= Мир MS Excel/Прогнозирование - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Прогнозирование
Keles Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:33 | Сообщение № 21
Репутация: 4 ±
Quote (Саня)
см. вложение...
1) что означает каждая из колонок Y t s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 Ῠ δY ∑δY = 0
2) Формула '=СТЬЮДЕНТ.ОБР(97,5%;S26), что считает по отношению к данному примеру?
3) Над формулой стюдент, есть значения, что это сезонность? =ABS(S28/S29)- и что это за формула?
4) И сама табличка, что в ней за данные (колонка,строка)
И что такое доверительный коридор(интервал)?
Quote (Саня)
см. вложение...
Автор - Keles
Дата добавления - 23.01.2012 в 17:33
Саня Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:07 | Сообщение № 22
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Keles)
Если кому поможет, вот нашол еще один шаблон для прогнозирования, громоздкий и информативный
ты сам-то смотрел что там?
громоздкий - три листа по 10 тыс. отформатированных пустых строк, два скрытых листа абсолютно не относящейся к делу информации
10 МБ --> 150КБ
навскидку там очередная примитивная чепуха с сезонностями и псевдоисследование на выбор тренда
я посмотрю более пристально, отпишусь
Quote (Keles)
10 МБ --> 150КБ
Автор - Саня
Дата добавления - 23.01.2012 в 22:07
Keles Дата: Вторник, 24.01.2012, 09:46 | Сообщение № 23
Репутация: 4 ±
Quote (Саня)
абсолютно верно, слишком много не нужных вычислений,хотя я сужу по следующему
При подставновки своих данных по продажам итог за 36 либо за 24 месяца получается практически такой же результат с погрешностью до 3-4%, что в математическоом методе прогнозирования допустимо.
Quote (Саня)
Автор - Keles
Дата добавления - 24.01.2012 в 09:46
Саня Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:05 | Сообщение № 24
Репутация: 560 ±
XL 2016
Y - факт
t - время
s1 - фиктивная переменная - индикатор января (равна 1 в январе и 0 в другом месяце), s2-s11 - февраль-ноябрь, нет s12 (декабря), но это логично, ибо декабрь - это не январь, не февраль, ... и не ноябрь, получается, что переменные линейно зависимы (совершенная мультиколлинеарность) и модель становится неоднозначной.
Ῠ - модельные значения, = b0 + b1*t + k1*s1 + ... + k11*s11 (коэфф-ты получаем ф-цией ЛИНЕЙН)
δY = Y - Ῠ
∑δY = 0 - это условие несмещенности оценки (здесь в качестве проверки дикой формулы в столбце "P" - ексель выдает коэфф-ты регрессии в обратном порядке по отношению к матрице предикторов (t, s1, ..., s11))
формула для нахождения критического значения статистики Стьюдента (в примере для 5%-й двусторонней критической области) - нужно для сравнения с фактическими значениями статистики Стьюдента (это как раз ответ на 3) Над формулой стюдент, есть значения, что это сезонность? =ABS(S28/S29)- и что это за формула?)
излишний уже, по-моему, вопрос.
интервал, который с заведомо заданной вероятностью "накрывает" случайную величину (коими и являются все коэффициенты регрессии), называется еще интервальной оценкой.
все оценки в файле - точечные.
ps
да, чуть не забыл - тот файл с прогнозированием - можно давать на занятиях студентам с не математической направленностью - абстракция, полностью оторванная от жизни
Сообщение1) что означает каждая из колонок Y t s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 Ῠ δY ∑δY = 0
Y - факт
t - время
δY = Y - Ῠ
ps
Автор - Саня
Дата добавления - 24.01.2012 в 16:05
Tviga Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:17 | Сообщение № 25
Репутация: 20 ±
Добрый день.
Рассчитываю прогноз продаж исходя из средних продаж за период.Подскажите, как можно еще рассчитать прогноз на конец месяца? Почитала тему. Скажу честно, что не в одной предложенной формуле толком так и не разобралась.
СообщениеДобрый день.
