= Мир MS Excel/Статистика самых повторяемых слов - Мир MS Excel
jozess Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:18 | Сообщение № 1
Друзья помогите. В столбике много данных, есть дубликаты. Нужно собрать статистику, каких строк больше и отсортировать их:
1
6
3
7
7
8
7
6
7
9
7
6
7
9
7
6
1
7
8
7
8
1
Чтобы получилось так:
7-ок 10штук
9-ок 8штук
6-ок 7 штук
jozess
СообщениеДрузья помогите. В столбике много данных, есть дубликаты. Нужно собрать статистику, каких строк больше и отсортировать их:
1
6
3
7
7
8
7
6
7
9
7
6
7
9
7
6
1
7
8
7
8
1
7-ок 10штук
9-ок 8штук
6-ок 7 штук
Автор - jozess
Дата добавления - 08.04.2014 в 19:18
Rustem Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Это устроит?
К сообщению приложен файл: 4790771.xls (22.5 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеЭто устроит?
Автор - Rustem
Дата добавления - 08.04.2014 в 19:29
shurikus Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:11 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
Можно так попробовать.
К сообщению приложен файл: jozess.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеМожно так попробовать.
Автор - shurikus
Дата добавления - 08.04.2014 в 21:11
_Boroda_ Дата: Среда, 09.04.2014, 01:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6558 ±
Еще вариант. При изменении не нужно ни обновлять сводную, ни заново перефильтровывать таблицу.
К сообщению приложен файл: 4532563536_2.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЕще вариант. При изменении не нужно ни обновлять сводную, ни заново перефильтровывать таблицу.
Дата добавления - 09.04.2014 в 01:31
jozess Дата: Среда, 09.04.2014, 02:56 | Сообщение № 5
Первый и второй вариант супер. Но мне как новичку не понятно. Вот я выделяю первый столбец, удаляю его, и вставляю свои данные. Что нажать дальше?
Заранее спасибо.
jozess
СообщениеПервый и второй вариант супер. Но мне как новичку не понятно. Вот я выделяю первый столбец, удаляю его, и вставляю свои данные. Что нажать дальше?
Заранее спасибо.
Автор - jozess
Дата добавления - 09.04.2014 в 02:56
shurikus Дата: Среда, 09.04.2014, 08:22 | Сообщение № 6
Репутация: 44 ±
jozess, в моем варианте ничего удалять не нужно. Смотря что за данные находятся в столбце. Я подгонял задачу под условие что в столбце числа от 0 до 9, и таблица получилась под конкретную задачу. Думаю что в вашем случае (если я прав и это не просто числа от 0 до 9) предварительно нужно будет сделать выборку уникальных значений, а затем перефильтровать таблицу по убыванию.
Сообщениеjozess, в моем варианте ничего удалять не нужно. Смотря что за данные находятся в столбце. Я подгонял задачу под условие что в столбце числа от 0 до 9, и таблица получилась под конкретную задачу. Думаю что в вашем случае (если я прав и это не просто числа от 0 до 9) предварительно нужно будет сделать выборку уникальных значений, а затем перефильтровать таблицу по убыванию.
Автор - shurikus
Дата добавления - 09.04.2014 в 08:22
китин Дата: Среда, 09.04.2014, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
а так еще никто не делал?ошибки скрыты УФ
=ИНДЕКС(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A));СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A));0)=СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A)));СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A))));СТРОКА(A1)))
формула массива.числа можно добавлять,только без пустых ячеек
К сообщению приложен файл: 2236298.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 09.04.2014, 09:10
Сообщениеа так еще никто не делал?ошибки скрыты УФ
Дата добавления - 09.04.2014 в 09:00
