Всем доброго времени суток! Такой вопрос - имеется круговая диаграмма (excel 2010), один из сегментов которой намного больше остальных (60%). Начальство хочет детализировать его. Дополнительный набор данных имеется. Можно конечно сделать рядом вторую такую диаграмму по доп набору. А нет ли какого решения типа "Вторичной круговой" или "Вторичной гистограммы", чтоб нагляднее выглядело? Заранее благодарен.
Всем доброго времени суток! Такой вопрос - имеется круговая диаграмма (excel 2010), один из сегментов которой намного больше остальных (60%). Начальство хочет детализировать его. Дополнительный набор данных имеется. Можно конечно сделать рядом вторую такую диаграмму по доп набору. А нет ли какого решения типа "Вторичной круговой" или "Вторичной гистограммы", чтоб нагляднее выглядело? Заранее благодарен.DES
Сообщение отредактировал DES - Среда, 28.05.2014, 07:35
Конечно, можно. 1) данные расположены в одной таблице, причём, те, которые нужно во вторичную диаграмму - последние 2) строка с Работой4 исключена из исходного диапазона, иначе будет дублирование 3) в формате ряда настроено, что во вторичную диаграмму попадают последние 12 строк
Конечно, можно. 1) данные расположены в одной таблице, причём, те, которые нужно во вторичную диаграмму - последние 2) строка с Работой4 исключена из исходного диапазона, иначе будет дублирование 3) в формате ряда настроено, что во вторичную диаграмму попадают последние 12 строкPelena
Вот оно где! Этого я и не мог найти - где регулируется, какие данные выносить в дополнительную диаграмму Огромное спасибо за помощь, вопрос решен. PS: Russel, извиняюсь, ваш файл сразу не заметил. Тоже имеет право на жизнь, но вариант Елены в моем случае самое то
Вот оно где! Этого я и не мог найти - где регулируется, какие данные выносить в дополнительную диаграмму Огромное спасибо за помощь, вопрос решен. PS: Russel, извиняюсь, ваш файл сразу не заметил. Тоже имеет право на жизнь, но вариант Елены в моем случае самое то DES
