Поиск множителей через поиск решения
Aselisa1629
Дата: Среда, 23.08.2017, 11:06 |
Добрый день, уважаемые знатоки Excell. Пожалуйста, помогите с решением, если можете. Суть задачи в том, чтобы из предложенных 56 вариантов чисел прийти путем умножения 8ми из них к числу 134.46. Я начинающий пользователь Excell. Несколько дней пытаюсь решить эту задачу. Подскажите, кто сможет. Заранее Благодарю. [moder]По просьбе ТС перенес во "Фриланс"[/moder]
Добрый день, уважаемые знатоки Excell. Пожалуйста, помогите с решением, если можете. Суть задачи в том, чтобы из предложенных 56 вариантов чисел прийти путем умножения 8ми из них к числу 134.46. Я начинающий пользователь Excell. Несколько дней пытаюсь решить эту задачу. Подскажите, кто сможет. Заранее Благодарю. [moder]По просьбе ТС перенес во "Фриланс"[/moder] Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.08.2017, 16:22
Сообщение Добрый день, уважаемые знатоки Excell. Пожалуйста, помогите с решением, если можете. Суть задачи в том, чтобы из предложенных 56 вариантов чисел прийти путем умножения 8ми из них к числу 134.46. Я начинающий пользователь Excell. Несколько дней пытаюсь решить эту задачу. Подскажите, кто сможет. Заранее Благодарю. [moder]По просьбе ТС перенес во "Фриланс"[/moder] Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 23.08.2017 в 11:06
Дата: Среда, 23.08.2017, 11:11 |
Perfect2You
Дата: Среда, 23.08.2017, 19:20 |
А Вам просто набрать нужно или программа подбора тоже важна? Уффф! Если речь идет о точном решении, то его таки-нет. Почему? У Вас все числа для подбора, кроме 9 - дробные. При перемножении количество знаков после запятой будет расти. Чтобы оно хоть частично уменьшилось, нужно, чтоб какие-то из чисел были либо 10, либо 5, либо оканчивались на 5 (5 на четное число дает полный десяток). Так у Вас и таких не наблюдается! Таким образом, при перемножении 8 любых из данных Вам чисел, после запятой у Вас окажется никак не меньше 6-ти (уверен, что гораздо больше). А для совпадения задано число с 2-мя знаками после запятой.
А Вам просто набрать нужно или программа подбора тоже важна? Уффф! Если речь идет о точном решении, то его таки-нет. Почему? У Вас все числа для подбора, кроме 9 - дробные. При перемножении количество знаков после запятой будет расти. Чтобы оно хоть частично уменьшилось, нужно, чтоб какие-то из чисел были либо 10, либо 5, либо оканчивались на 5 (5 на четное число дает полный десяток). Так у Вас и таких не наблюдается! Таким образом, при перемножении 8 любых из данных Вам чисел, после запятой у Вас окажется никак не меньше 6-ти (уверен, что гораздо больше). А для совпадения задано число с 2-мя знаками после запятой. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 23.08.2017, 20:35
Сообщение А Вам просто набрать нужно или программа подбора тоже важна? Уффф! Если речь идет о точном решении, то его таки-нет. Почему? У Вас все числа для подбора, кроме 9 - дробные. При перемножении количество знаков после запятой будет расти. Чтобы оно хоть частично уменьшилось, нужно, чтоб какие-то из чисел были либо 10, либо 5, либо оканчивались на 5 (5 на четное число дает полный десяток). Так у Вас и таких не наблюдается! Таким образом, при перемножении 8 любых из данных Вам чисел, после запятой у Вас окажется никак не меньше 6-ти (уверен, что гораздо больше). А для совпадения задано число с 2-мя знаками после запятой. Автор - Perfect2You Дата добавления - 23.08.2017 в 19:20
K-SerJC
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:18 |
я так понял предложение еще не было? можно попробовать решить вашу задачку :-)
я так понял предложение еще не было? можно попробовать решить вашу задачку :-) K-SerJC
Сообщение я так понял предложение еще не было? можно попробовать решить вашу задачку :-) Автор - K-SerJC Дата добавления - 24.08.2017 в 09:18
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:20 |
Perfect2You, мне необходима программа расчета. Пусть не будет абсолютно точным результат. Я сам принцип понять не могу. Вы можете помочь?
Perfect2You, мне необходима программа расчета. Пусть не будет абсолютно точным результат. Я сам принцип понять не могу. Вы можете помочь? Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение Perfect2You, мне необходима программа расчета. Пусть не будет абсолютно точным результат. Я сам принцип понять не могу. Вы можете помочь? Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 09:20
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:21 |
K-SerJC, было бы отлично, если бы решили. Как это можно осуществить?
