= Мир MS Excel/Макрос для проверки выполнения учебных заданий в Excel - Мир MS Excel
Felix Дата: Среда, 07.08.2013, 20:50 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста создать макрос (процедуру?) для проверки выполнения задания (ий) сравнением формул в ответе с предварительно подготовленной.
Созданный рекордером такой макрос второй командой фиксирует формулу, а не адрес нельзя использовать для других заданий – у него будет всегда один ответ.
Sub Макрос3()
Range("B4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = " =A4*A5" 'вправо (остается в макросе формула, а не адрес)
'копи в С4
Range("B4").Select
Selection.Copy
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste
'влево (восстановление исходной формулы)
Range("B4").Select
Application.CutCopyMode = False 'снять штрихрамку
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*R[1]C[-1]"
'выход
Range("C18").Select
СообщениеЗдравствуйте!
Sub Макрос3()
Range("B4").Select
'копи в С4
Range("B4").Select
Selection.Copy
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B4").Select
'выход
Range("C18").Select
Автор - Felix
Дата добавления - 07.08.2013 в 20:50
SkyPro Дата: Четверг, 08.08.2013, 00:07 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Пример приложите и будем думать.
skypro1111@gmail.com
СообщениеПример приложите и будем думать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.08.2013 в 00:07
Max Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:41 | Сообщение № 3
Полагаю из приложения все прояснится
Спасибо за внимание
К сообщению приложен файл: 4766244.xls (26.5 Kb)
СообщениеПолагаю из приложения все прояснится
Спасибо за внимание
Автор - Max
Дата добавления - 08.08.2013 в 15:41
Jhonson Дата: Четверг, 08.08.2013, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
так?
К сообщению приложен файл: 1594024.xls (50.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 08.08.2013 в 16:57
Max Дата: Четверг, 08.08.2013, 20:32 | Сообщение № 5
Это уже ближе к ответу. Но для использования библиотеки заданий не хватает расшифровки процедуры Formulа.
Напр., посмотрите как это не работает на призвольном задании. Задания выбираются по случайному закону. И поэтому
необходимо каждый лист задания снабдить макросом. При этом библиотека - это замена заданий новыми. как обычная Б.
И это не только для Excel.
Но, как сказано, решение проблемы близко.
С благодарностью ожидаю положительного результата.
К сообщению приложен файл: 9337323.xls (39.5 Kb)
СообщениеЭто уже ближе к ответу. Но для использования библиотеки заданий не хватает расшифровки процедуры Formulа.
Автор - Max
Дата добавления - 08.08.2013 в 20:32
Jhonson Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Не вижу никаких библиотек!
Какой "каждый" лист нужно снабдить макросом?
Вообще ничего не понятно, что нужно то?
В вашем примере напишите эту формулу из ячейки H14
=ЕСЛИ(B50<=C50;2*B50-C50;5*B50*2*C50)
так
=IF(B50<=C50,2*B50-C50,5*B50*2*C50)
и все будет работать.
так
Автор - Jhonson
Дата добавления - 08.08.2013 в 22:28
Max Дата: Пятница, 09.08.2013, 01:29 | Сообщение № 7
Уважаемый Jhonson,
в примере задания на изучение функции ЕСЛИ, входящей в стандартный список функций. Проверке подлежит именно это решение. Ведь в решениях других заданий (это не единственное) используется этот арсенал: суммесли, впр, Сумм, Sin, суммпроизв и тд и тп. Если для каждого решения подбирать особую форму для српвнения то это не решение.
Насчет библиотеки - из нее я Вам показал два задания, а для контроля используется не одна сотня. Потому и требуется универсальный способ автоконтроя (универсальный макрос).
Сообщение отредактировал Max - Суббота, 10.08.2013, 00:08
СообщениеУважаемый Jhonson,
Автор - Max
Дата добавления - 09.08.2013 в 01:29
Jhonson Дата: Пятница, 09.08.2013, 07:50 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Если проблема только в этом, то в макросе замените Formula на FormulaLocal
Автор - Jhonson
Дата добавления - 09.08.2013 в 07:50
SkyPro Дата: Пятница, 09.08.2013, 12:41 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Как вариант:
А вобще, если вы сами не можете адаптировать полученный макрос для своих нужд, то лучше выкладывайте ПОЛНЫЙ файл.
ЗЫ: эталонный лист в любом случае придется делать. Просто цвет шрифта на нем можно сделать белым и полностью защитить лист паролем.
Либо добавлять лист только при проверке.
Если юзер сможет через VBA вытянуть ответы, то в проверке правильности написания им формул нет смысла.
Универсальный макрос, который подходит для проверки всего:
Sub проверка_всего()
If 0 = 0 Then
MsgBox  "Либо правильно, либо нет"
К сообщению приложен файл: 8654146.xls (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 09.08.2013, 12:49
СообщениеКак вариант:
If 0 = 0 Then
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.08.2013 в 12:41
Max Дата: Пятница, 09.08.2013, 20:35 | Сообщение № 10
Уважаемый Jhonson!
1. Извините за задержку
2. Не представлял возможности использования Formula и FormulaLocal
3. Суть упрощенно: проверить правильность решения задачи (формулы) сравнением с заранее известной
4. Сожалею о длительных мучениях с книжками, а не с людьми. Адаптировать буду сам.
5. Не знаю как отблагодарить за терпение и Ваши знания
В итоге: удивительно просто и прекрасно работает СПАСИБО
Особая благодарность SkyPro. В том числе и за юмор. Серьезно благодарен за все. Ждите в гости с новыми вопросами.
Сообщение отредактировал Max - Пятница, 09.08.2013, 23:57
СообщениеУважаемый Jhonson!
Автор - Max
Дата добавления - 09.08.2013 в 20:35
