= Мир MS Excel/=A1+B1 - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
=A1+B1
RAN Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:16 | Сообщение № 1
В ячейках А1 и В1 числа.
Требуется написать самую длинную формулу, считающую их сумму. Повтор вложенных функций исключить.
Сам не делал, только идея. :D
СообщениеВ ячейках А1 и В1 числа.
Дата добавления - 06.09.2014 в 16:16
vikttur Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Была такая идея на Планете в прадавние времена. Поговорили... и отказались.
СообщениеБыла такая идея на Планете в прадавние времена. Поговорили... и отказались.
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.09.2014 в 16:38
RAN Дата: Суббота, 06.09.2014, 17:38 | Сообщение № 3
Не зря говорят, что все новое, это хорошо забытое старое. :)
СообщениеНе зря говорят, что все новое, это хорошо забытое старое. :)
Дата добавления - 06.09.2014 в 17:38
Serge_007 Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так же исключить части формул, которые ничего не делают, типа СУММ(А1:В1) - СУММ(А1:В1)
Как сейчас помню - "Норка антиформулистов" от Андрея Тухачевского, года этак два-три назад
Идея, кстати, очень хороша
Но надо правила продумать
Дата добавления - 06.09.2014 в 23:32
RAN Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:00 | Сообщение № 5
Как же ничего не делают? Они суммируют. НО!
Так что гасить СУММ(А1:В1) нужно другим способом.
Дата добавления - 07.09.2014 в 22:00
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2382 ±
а такое направление прокатывает?
Сообщениеа такое направление прокатывает?
Дата добавления - 07.09.2014 в 22:42
RAN Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:04 | Сообщение № 7
Нет конечно. Мало того, что читать не умеешь, так и считать тоже! :)
Сколько раз у тебя встречается ЕСЛИ, ПОИСКПОЗ и СТРОКА?
А должно быть не более 1 раза! :p
СообщениеНет конечно. Мало того, что читать не умеешь, так и считать тоже! :)
Дата добавления - 07.09.2014 в 23:04
AndreTM Дата: Понедельник, 08.09.2014, 00:31 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Т.е. утверждается, что можно использовать любую из встроенных функций листа, НО каждая в выражении должна присутствовать только единожды (даже если результаты "гасят" друг друга)? Например,
=СУММ(A1:B1)+ПРОИЗВЕД(A1;B1)-A1*B1
легальное выражение?
А как быть с арифметическими операциями, где предел? Выражение
=((((A1+B1)*2)/2)*3)/3...
можно до бесконечности продолжать :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.09.2014 в 00:31
Pelena Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:42 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
Есть формула 100 знаков. Ни одна из используемых функций не повторяется.
МАССИВНАЯ :D
Выкладывать?
СообщениеЕсть формула 100 знаков. Ни одна из используемых функций не повторяется.
МАССИВНАЯ :D
Выкладывать?
Дата добавления - 08.09.2014 в 08:42
Nic70y Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:40 | Сообщение № 10
Репутация: 2382 ±
читать не умеешь
я этого ни когда не скрывал.
а счет счета (знаю что неправильно - это же пример для примера)
читать не умеешь
Дата добавления - 09.09.2014 в 09:40
Nic70y Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:34 | Сообщение № 11
Репутация: 2382 ±
127 131 (если добавить $, чтоб при протягивании в право не съезжали столбцы, то 135) немассивная, без повторов.
Думаю, что надо все выкладывать, т.к. сообща ошибки (невписывание в "правила" если такие есть) найдутся быстрее.
Выкладываем?
131; 135 оказались неверными, 146 ошибка 150
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 13:05
Сообщение127 131 (если добавить $, чтоб при протягивании в право не съезжали столбцы, то 135) немассивная, без повторов.
Выкладываем?
Дата добавления - 09.09.2014 в 11:34
MCH Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:43 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Есть предложение, мериться не размером, а количеством использованных функций и их разнообразием.