K-SerJC, было бы отлично, если бы решили. Как это можно осуществить? Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение K-SerJC, было бы отлично, если бы решили. Как это можно осуществить? Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 09:21
MCH
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:28 |
Задача разовая или постоянная? Каков масштаб задачи если нужно не разовое решение? (сколько чисел из скольки?) Решать перебором даже выборку 8 чисел из 56 достаточно долго (но можно, применив метод ветвей и границ): ЧИСЛКОМБ(56;8) = 1 420 494 075
Задача разовая или постоянная? Каков масштаб задачи если нужно не разовое решение? (сколько чисел из скольки?) Решать перебором даже выборку 8 чисел из 56 достаточно долго (но можно, применив метод ветвей и границ): ЧИСЛКОМБ(56;8) = 1 420 494 075 MCH
Сообщение Задача разовая или постоянная? Каков масштаб задачи если нужно не разовое решение? (сколько чисел из скольки?) Решать перебором даже выборку 8 чисел из 56 достаточно долго (но можно, применив метод ветвей и границ): ЧИСЛКОМБ(56;8) = 1 420 494 075 Автор - MCH Дата добавления - 24.08.2017 в 09:28
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:31 |
MCH, Задача разовая. Но необходимо применение какой-то функции Excell, чтобы после при внесении исходных данных по аналогии находился результат. Я пока нашла лишь способ путем "Поиск решения", но как именно это сделать до конца разобраться не получается.
MCH, Задача разовая. Но необходимо применение какой-то функции Excell, чтобы после при внесении исходных данных по аналогии находился результат. Я пока нашла лишь способ путем "Поиск решения", но как именно это сделать до конца разобраться не получается. Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, Задача разовая. Но необходимо применение какой-то функции Excell, чтобы после при внесении исходных данных по аналогии находился результат. Я пока нашла лишь способ путем "Поиск решения", но как именно это сделать до конца разобраться не получается. Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 09:31
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:38 |
MCH, В первом сообщение во вложении файл, в котором есть 56 значений чисел, из которых нужно найти 8 чисел, перемножив которые мы выйдем на число 134.46.
MCH, В первом сообщение во вложении файл, в котором есть 56 значений чисел, из которых нужно найти 8 чисел, перемножив которые мы выйдем на число 134.46. Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, В первом сообщение во вложении файл, в котором есть 56 значений чисел, из которых нужно найти 8 чисел, перемножив которые мы выйдем на число 134.46. Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 09:38
MCH
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:55 |
2,84 * 2,03 * 1,96 * 1,86 * 1,83 * 1,78 * 1,51 * 1,32 = 136,459999097932 2,84 * 1,96 * 1,96 * 1,96 * 1,83 * 1,67 * 1,57 * 1,33 = 136,460013016782 3,08 * 2,97 * 2,03 * 1,69 * 1,57 * 1,52 * 1,37 * 1,33 = 136,459996819607
2,84 * 2,03 * 1,96 * 1,86 * 1,83 * 1,78 * 1,51 * 1,32 = 136,459999097932 2,84 * 1,96 * 1,96 * 1,96 * 1,83 * 1,67 * 1,57 * 1,33 = 136,460013016782 3,08 * 2,97 * 2,03 * 1,69 * 1,57 * 1,52 * 1,37 * 1,33 = 136,459996819607 MCH
Сообщение 2,84 * 2,03 * 1,96 * 1,86 * 1,83 * 1,78 * 1,51 * 1,32 = 136,459999097932 2,84 * 1,96 * 1,96 * 1,96 * 1,83 * 1,67 * 1,57 * 1,33 = 136,460013016782 3,08 * 2,97 * 2,03 * 1,69 * 1,57 * 1,52 * 1,37 * 1,33 = 136,459996819607 Автор - MCH Дата добавления - 24.08.2017 в 09:55
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:58 |
MCH, У вас получилось 136,45, а должен быть ответ 134,46. ))) А как вы находите так быстро решение?
