= Мир MS Excel/Запрос в VBA "Да", "Нет" - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:19 | Сообщение № 61
Sub Далее()
Dim i
     i = MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", vbYesNo, "Light26")
     If i = 6 Then: _
         Sheets(Array("Внимание", "2003", "2007-2010", "Версия")).Visible = False: _
         Sheets("Инструкция").Visible = True: _
         Sheets("Инструкция").Select
     If i = 7 Then: Exit Sub
все после двоеточия должно быть на одной строке
Цитата (light26)
Но вопрос по предыдущему посту остается открытым. Где ошибка была в варианте прошлого поста?
Sub Далее()
Dim i
     If i = 6 Then: _
Дата добавления - 04.03.2013 в 19:19
light26 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 20:12 | Сообщение № 62
Репутация: 91 ±
Я правильно понял?
Sub Далее()
Dim i
     If i = 6 Then: Sheets(Array("Внимание", "2003", "2007-2010", "Версия")).Visible = False: Sheets("Инструкция").Visible = True: Sheets("Инструкция").Select
Я правильно понял?
Sub Далее()
Dim i
Автор - light26
Дата добавления - 04.03.2013 в 20:12
Alex_ST Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:59 | Сообщение № 63
Репутация: 631 ±
Абсолютно не понимаю, зачем лишнюю переменную назначать?
Так, наверное, короче:[vba]
Sub Далее()
      If MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", vbYesNo, "Light26") = vbYes Then: Sheets(Array("Внимание", "2003", "2007-2010", "Версия")).Visible = False: Sheets("Инструкция").Visible = True: Sheets("Инструкция").Select
И к тому же, Вадим, зачем Вы постоянно вместо констант Excel'я используете их числовые значения? Ведь их, не посмотрев в Справке, запомнить невозможно. И для того они (константы) и введены, чтобы проще писАть было.
Цитата (Справка Excel)
vbOK 1
vbCancel 2
vbAbort 3
vbRetry 4
vbIgnore 5
vbYes 6
vbNo 7
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 04.03.2013, 22:03
СообщениеАбсолютно не понимаю, зачем лишнюю переменную назначать?
Sub Далее()
vbOK 1
vbCancel 2
vbAbort 3
vbRetry 4
vbIgnore 5
vbYes 6
vbNo 7
Дата добавления - 04.03.2013 в 21:59
Alex_ST Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:12 | Сообщение № 64
Репутация: 631 ±
Ну а уж если задаться целью максимально уменьшить количество буковок не взирая на ухудшение читабельности, то, используя цифровые значения констант, процедуру можно урезать до:[vba]
Sub Далее()
      If MsgBox("Вы уверены, что хотите продолжить?", 4, "Light26") - 7 Then: Sheets(Split("Внимание 2003 2007-2010 Версия")).Visible = False: Sheets("Инструкция").Visible = True: Sheets("Инструкция").Select
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 04.03.2013, 22:14
СообщениеНу а уж если задаться целью максимально уменьшить количество буковок не взирая на ухудшение читабельности, то, используя цифровые значения констант, процедуру можно урезать до:[vba]
Sub Далее()
Дата добавления - 04.03.2013 в 22:12
light26 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:02 | Сообщение № 65
Репутация: 91 ±
Алекс, знаете как я пишу макрос? Комбинирую имеющиеся примеры и записи макрорекордера )))
Автор - light26
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.03.2013, 04:05 | Сообщение № 66
Цитата (light26)
Я правильно понял?
Да, Вадим, принцип верный, только не забывай о визуальном переносе строк, как я показал в примере. Пробел с нижним подчеркиванием технически строку не переносит, а видимость переноса создается. Так намного удобнее смотреть код.
Цитата (light26)
Я правильно понял?
Дата добавления - 05.03.2013 в 04:05
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 06:58 | Сообщение № 67
Репутация: 91 ±
Спасибо, Саш. Урок усвоен smile
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 06:58
KuklP Дата: Вторник, 05.03.2013, 07:50 | Сообщение № 68
Репутация: 486 ±
Леш, я тоже smile Что легче запомнить, vbAbortRetryIgnore, или 2? xlCellTypeVisible, или 12, xlCellTypeConstants, или 2? А уж вероятность ошибиться в правильном написании имени константы... Да и короче, аккуратней код становится. Так что на любителя. biggrin
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.03.2013 в 07:50
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:11 | Сообщение № 69
Репутация: 631 ±
Серёга,
никто эти константы от руки и не вводит - они сами появляются при вводе в подсказке и остаётся только выбрать нужную
А код, действительно, становится намного короче, но и менее читабельным без залезания в справку.
