= Мир MS Excel/Сводная таблица и двойные названия столбцов - Мир MS Excel
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:01 | Сообщение № 1
Всем привет.
Друзья и, вероятно, коллеги, подскажите, пожалуйста, как бы мне создать сводную таблицу в Excel с двойным названием столбцов. Т.е. есть файл, где 6 столбцов повторяются несколько раз. Над названиями столбцов есть объединяющая ячейка, обозначающая месяц или год.
Например: наименование и код товара - отдельные столбцы, а вот продано, прибыль и т.п. находятся под объединенной ячейкой "январь 2013", "февраль 2013" и т.д.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал kolover - Четверг, 15.05.2014, 09:07
СообщениеВсем привет.
Автор - kolover
Дата добавления - 15.05.2014 в 09:01
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 12:58 | Сообщение № 2
апну...
Сообщениеапну...
Автор - kolover
Дата добавления - 15.05.2014 в 12:58
Pelena Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:03 | Сообщение № 3
Репутация: 4572 ±
Сводная (если имеется в виду инструмент Excel) при такой организации данных не построится
Что Вы хотите получить в итоге?
СообщениеСводная (если имеется в виду инструмент Excel) при такой организации данных не построится
Дата добавления - 15.05.2014 в 13:03
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:13 | Сообщение № 4
Нужно выбирать год, потом выбирать уровень прибыльности и получать только те строки, которые попадут под критерии.
СообщениеНужно выбирать год, потом выбирать уровень прибыльности и получать только те строки, которые попадут под критерии.
Автор - kolover
Дата добавления - 15.05.2014 в 14:13
Russel Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
У Вас в файле данные представлены так, как Вы описываете, и в таком виде можно сделать сводную. Но! Исходные данные нужны в другом виде, пример приложил - красные ячейки.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (13.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеУ Вас в файле данные представлены так, как Вы описываете, и в таком виде можно сделать сводную. Но! Исходные данные нужны в другом виде, пример приложил - красные ячейки.
Автор - Russel
Дата добавления - 15.05.2014 в 14:46
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:07 | Сообщение № 6
Получается, что при выборе нескольких месяцев, номенклатура копируется несколько раз. А при работе с 1000 наименований получается 12 000 строк за год. анализ за несколько лет увеличивает в разы...
Автор - kolover
Дата добавления - 15.05.2014 в 15:07
mus013 Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:26 | Сообщение № 7
Репутация: 25 ±
Д день, может так
К сообщению приложен файл: 2077595.xlsx (15.3 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеД день, может так
Автор - mus013
Дата добавления - 15.05.2014 в 15:26
Russel Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:30 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
У меня есть рабочие файлы с исходными данными в сотни тысяч строк. В таком случае сводная позволяет быстро и без зависаний получать нужный результат. В помощь Вам макрос-редизайнер.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 15.05.2014 в 15:30
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:46 | Сообщение № 9
Макрос применил. Спасибо за него - полезная вещь.
Остался один вопрос: Как сделать фильтр по значению в показателе рентабельности?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеМакрос применил. Спасибо за него - полезная вещь.
Автор - kolover
Дата добавления - 15.05.2014 в 16:46
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:46 | Сообщение № 10
Д день, может так
К сожалению, вы меня неправильно поняли.
Д день, может так
Автор - kolover
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:14 | Сообщение № 11
Репутация: 6558 ±
В ячейке, где написано "Названия столбцов" есть стрелочка. Жмите на нее и выбирайте то, что Вам нужно видеть
Дата добавления - 15.05.2014 в 19:14
kolover Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:06 | Сообщение № 12
Немного не то. Значений там сотни. А нужно показать, например, всю номенклатуру меньше 50%. Этого там будет сотни. Сотни галочек поставить или сотни снять - слишком долгий процесс при быстрой демонстрации или презентации.
СообщениеНемного не то. Значений там сотни. А нужно показать, например, всю номенклатуру меньше 50%. Этого там будет сотни. Сотни галочек поставить или сотни снять - слишком долгий процесс при быстрой демонстрации или презентации.
Автор - kolover
Дата добавления - 15.05.2014 в 20:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:38 | Сообщение № 13
Репутация: 6558 ±
А, Вы вот про что! Тогда у Вас снова не совсем подходящая форма таблицы.
Посмотрите мой файл.
Там поле "Рентаб" - вычисляемое (чтобы нормально показывало не только за каждый месяц, но и за период) =Валовая прибыль/себестоимость
Посмотреть можно, топнув в любое место сводной таблицы, вкладка "парамерты" - "Поля, элементы и..." - вычисляемое поле - там жмем на верхнюю стрелку и выбираем поле"Рентаб" В окошке ниже появится его формула
К сообщению приложен файл: 2077595_2.xlsx (42.4 Kb)
СообщениеА, Вы вот про что! Тогда у Вас снова не совсем подходящая форма таблицы.
Дата добавления - 15.05.2014 в 20:38
