Количество заполненных ячеек в четных столбцах.
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 00:23 |
Давно в этом разделе нет новых тем, мозг требует штурма. Решил предложить простенькую тему. Во второй строке 16 пар ячеек Первая ячейка пары белая, содержит номер пары. Вторая ячейка пары серая. В этой ячейке может быть числовое значение или пусто. Надо узнать количество непустых серых ячеек. Формула должна учитывать нули как ячейку не пустую. Задачу решается формулой массиваКод
=СУММ(Ч(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B2:AG2);2)*A2:AF2>0))
в 42 символа (без =) Формула считает пустой ячейку, в которой значение 0, это неверно. Правильная формулаКод
=СУММ(Ч(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B2:AG2);2)*(A2:AF2<>"")))
46 символа Но есть решение в 28 символов. Работает точно по условию. Дополнение. Пар может быть как меньше (мин 14) так и больше (макс 128). Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этой фразы в сообщении до его редактирования.
46 символа Но есть решение в 28 символов. Работает точно по условию. Дополнение. Пар может быть как меньше (мин 14) так и больше (макс 128). Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этой фразы в сообщении до его редактирования. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 23.03.2015, 11:21
Сообщение Давно в этом разделе нет новых тем, мозг требует штурма. Решил предложить простенькую тему. Во второй строке 16 пар ячеек Первая ячейка пары белая, содержит номер пары. Вторая ячейка пары серая. В этой ячейке может быть числовое значение или пусто. Надо узнать количество непустых серых ячеек. Формула должна учитывать нули как ячейку не пустую. Задачу решается формулой массиваКод
46 символа Но есть решение в 28 символов. Работает точно по условию. Дополнение. Пар может быть как меньше (мин 14) так и больше (макс 128). Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этой фразы в сообщении до его редактирования. Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2015 в 00:23
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 00:57 |
Леш, из твоих условий - 15 символов Это по первоначальным условиям. Сейчас они уже изменены.
Леш, из твоих условий - 15 символов Это по первоначальным условиям. Сейчас они уже изменены. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 23.03.2015, 11:09
Сообщение Леш, из твоих условий - 15 символов Это по первоначальным условиям. Сейчас они уже изменены. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2015 в 00:57
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:45 |
MS Office Excel 2010
Если не брать в расчёт = 28 15 оба варианта с константами
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 08:22
Сообщение Если не брать в расчёт = 28 15 оба варианта с константами Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 07:45
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:54 |
У меня тоже 15 Если без использования констант, то 31
У меня тоже 15 Если без использования констант, то 31 Pelena
Сообщение У меня тоже 15 Если без использования констант, то 31 Автор - Pelena Дата добавления - 23.03.2015 в 07:54
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 08:23 |
Утро, пока мыслей нет, но думаю это подсказка.
Утро, пока мыслей нет, но думаю это подсказка. AlexM
Сообщение Если без использования констант
Утро, пока мыслей нет, но думаю это подсказка. Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2015 в 08:23
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:16 |
пока три своих варианта 43, 39, 36
пока три своих варианта 43, 39, 36VEKTORVSFREEMAN
пока три своих варианта 43, 39, 36Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 09:16
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:24 |
Пар может быть как меньше так и больше. Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этого дополнения в первом сообщении.
Пар может быть как меньше так и больше. Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этого дополнения в первом сообщении.AlexM
Сообщение Во второй строке 16 пар ячеек
Пар может быть как меньше так и больше. Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этого дополнения в первом сообщении.Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2015 в 09:24
ShAM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:08 |
Алексей, тогда и твоя формула из 1-го сообщения не корректна. Как она 128 пар посчитает, если стоит: СТОЛБЕЦ(B2:AG2)?
Алексей, тогда и твоя формула из 1-го сообщения не корректна. Как она 128 пар посчитает, если стоит: СТОЛБЕЦ(B2:AG2)?ShAM
Сообщение Пар может быть как меньше так и больше.
Алексей, тогда и твоя формула из 1-го сообщения не корректна. Как она 128 пар посчитает, если стоит: СТОЛБЕЦ(B2:AG2)?Автор - ShAM Дата добавления - 23.03.2015 в 11:08
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:15 |
Формула изменится СТОЛБЕЦ(B2:IV2) Смысл ограничений, чтобы размер формулы не зависел от количества символов в адресе диапазона
Формула изменится СТОЛБЕЦ(B2:IV2) Смысл ограничений, чтобы размер формулы не зависел от количества символов в адресе диапазона AlexM
Сообщение Формула изменится СТОЛБЕЦ(B2:IV2) Смысл ограничений, чтобы размер формулы не зависел от количества символов в адресе диапазона Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2015 в 11:15
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:19 |
Если автоматически определять количество заполненных пар в пределах 128, то 59 знаков. UPD. Не видела, что в первом посте уже есть более короткая
Если автоматически определять количество заполненных пар в пределах 128, то 59 знаков. UPD. Не видела, что в первом посте уже есть более короткаяPelena
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 23.03.2015, 11:31
Сообщение Если автоматически определять количество заполненных пар в пределах 128, то 59 знаков. UPD. Не видела, что в первом посте уже есть более короткаяАвтор - Pelena Дата добавления - 23.03.2015 в 11:19
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:34 |
у меня 35 34
у меня 35 34 VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 11:49
у меня 35 34 Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 11:34
ShAM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:38 |
Тогда 1-я формула в 33 символа (писал в ЛС) по идее правильная?