Ведь если написано [vba]
If MsgBox("Open VBE?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then …
[/vba]то сразу понятно и какие кнопки на окне, и какой его тип, и что выполнится при нажатии на "Да"
А вот над такой записью абсолютно того же:
If MsgBox("Open VBE?", 36) - 7 Then …
нужно ещё и сильно подумать. И без Справки я бы, например, не разобрался какое окошко, какие на нём кнопки и нажатие на какую кнопку обрабатывается
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 05.03.2013, 09:24
СообщениеСерёга,
Дата добавления - 05.03.2013 в 09:11
KuklP Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:21 | Сообщение № 70
Репутация: 486 ±
Леша если кто-то захочет что-то изменить, добавить, убрать, то в справку все равно лезть придется. А менее читабельным он становится как раз от нагромождения длиннющих имен констант. ИМХО biggrin Я помню значения многих констант, а вот их имена запомнить, да потом еще и написать без ошибок для меня затруднительно. И я тоже не обхожусь без справки sad
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.03.2013 в 09:21
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:23 | Сообщение № 71
Репутация: 631 ±
И свой код изначально я всегда пишу и отлаживаю с константами.
А уж потом, если захочется добиться максимальной краткости, то заменяю на их значения
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 05.03.2013, 09:26
Дата добавления - 05.03.2013 в 09:23
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:47 | Сообщение № 72
Гигант! А я из констант цвета, например, помню только vbRed. Поэтому пишу ее, топаю F1, а дальше выбираю, что не лениво - цифирьку написать , или текст скопировать. biggrin
Дата добавления - 05.03.2013 в 09:47
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 10:05 | Сообщение № 73
Репутация: 631 ±
Не, ну уж основные цветовые кностанты типа vbred, vbgreen, vbyellow, vbblue, vbwhite, vbblack я всё-таки пишу с ходу (тем более, что они не подсказываются при вводе)
И то, что подсказывается (само на мышку просится), естественно, ввожу константами.
Ну а за остальным приходится в справку лазить. Но всё равно, при первоначальном написании кода и его отладке намного удобнее пользоваться хоть и длинными, но всё-таки осмысленными именами констант, чем их значениями.
Ведь пойди пойми какие спец.ячейки выделяются по .SpecialCells(12)
А если написано .SpecialCells(xlCellTypeVisible) , то всё сразу и без справки ясно.
СообщениеНе, ну уж основные цветовые кностанты типа vbred, vbgreen, vbyellow, vbblue, vbwhite, vbblack я всё-таки пишу с ходу (тем более, что они не подсказываются при вводе)
Дата добавления - 05.03.2013 в 10:05
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 10:18 | Сообщение № 74
И еще о константах
С год назад писал макрос.
Не знаю, где собака порылась, но вот строку
SaveAs FileFormat:=xlWorkbookNormal
заставить работать не удалось, а строка
SaveAs FileFormat:=-4143
работает без вопросов.
СообщениеИ еще о константах
Дата добавления - 05.03.2013 в 10:18
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 10:35 | Сообщение № 75
Репутация: 631 ±
А при проверке в окне Immediate по
? xlWorkbookNormal
значение -4143 показывалось?
Вообще-то в справке написано, что
Remarks
Some of these constants may not be available to you, depending on the language support (U.S. English, for example) that you’ve selected or installed
Правда, ТОЧНО, что это значит, я не понял sad (инглиш у меня уж слишком сильно хромает)
СообщениеА при проверке в окне Immediate по
? xlWorkbookNormal
Remarks
Дата добавления - 05.03.2013 в 10:35
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:58 | Сообщение № 76
Репутация: 91 ±
Мне дали пример, я с ним экспериментирую. Не получается - пишу сюда.
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:58
Alex_ST Дата: Среда, 06.03.2013, 09:08 | Сообщение № 77
Репутация: 631 ±
Я своё мнение об использовании числовых значений констант уже высказал:
А если Вы настолько круты, что понимаете логику работы кода, в котором вместо имён осмысленных констант используются их числовые значения, то флаг Вам в руки! Экспериментируйте дальше.
СообщениеЯ своё мнение об использовании числовых значений констант уже высказал:
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:08
Сно Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:01 | Сообщение № 78
Группа: Гости
http://vba.besaba.com/
Тут описаны все виды информационных сообщений
Сообщениеhttp://vba.besaba.com/
Автор - Сно
Дата добавления - 12.03.2013 в 14:01
  • Страница 4 из 4
  • 4
