= Мир MS Excel/Запрос в VBA "Да", "Нет" - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:46 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Как в VBA задать такой алгоритм, чтобы выводился запрос на продолжение выполнения команды, и, в случае согласия пользователя, команда выполнялась дальше, в случае отказа - работа макроса завершалась, либо продолжала выполнять другие функции
Ну, например, тут
Code
Sub Макрос1()
        Range("A1:C5").Select
        MsgBox "Вы уверены, что хотите продолжить?"
      ' На выбор 2 варианта ответа: Да и Нет
      ' Если Нет, то goto Range("D1").Select (или сразу goto end sub)
      ' Если Да, то
        Selection.ClearContents
        Range("D1").Select
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 02.09.2012, 11:18
СообщениеКак в VBA задать такой алгоритм, чтобы выводился запрос на продолжение выполнения команды, и, в случае согласия пользователя, команда выполнялась дальше, в случае отказа - работа макроса завершалась, либо продолжала выполнять другие функции
Ну, например, тут
Code
Sub Макрос1()
      ' Если Да, то
        Range("D1").Select
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 10:46
KuklP Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:11 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Вадим, все это есть в справке. Там же и пример того, что надо.
СообщениеВадим, все это есть в справке. Там же и пример того, что надо.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:11
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:17 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Quote (KuklP)
Так я же написал в прошлом посте, что справка английская.
а я не знаю даже как задать условия поиска.
русские справки не открываются
Quote (KuklP)
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:17
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:21 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
     xx = MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", vbYesNo, "Light26")
     If xx = 6 Then: Selection.ClearContents: Range("D1").Select
     If xx = 7 Then: Exit Sub
vbYes=6
vbNo=7
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
vbYes=6
vbNo=7
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:21
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
ABC, для особо одаренных, пожалуйста:
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
      xx = MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", vbYesNo, "Light26") ' что такое vb?
      If xx = 6 Then: Selection.ClearContents: Range("D1").Select ' я правильно понимаю, что через двоеточие можно указать макросу выполнить несколько действий?
Почему для vbYes используется именно 6, а для vbNo - 7? И что они значат?
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 02.09.2012, 11:36
СообщениеABC, для особо одаренных, пожалуйста:
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:33
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:39 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
light26, в справочнике (MsgBox), для определения что Вы нажали (ДА|НЕТ)
Code
Constant Value Description
vbOK 1 OK
vbCancel 2 Cancel
vbAbort 3 Abort
vbRetry 4 Retry
vbIgnore 5 Ignore
vbYes 6 Yes
vbNo 7 No
С Уважением, Даулет
Сообщениеlight26, в справочнике (MsgBox), для определения что Вы нажали (ДА|НЕТ)
Code
vbOK 1 OK
vbCancel 2 Cancel
vbAbort 3 Abort
vbRetry 4 Retry
vbIgnore 5 Ignore
vbYes 6 Yes
vbNo 7 No
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:39
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:42 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
еще так можно:
Code
Sub Макрос1()
      If MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", vbYesNo, "Light26") = vbNo Then Exit Sub 'или =7
      Range("D1").Select
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 02.09.2012, 11:44
Сообщениееще так можно:
Code
Sub Макрос1()
      Range("D1").Select
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:42
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:44 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
ABC, то-есть в строке
Code
я могу указать vbYesNoCancel и msgbox отобразит 3 кнопки?
СообщениеABC, то-есть в строке
Code
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:44
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:48 | Сообщение № 9
Репутация: 112 ±
да, можно, только в чем разница между No и Cancel, все равно Вы дадите же Exit sub обоим, не так ли?
С Уважением, Даулет
Сообщениеда, можно, только в чем разница между No и Cancel, все равно Вы дадите же Exit sub обоим, не так ли?
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:48
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:56 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Quote (ABC)
Я просто уточнил возможность указания иных кнопок.
Quote (ABC)
Для конкретно этого примера - да. А вообще можно для каждой кнопки дать свое значение.
