Как элементу в формуле найти параметры трубы в ячейке
max-energe
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:09 |
Здравствуйте! Ситуация следующая: В ячейке А1 записан выпадающий список. На следующей строке записаны формулы, в которых участвует А1. В ячейке А4 записан другой выпадающий список. Как сделать так, чтобы при копировании формул строки 1, например на строку 3, эти формулы видели ячейку А1, а при копировании строки 3 на строку 8, формула будет видеть ячейку А4?
Здравствуйте! Ситуация следующая: В ячейке А1 записан выпадающий список. На следующей строке записаны формулы, в которых участвует А1. В ячейке А4 записан другой выпадающий список. Как сделать так, чтобы при копировании формул строки 1, например на строку 3, эти формулы видели ячейку А1, а при копировании строки 3 на строку 8, формула будет видеть ячейку А4? max-energe
Сообщение Здравствуйте! Ситуация следующая: В ячейке А1 записан выпадающий список. На следующей строке записаны формулы, в которых участвует А1. В ячейке А4 записан другой выпадающий список. Как сделать так, чтобы при копировании формул строки 1, например на строку 3, эти формулы видели ячейку А1, а при копировании строки 3 на строку 8, формула будет видеть ячейку А4? Автор - max-energe Дата добавления - 14.05.2014 в 08:09
Russel
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:17 |
Элементарный способ с помощью допстолбца
Элементарный способ с помощью допстолбца Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Элементарный способ с помощью допстолбца Автор - Russel Дата добавления - 14.05.2014 в 08:17
AlexM
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:26 |
Формула для D1Код
=2+7*ПРОСМОТР(9^9;A$1:A1)+ПРОСМОТР(9^9;A$1:A1)^3
Формула для F1Код
=2+$D1-5784+ПРОСМОТР(9^9;A$1:A1)^2
Формула для D1Код
Формула для F1Код
AlexM
Сообщение Формула для D1Код
Формула для F1Код
Автор - AlexM Дата добавления - 14.05.2014 в 08:26
китин
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:34 |
а вот такие костылики?
а вот такие костылики? китин
Сообщение а вот такие костылики? Автор - китин Дата добавления - 14.05.2014 в 08:34
max-energe
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:45 |
А если формула будет выглядеть так?
Сообщение А если формула будет выглядеть так? Автор - max-energe Дата добавления - 14.05.2014 в 08:45
max-energe
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:47 |
Спасибо за ответы! Все хороши, а с предыдущим сообщением, пожалуйста, подскажите!
Спасибо за ответы! Все хороши, а с предыдущим сообщением, пожалуйста, подскажите! max-energe
Сообщение Спасибо за ответы! Все хороши, а с предыдущим сообщением, пожалуйста, подскажите! Автор - max-energe Дата добавления - 14.05.2014 в 08:47
AlexM
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:51 |
тогда так
Сообщение тогда так Автор - AlexM Дата добавления - 14.05.2014 в 08:51
max-energe
Дата: Среда, 14.05.2014, 09:21 |
Это помогло, спасибо большое!
Сообщение Это помогло, спасибо большое! Автор - max-energe Дата добавления - 14.05.2014 в 09:21