Тогда 1-я формула в 33 символа (писал в ЛС) по идее правильная?ShAM
Сообщение Смысл ограничений, чтобы размер формулы не зависел от количества символов в адресе диапазона
Тогда 1-я формула в 33 символа (писал в ЛС) по идее правильная?Автор - ShAM Дата добавления - 23.03.2015 в 11:38
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:07 |
...15 символов Это по первоначальным условиям. Сейчас они уже изменены
Ну и что? С константами так 15 и получается, а со ссылками - 32
Ну и что? С константами так 15 и получается, а со ссылками - 32 Serge_007
Сообщение ...15 символов Это по первоначальным условиям. Сейчас они уже изменены
Ну и что? С константами так 15 и получается, а со ссылками - 32 Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2015 в 12:07
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:50 |
А можно ещё короче - 12 и 29
Сообщение А можно ещё короче - 12 и 29 Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2015 в 12:50
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:52 |
на сей момент 12 если известно кол-во пар при 128 возможных и 34 с автоматическим подсчётом Первый раз чешу мозги в этой ветке и чувствую сегодня не усну зная цифру
на сей момент 12 если известно кол-во пар при 128 возможных и 34 с автоматическим подсчётом Первый раз чешу мозги в этой ветке и чувствую сегодня не усну зная цифру VEKTORVSFREEMAN
Сообщение на сей момент 12 если известно кол-во пар при 128 возможных и 34 с автоматическим подсчётом Первый раз чешу мозги в этой ветке и чувствую сегодня не усну зная цифру Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 12:52
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:57 |
Сообщение № 16
Так и мне не спать. Ну не может же быть 28 символов самая короткая.
Так и мне не спать. Ну не может же быть 28 символов самая короткая.AlexM
Сообщение чувствую сегодня не усну зная цифру
Так и мне не спать. Ну не может же быть 28 символов самая короткая.Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2015 в 12:57
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:20 |
Сообщение № 17
12 и 31
Сообщение 12 и 31 Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 13:20
Сообщение № 18
Можно и в 13 символов уложится без констант Но, хотя такое решение и будет соответствовать условиям задачи, вряд ли мы именно его ищем
Можно и в 13 символов уложится без констант Но, хотя такое решение и будет соответствовать условиям задачи, вряд ли мы именно его ищем Serge_007
Сообщение не может же быть 28 символов самая короткая
Можно и в 13 символов уложится без констант Но, хотя такое решение и будет соответствовать условиям задачи, вряд ли мы именно его ищем Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2015 в 13:20
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:07 |
Сообщение № 19
AlexM, вопрос датируется этим понедельником. Ждем до следующего? Бессонница
AlexM, вопрос датируется этим понедельником. Ждем до следующего? Бессонница VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 14:08
Сообщение AlexM, вопрос датируется этим понедельником. Ждем до следующего? Бессонница Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 14:07
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:57 |
Сообщение № 20
Нашёл решение на 29 символов, но работает корректно только при наличии значения в последней паре. Возможно такое у кого формулы на 29 и 31 знак проверьте. Визуального эффекта можно добиться и с формулой в 29, а вот точного числового - вопрос. В общем корректный результат получаю формулой в 34 знака. [offtop]Рабочий день подошёл к концу, пора домой. Всем пока. Если надумаете вскрываться сегодня, то я завтра утречком выложу.[/offtop]
Нашёл решение на 29 символов, но работает корректно только при наличии значения в последней паре. Возможно такое у кого формулы на 29 и 31 знак проверьте. Визуального эффекта можно добиться и с формулой в 29, а вот точного числового - вопрос. В общем корректный результат получаю формулой в 34 знака. [offtop]Рабочий день подошёл к концу, пора домой. Всем пока. Если надумаете вскрываться сегодня, то я завтра утречком выложу.[/offtop] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 15:10
Сообщение Нашёл решение на 29 символов, но работает корректно только при наличии значения в последней паре. Возможно такое у кого формулы на 29 и 31 знак проверьте. Визуального эффекта можно добиться и с формулой в 29, а вот точного числового - вопрос. В общем корректный результат получаю формулой в 34 знака. [offtop]Рабочий день подошёл к концу, пора домой. Всем пока. Если надумаете вскрываться сегодня, то я завтра утречком выложу.[/offtop] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.03.2015 в 14:57