Quote (ABC)
Quote (ABC)
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:56
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:59 | Сообщение № 11
Репутация: 112 ±
вариант кнопки
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
      xx = MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", vbYesNoCancel, "Light26")
      If xx = 2 Then: MsgBox "Отмена", , "Вы нажали на кнопку"
      If xx = 6 Then: MsgBox "Да", , "Вы нажали на кнопку"
      If xx = 7 Then: MsgBox "Нет", , "Вы нажали на кнопку"
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 02.09.2012, 12:01
Сообщениевариант кнопки
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:59
KuklP Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:04 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Quote
Вадим, это не отмазка:-) Я тоже не знал языка. В школе ставили тройку только за то, чтоб я НЕ ходил на уроки английского. Хотим писать на языке потенциального противника - берем словарь и переводим. Так быстро усваивается язык. А не зная его, нечего и рыпаться писать на ВБА. Какую-то муть написать можно, конечно. Но и сам не будешь понимать, что это и как оно работает.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:04
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:07 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
ABC, но ведь можно и так
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
     If xx = 2 Then: MsgBox "Отмена", , "Вы отменили выполнение процедуры"  'например, отказ от выполнения ряда команд и возврат к исходному значению
     If xx = 6 Then: MsgBox "Да", , "Вы продолжаете"
     If xx = 7 Then: MsgBox "Нет", , "Вы отказываетесь от продолжения"  'например, отказ от выполнения только следующей процедуры
СообщениеABC, но ведь можно и так
Code
Sub Макрос1()
Dim xx
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:07
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:10 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
Сергей, да я и не отмазываюсь.
Сама процедура поиска решения становиться крайне трудоемкой задачей, потому как просто не знаю какой поисковой запрос сделать в справке
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 02.09.2012, 12:11
СообщениеСергей, да я и не отмазываюсь.
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:10
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:11 | Сообщение № 15
Репутация: 112 ±
тоже вариант
С Уважением, Даулет
Сообщениетоже вариант
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:11
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:12 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Quote (ABC)
тоже вариант
вот и я о том же smile
Ладно, спасибо. разобрался, вроде
Quote (ABC)
тоже вариант
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:12
Gustav Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 13:08 | Сообщение № 17
Репутация: 1209 ±
Quote (light26)
справка английская
В Библиотеке форума есть вполне пристойная книга П. Эйткена "Интенсивный курс программирования в Excel за выходные": http://www.excelworld.ru/index/vba/0-12 . Про MsgBox там на страницах 123-125 весьма подробно излагается. На русском smile .
В Книгах Google тоже есть Эйткен. Вот ссылка сразу на стр. 123: http://books.google.ru/books?id=VgX0SQzeyH4C&lpg=PA1&hl=ru&pg=PA123
P.S. Еще в Библиотеке есть книга С. Роман "Использование макросов в Excel" - тоже полезная. Ответственно заявляю, как многолетний счастливый обладатель бумажной версии. Про MsgBox - на 90-92 стр.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 02.09.2012, 18:30
Quote (light26)
справка английская
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.09.2012 в 13:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:17 | Сообщение № 18
Репутация: 6655 ±
Quote (KuklP)
Сергей, при всем моем уважении, не соглашусь. Я АБСОЛЮТНО не знаю английского. Ну, разве что "Фейсом об тейбл". Впрочем, как и любого другого вражеского. Однако, насчет писания на VBA - кое чего могем (если захотим, конечно).
Quote (KuklP)
Дата добавления - 03.09.2012 в 18:17
KuklP Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:24 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
Саш, мож ты экстрасенс?:-) Пишешь на английском, не понимая - что? А то, что ты можешь - я знаю.:-)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 03.09.2012, 18:24
СообщениеСаш, мож ты экстрасенс?:-) Пишешь на английском, не понимая - что? А то, что ты можешь - я знаю.:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.09.2012 в 18:24
nerv Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:34 | Сообщение № 20
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (KuklP)
с кем воюем? laugh
Quote (KuklP)
рыпаться можно. Только далеко не уедешь. Весь хелп и новая инфа на английском + по "серьезным" вопросам ничего путного не нагуглишь.
Quote (KuklP)
экстасекс ) first
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 03.09.2012, 18:36
Quote (KuklP)
с кем воюем? laugh
Quote (KuklP)
Quote (KuklP)
экстасекс ) first
Автор - nerv
Дата добавления - 03.09.2012 в 18:34
  • Страница 1 из 4
  • 4
