Статистика самых повторяемых слов
jozess
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:18 |
Друзья помогите. В столбике много данных, есть дубликаты. Нужно собрать статистику, каких строк больше и отсортировать их: 1 6 3 7 7 8 7 6 7 9 7 6 7 9 0 9 7 6 1 0 1 7 8 7 8 1 Чтобы получилось так: 7-ок 10штук 9-ок 8штук 6-ок 7 штук
Друзья помогите. В столбике много данных, есть дубликаты. Нужно собрать статистику, каких строк больше и отсортировать их: 1 6 3 7 7 8 7 6 7 9 7 6 7 9 0 9 7 6 1 0 1 7 8 7 8 1 Чтобы получилось так: 7-ок 10штук 9-ок 8штук 6-ок 7 штук jozess
jozess
Сообщение Друзья помогите. В столбике много данных, есть дубликаты. Нужно собрать статистику, каких строк больше и отсортировать их: 1 6 3 7 7 8 7 6 7 9 7 6 7 9 0 9 7 6 1 0 1 7 8 7 8 1 Чтобы получилось так: 7-ок 10штук 9-ок 8штук 6-ок 7 штук Автор - jozess Дата добавления - 08.04.2014 в 19:18
Rustem
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:29 |
Это устроит?
WMR: R183220163895
Сообщение Это устроит? Автор - Rustem Дата добавления - 08.04.2014 в 19:29
shurikus
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:11 |
Можно так попробовать.
Сообщение Можно так попробовать. Автор - shurikus Дата добавления - 08.04.2014 в 21:11
Дата: Среда, 09.04.2014, 01:31 |
Еще вариант. При изменении не нужно ни обновлять сводную, ни заново перефильтровывать таблицу.
Еще вариант. При изменении не нужно ни обновлять сводную, ни заново перефильтровывать таблицу. _Boroda_
Сообщение Еще вариант. При изменении не нужно ни обновлять сводную, ни заново перефильтровывать таблицу. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.04.2014 в 01:31
jozess
Дата: Среда, 09.04.2014, 02:56 |
Первый и второй вариант супер. Но мне как новичку не понятно. Вот я выделяю первый столбец, удаляю его, и вставляю свои данные. Что нажать дальше? Заранее спасибо.
Первый и второй вариант супер. Но мне как новичку не понятно. Вот я выделяю первый столбец, удаляю его, и вставляю свои данные. Что нажать дальше? Заранее спасибо. jozess
jozess
Сообщение Первый и второй вариант супер. Но мне как новичку не понятно. Вот я выделяю первый столбец, удаляю его, и вставляю свои данные. Что нажать дальше? Заранее спасибо. Автор - jozess Дата добавления - 09.04.2014 в 02:56
shurikus
Дата: Среда, 09.04.2014, 08:22 |
jozess , в моем варианте ничего удалять не нужно. Смотря что за данные находятся в столбце. Я подгонял задачу под условие что в столбце числа от 0 до 9, и таблица получилась под конкретную задачу. Думаю что в вашем случае (если я прав и это не просто числа от 0 до 9) предварительно нужно будет сделать выборку уникальных значений, а затем перефильтровать таблицу по убыванию.
jozess , в моем варианте ничего удалять не нужно. Смотря что за данные находятся в столбце. Я подгонял задачу под условие что в столбце числа от 0 до 9, и таблица получилась под конкретную задачу. Думаю что в вашем случае (если я прав и это не просто числа от 0 до 9) предварительно нужно будет сделать выборку уникальных значений, а затем перефильтровать таблицу по убыванию.shurikus
Сообщение jozess , в моем варианте ничего удалять не нужно. Смотря что за данные находятся в столбце. Я подгонял задачу под условие что в столбце числа от 0 до 9, и таблица получилась под конкретную задачу. Думаю что в вашем случае (если я прав и это не просто числа от 0 до 9) предварительно нужно будет сделать выборку уникальных значений, а затем перефильтровать таблицу по убыванию.Автор - shurikus Дата добавления - 09.04.2014 в 08:22
китин
Дата: Среда, 09.04.2014, 09:00 |
а так еще никто не делал?ошибки скрыты УФКод
=ИНДЕКС(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A));СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A));0)=СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A)));СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A))));СТРОКА(A1)))
формула массива.числа можно добавлять,только без пустых ячеек
формула массива.числа можно добавлять,только без пустых ячеек китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 09.04.2014, 09:10
Сообщение а так еще никто не делал?ошибки скрыты УФКод
формула массива.числа можно добавлять,только без пустых ячеек Автор - китин Дата добавления - 09.04.2014 в 09:00