Автор - Tviga
Дата добавления - 22.03.2012 в 11:17
Dmitriy Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:22 | Сообщение № 26
Репутация: 6 ±
Quote (Tviga)
Очень много различных факторов необходимо учесть при прогнозировании: товар и его специфика= его сезонность, лучше брать несколько одинаковых периодов для более адекватных итогов прогнозирования+ пример.
Тут форум не на вопросы отвечает, как это делать...а отвечает на конкретные примеры и проблемы с excel, давайте пример и возможно вам помогут.
Сообщение отредактировал Dmitriy - Четверг, 22.03.2012, 11:23
Quote (Tviga)
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 22.03.2012 в 11:22
Tviga Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:45 | Сообщение № 27
Репутация: 20 ±
как всегда.. файл забыла
но он все равно за один месяц. хотя есть такие же на каждый
Сообщениекак всегда.. файл забыла
Автор - Tviga
Дата добавления - 22.03.2012 в 11:45
Tviga Дата: Четверг, 22.03.2012, 12:07 | Сообщение № 28
Репутация: 20 ±
файл наконец то прикрепила. Родной как то тяжело весил
К сообщению приложен файл: 5796075.zip (14.7 Kb)
Сообщениефайл наконец то прикрепила. Родной как то тяжело весил
Автор - Tviga
Дата добавления - 22.03.2012 в 12:07
Dmitriy Дата: Четверг, 22.03.2012, 12:22 | Сообщение № 29
Репутация: 6 ±
Quote (Tviga)
1) Что за товар или.., прогноз хоть чего?
2) Данных очень мало, чтобы сделать реалистичный прогноз, чем больше период, тем реалистичней прогноз
3) Фактор Х (рост рынка, если это продажи конечно..), либо частота поставок и тд, куча разнообразных факторов влияющих на прогноз
Лучше собрать все данные влияющие на прогноз, в вашем конкретном случае, а далее строить уже модель вашего прогноза, так и вы сделаете более реалистичный прогноз и здесь советами вас не запутают.
P.S. посетитt форум закупщиков, там есть советы с реальными примерами о прогнозировании в excel, возможно вам поможет та информация.
Quote (Tviga)
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 22.03.2012 в 12:22
Tviga Дата: Четверг, 22.03.2012, 12:53 | Сообщение № 30
Репутация: 20 ±
это продажи. в данном случаи конфеты. Просто сейчас прогноз строится так как в файле. Думала что можно как то пристроить там хотя бы одну из перечисленных ранее формул (ЛИНЕЙН, ПРЕДСКАЗ) и посмотреть что получится.
Сообщениеэто продажи. в данном случаи конфеты. Просто сейчас прогноз строится так как в файле. Думала что можно как то пристроить там хотя бы одну из перечисленных ранее формул (ЛИНЕЙН, ПРЕДСКАЗ) и посмотреть что получится.
Автор - Tviga
Дата добавления - 22.03.2012 в 12:53
Dmitriy Дата: Четверг, 22.03.2012, 13:01 | Сообщение № 31
Репутация: 6 ±
Quote (Tviga)
Можно, образец в excel, как можно подставить данные формулы есть на форуме закупщиков. Достаточно подставить в те примеры ваши данные..попробуйте
Quote (Tviga)
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 22.03.2012 в 13:01
Tviga Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:18 | Сообщение № 32
Репутация: 20 ±
спасибо)
Сообщениеспасибо)
Автор - Tviga
Дата добавления - 22.03.2012 в 16:18
Andie Дата: Пятница, 16.11.2012, 03:04 | Сообщение № 33
/forum/2-1161-1
К сообщению приложен файл: _11.xlsx (25.1 Kb)
Сообщение/forum/2-1161-1
Автор - Andie
Дата добавления - 16.11.2012 в 03:04
Andie Дата: Пятница, 16.11.2012, 03:05 | Сообщение № 34
Здравствуйте!
Спасибо за приведенные примеры, они мне помогли начать понимать, что же такое прогнозирование.
Мне нужно сделать прогноз звонков до конца месяца на "горячую линию", дальше подсчета тренда дело не идет... Подскажите, пожалуйста, что делать дальше..
Заранее благодарна
К сообщению приложен файл: 7397273.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарна
Автор - Andie
Дата добавления - 16.11.2012 в 03:05
  • Страница 2 из 2
