Всем добрый вечер, Суть вопроса. Нужна формула, которая бы по всем строкам столбца М "Общая доля весов" давала строго 1 (единицу). В таблице 100 тыс. строк и на обработку вручную уйдет куча времени. Не бойтесь, в файле во вложении всего 10 строк из такого гиганта)) Убедительно прошу Вас помочь, надеюсь на понимание и на Ваш профессионализм.
В общем детали.
Столбец Е - общая сумма по договору. Столбец F - полученная сумма за отчетный период. Данные столбцы изменению не подлежат, как и столбцы B-D
Полученную сумму (F) необходимо разбить построчно по столбцам B-D. Сначала находим удельный вес каждой строки столбцов B-D по формуле: значение ячейки B или C или D / на ячейку E таким образом находим удельный вес, к примеру, строки 1 столбца B отраженный в столбце H. Далее этот удельный вес умножаем на полученную сумму строки 1 столбца F, т.е. находим долю полученной суммы строки 1 столба B от F. И так далее...
Итак, сумма стобца F равна 395 335,03 (см. строка 13 столбец F), но разбитая полученная сумма среди столбцов B-D больше ого, чего получили и равна 428 705,97 (см. строка 14 строка 14 столбец F).
Необходимо, чтобы сумма разбивки равнялась сумме столба F, т.е. 395 335,03. Для этого я делал все вручную следующем образом: цифры отраженные в столбце N - доля весов столбцов B-D, с учетом исходных данных и проведенных манипуляций значения строк столбца всегда должны быть равны 1 (единице) чтобы выйти на нужную сумму, но они почему то получаются меньше 1 или больше.
Если доля весов больше 1, то я от этой цифры отнимаю 1 и полученный результат отнимаю от доли столбца H, так как у столбца в 90% случаях больший удельный вес, т.е. искусственно увеличиваю его долю и таким образом доля весов равняется единице.
Если доля весов меньше 1, то я единицу отнимаю от такой доли и приплюсовываю к доле столбца H, т.е. опять искусственно увеличиваю удельный вес данной категории.
Надеюсь, что описал все понятно.
Если условия непонятны, пожалуйста, напишите, постараюсь конкретнее описать.
В ожидании чудес))
В общем детали.
Числа в вашей таблице не соответствуют описанию. Начиная со столбца Е - там совсем не сумма B, C, D Или я чего-то не понимаю. Если забить формулы в соответствии с Вашим описанием, то в столбце N автоматически получится 1
Числа в вашей таблице не соответствуют описанию. Начиная со столбца Е - там совсем не сумма B, C, D Или я чего-то не понимаю. Если забить формулы в соответствии с Вашим описанием, то в столбце N автоматически получится 1Pelena