Например, СУММ, СУММЕСЛИ, ПРОИЗВЕД, ВЫБОР, ИНДЕКС, ПРОСМОТР, ПОИСКПОЗ, СТЕПЕНЬ и т.д.
При этом функции должны производить какие-либо действия над исходными данными, иначе можно насовать ничего не делающих функций сколько хочешь
=A1+B1+Ч("абвгд...")
данную формулу можно сделать очень большой
СообщениеЕсть предложение, мериться не размером, а количеством использованных функций и их разнообразием.
Автор - MCH
Дата добавления - 09.09.2014 в 11:43
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:43 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
Впервые участвую в мозговом штурме)))
Формула - 161 знак без =
СообщениеВпервые участвую в мозговом штурме)))
Автор - DJ_Marker_MC
Nic70y Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:58 | Сообщение № 14
Репутация: 2382 ±
DJ_Marker_MC, результат не является суммой (т.е числом).
не знаю как в Мозговом штурме относятся к ЕСЛИОШИБКА.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 11:59
СообщениеDJ_Marker_MC, результат не является суммой (т.е числом).
Дата добавления - 09.09.2014 в 11:58
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:00 | Сообщение № 15
Репутация: 213 ±
Nic70y, Если я правильно понял, то цель была просуммировать две ячейки с помощью любых функций которые не будут повторяться.
Хотя может с еслиошибка и печсимв погорячился)))
А чтоб стало числом можно домножить все это добро на 1, еще +2 символа
up:
убрал СЖПРОБЕЛЫ, ПЕЧСИМВ и ЕСЛИОШИБКА. 167 символов без равно, в итоге числовое значение.
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 09.09.2014, 12:23
СообщениеNic70y, Если я правильно понял, то цель была просуммировать две ячейки с помощью любых функций которые не будут повторяться.
up:
Дата добавления - 09.09.2014 в 12:00
AlexM Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:43 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
DJ_Marker_MC,
так что
СЦЕПИТЬ("XFD";"1048576")
не подходит
Выкладываю свой вариант. Критикуйте
Функции и математические знаки не повторяются. 173 без равно. Думаю это не предел.
так что
не подходит
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.09.2014 в 12:43
Nic70y Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:56 | Сообщение № 17
Репутация: 2382 ±
Критикуйте
Критикую, хотя я может и не прав.
была ошибка, в сообщении №11 и тут была ошибка (/2 при переделке забыл) исправил.
К сообщению приложен файл: 18.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 13:08
Критикуйте
Дата добавления - 09.09.2014 в 12:56
Pelena Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:10 | Сообщение № 18
Репутация: 4567 ±
Мой коротенький вариант, массивная
Числа в первую строку можно добавлять (без пропусков)
=МУМНОЖ(СМЕЩ($A$1;;;;СЧЁТ($1:$1));ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("$A:$"&ЛЕВСИМВ(АДРЕС(1;СЧЁТЗ($1:$1);4))))^0))
К сообщению приложен файл: 1365561.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеМой коротенький вариант, массивная
Дата добавления - 09.09.2014 в 13:10
Nic70y Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:14 | Сообщение № 19
Репутация: 2382 ±
Сам себя раскритикую, это лишнее *НЕ(ЕПУСТО($B1))
скатился то 134
=СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА($A1);СТОЛБЕЦ($A1);4;1;ЯЧЕЙКА("filename";$A$1)));ИНДЕКС($B:$B;((СЧЁТЗ($A$1:$B1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ($A$1:$B1)))/2))
Елена, в первой строке Ваша формула циклится.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 13:18
СообщениеСам себя раскритикую, это лишнее *НЕ(ЕПУСТО($B1))
скатился то 134
Дата добавления - 09.09.2014 в 13:14
Pelena Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:18 | Сообщение № 20
Репутация: 4567 ±
А где написано, что результат надо получить в первой строке?
СообщениеА где написано, что результат надо получить в первой строке?
Дата добавления - 09.09.2014 в 13:18
