Точечная диаграмма по значениям полярного угла
Daniil
Дата: Среда, 14.05.2014, 11:41 |
40% ±
Помогите построить точечную диаграмму. В первом столбце Фи, заполнить значениями полярного угла от начального до конечного значения (от 0 до пи)с заданным шагом (0.048пи). Во твтором столбце должна быть формула асчета полярного угла( будет в самом документе в виде изображения, формулу построить не могу). В ячейках третьего “x” и четвертого “y” столбцов должны содержаться формулы пересчета значений функции из полярных в декартовы координаты. (тоже будут в документе)
Помогите построить точечную диаграмму. В первом столбце Фи, заполнить значениями полярного угла от начального до конечного значения (от 0 до пи)с заданным шагом (0.048пи). Во твтором столбце должна быть формула асчета полярного угла( будет в самом документе в виде изображения, формулу построить не могу). В ячейках третьего “x” и четвертого “y” столбцов должны содержаться формулы пересчета значений функции из полярных в декартовы координаты. (тоже будут в документе) Daniil
Сообщение Помогите построить точечную диаграмму. В первом столбце Фи, заполнить значениями полярного угла от начального до конечного значения (от 0 до пи)с заданным шагом (0.048пи). Во твтором столбце должна быть формула асчета полярного угла( будет в самом документе в виде изображения, формулу построить не могу). В ячейках третьего “x” и четвертого “y” столбцов должны содержаться формулы пересчета значений функции из полярных в декартовы координаты. (тоже будут в документе) Автор - Daniil Дата добавления - 14.05.2014 в 11:41
Дата: Среда, 14.05.2014, 11:50 |
Формула Код
=10*SIN(A3)*COS(A3)/(SIN(A3)^3+COS(A3)^3)
Формула Код
Сообщение формулу построить не могу
Формула Код
Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2014 в 11:50
Daniil
Дата: Среда, 14.05.2014, 13:05 |
40% ±
Pelena, Спасибо. Можете помочь найти значения полярного угла с шагом?
Pelena, Спасибо. Можете помочь найти значения полярного угла с шагом? Daniil
Сообщение Pelena, Спасибо. Можете помочь найти значения полярного угла с шагом? Автор - Daniil Дата добавления - 14.05.2014 в 13:05
Дата: Среда, 14.05.2014, 13:09 |
В ячейку А3 вводите число ноль, в ячейку А4 вводите формулу и протягиваете формулу вниз. В ячейку В3 вводите формулу из предыдущего моего поста и тоже протягиваете вниз
В ячейку А3 вводите число ноль, в ячейку А4 вводите формулу и протягиваете формулу вниз. В ячейку В3 вводите формулу из предыдущего моего поста и тоже протягиваете вниз Pelena
Сообщение В ячейку А3 вводите число ноль, в ячейку А4 вводите формулу и протягиваете формулу вниз. В ячейку В3 вводите формулу из предыдущего моего поста и тоже протягиваете вниз Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2014 в 13:09
Daniil
Дата: Среда, 14.05.2014, 13:18 |
40% ±
Pelena, А почему А2 отставляем пустым?
Pelena, А почему А2 отставляем пустым? Daniil
Сообщение Pelena, А почему А2 отставляем пустым? Автор - Daniil Дата добавления - 14.05.2014 в 13:18
Дата: Среда, 14.05.2014, 13:22 |
Можно и с А2, просто у Вас в примере во второй строке формулы записаны, поэтому я её пропустила
Можно и с А2, просто у Вас в примере во второй строке формулы записаны, поэтому я её пропустила Pelena
Сообщение Можно и с А2, просто у Вас в примере во второй строке формулы записаны, поэтому я её пропустила Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2014 в 13:22
Daniil
Дата: Среда, 14.05.2014, 13:42 |
40% ±
Pelena, В итоге получилось как-то так. Но не совсем так, как на картинке.
Pelena, В итоге получилось как-то так. Но не совсем так, как на картинке. Daniil
Сообщение Pelena, В итоге получилось как-то так. Но не совсем так, как на картинке. Автор - Daniil Дата добавления - 14.05.2014 в 13:42
Дата: Среда, 14.05.2014, 13:48 |
Я невнимательно прочитала, шаг не 0,48*ПИ(), а 0,048*ПИ()
Я невнимательно прочитала, шаг не 0,48*ПИ(), а 0,048*ПИ() Pelena
Сообщение Я невнимательно прочитала, шаг не 0,48*ПИ(), а 0,048*ПИ() Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2014 в 13:48
Daniil
Дата: Среда, 14.05.2014, 14:09 |
40% ±
Pelena, Просто огромнейшее спасибо за помощь. Большое спасибо.
Pelena, Просто огромнейшее спасибо за помощь. Большое спасибо. Daniil
Сообщение Pelena, Просто огромнейшее спасибо за помощь. Большое спасибо. Автор - Daniil Дата добавления - 14.05.2014 в 14:09
