деревянность, мне надо не объяснять, а вдалбливать )))
Можно, для особо одаренных еще раз: Worksheet_Change - это....
Просто если переводить условно-дословно, то получится что-то вроде рабочий лист замена
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 22:26
Serge_007 Дата: Среда, 04.01.2012, 22:27 | Сообщение № 53
Quote (light26)
Изменения рабочего листа
Quote (light26)
Дата добавления - 04.01.2012 в 22:27
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 22:28 | Сообщение № 54
Репутация: 91 ±
Quote (KuklP)
Намек понял. Буду пробовать...
Quote (KuklP)
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 22:28
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 22:33 | Сообщение № 55
Репутация: 91 ±
Хотелось бы вернуться к моему if [В:В] = "Да" then.
Эта запись не применима в данном макросе, не применима вообще или запись может иметь место , но не в этом макросе
СообщениеХотелось бы вернуться к моему if [В:В] = "Да" then.
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 22:33
RAN Дата: Среда, 04.01.2012, 22:36 | Сообщение № 56
Вадим, где-то тут, на сайте (Serge_007, не сочти за рекламу biggrin tongue ), есть справка VBA excel 97 на русском языке. Может поспособствует?
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 04.01.2012, 23:10
СообщениеВадим, где-то тут, на сайте (Serge_007, не сочти за рекламу biggrin tongue ), есть справка VBA excel 97 на русском языке. Может поспособствует?
Дата добавления - 04.01.2012 в 22:36
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 22:39 | Сообщение № 57
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Есть. как раз открыл. Читаю smile
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 22:39
RAN Дата: Среда, 04.01.2012, 23:09 | Сообщение № 58
Quote (light26)
На данном этапе освоения VBA лучше всего считать, что однозначно НЕТ!
Quote (light26)
Дата добавления - 04.01.2012 в 23:09
light26 Дата: Четверг, 05.01.2012, 09:23 | Сообщение № 59
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Странно, а я, прочитав справку, пришел к иному выводу
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 05.01.2012, 09:24
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 05.01.2012 в 09:23
VictorM Дата: Четверг, 05.01.2012, 10:29 | Сообщение № 60
Репутация: 27 ±
Quote
Ничего странного здесь нет.
Дело не в самом цикле If Then Else , а в задании условия для цикла.
В случае вашего if [В:В] = "Да" then условие задано неправильно ( чем уже говорилось выше, пост №№ 39,42)
Правильно будет как в посте KuklP №51.
Еще о циклах можно посмотреть здесь Управляющие структуры ... Циклы
Сообщение отредактировал VictorM - Четверг, 05.01.2012, 10:34
Quote
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.01.2012 в 10:29
  • Страница 3 из 4
  • 4