MCH, У вас получилось 136,45, а должен быть ответ 134,46. ))) А как вы находите так быстро решение? Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, У вас получилось 136,45, а должен быть ответ 134,46. ))) А как вы находите так быстро решение? Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 09:58
MCH
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:01 |
Не то значение искал (опечатался) 4,33 * 1,87 * 1,79 * 1,78 * 1,7 * 1,67 * 1,37 * 1,34 = 134,460057991313 4,04 * 2,28 * 1,86 * 1,86 * 1,69 * 1,37 * 1,36 * 1,34 = 134,459991372312 3,61 * 2,41 * 1,96 * 1,92 * 1,57 * 1,49 * 1,33 * 1,32 = 134,459978518417 3,61 * 2,41 * 1,86 * 1,83 * 1,7 * 1,51 * 1,34 * 1,32 = 134,459928714034 3,61 * 2,41 * 1,83 * 1,69 * 1,67 * 1,51 * 1,49 * 1,33 = 134,460080412657 3,08 * 2,28 * 1,87 * 1,83 * 1,82 * 1,7 * 1,37 * 1,32 = 134,459987793716 2,97 * 2,84 * 1,96 * 1,79 * 1,69 * 1,52 * 1,34 * 1,32 = 134,459940218585 2,88 * 2,41 * 2,03 * 1,96 * 1,78 * 1,49 * 1,37 * 1,34 = 134,460052300898 2,88 * 2,41 * 1,87 * 1,86 * 1,79 * 1,67 * 1,37 * 1,36 = 134,459985084414 2,84 * 2,03 * 1,92 * 1,87 * 1,7 * 1,7 * 1,69 * 1,33 = 134,46009121569 2,41 * 2,28 * 1,82 * 1,79 * 1,78 * 1,78 * 1,57 * 1,51 = 134,459939918502
Не то значение искал (опечатался) 4,33 * 1,87 * 1,79 * 1,78 * 1,7 * 1,67 * 1,37 * 1,34 = 134,460057991313 4,04 * 2,28 * 1,86 * 1,86 * 1,69 * 1,37 * 1,36 * 1,34 = 134,459991372312 3,61 * 2,41 * 1,96 * 1,92 * 1,57 * 1,49 * 1,33 * 1,32 = 134,459978518417 3,61 * 2,41 * 1,86 * 1,83 * 1,7 * 1,51 * 1,34 * 1,32 = 134,459928714034 3,61 * 2,41 * 1,83 * 1,69 * 1,67 * 1,51 * 1,49 * 1,33 = 134,460080412657 3,08 * 2,28 * 1,87 * 1,83 * 1,82 * 1,7 * 1,37 * 1,32 = 134,459987793716 2,97 * 2,84 * 1,96 * 1,79 * 1,69 * 1,52 * 1,34 * 1,32 = 134,459940218585 2,88 * 2,41 * 2,03 * 1,96 * 1,78 * 1,49 * 1,37 * 1,34 = 134,460052300898 2,88 * 2,41 * 1,87 * 1,86 * 1,79 * 1,67 * 1,37 * 1,36 = 134,459985084414 2,84 * 2,03 * 1,92 * 1,87 * 1,7 * 1,7 * 1,69 * 1,33 = 134,46009121569 2,41 * 2,28 * 1,82 * 1,79 * 1,78 * 1,78 * 1,57 * 1,51 = 134,459939918502MCH
Сообщение У вас получилось 136,45, а должен быть ответ 134,46. )))
Не то значение искал (опечатался) 4,33 * 1,87 * 1,79 * 1,78 * 1,7 * 1,67 * 1,37 * 1,34 = 134,460057991313 4,04 * 2,28 * 1,86 * 1,86 * 1,69 * 1,37 * 1,36 * 1,34 = 134,459991372312 3,61 * 2,41 * 1,96 * 1,92 * 1,57 * 1,49 * 1,33 * 1,32 = 134,459978518417 3,61 * 2,41 * 1,86 * 1,83 * 1,7 * 1,51 * 1,34 * 1,32 = 134,459928714034 3,61 * 2,41 * 1,83 * 1,69 * 1,67 * 1,51 * 1,49 * 1,33 = 134,460080412657 3,08 * 2,28 * 1,87 * 1,83 * 1,82 * 1,7 * 1,37 * 1,32 = 134,459987793716 2,97 * 2,84 * 1,96 * 1,79 * 1,69 * 1,52 * 1,34 * 1,32 = 134,459940218585 2,88 * 2,41 * 2,03 * 1,96 * 1,78 * 1,49 * 1,37 * 1,34 = 134,460052300898 2,88 * 2,41 * 1,87 * 1,86 * 1,79 * 1,67 * 1,37 * 1,36 = 134,459985084414 2,84 * 2,03 * 1,92 * 1,87 * 1,7 * 1,7 * 1,69 * 1,33 = 134,46009121569 2,41 * 2,28 * 1,82 * 1,79 * 1,78 * 1,78 * 1,57 * 1,51 = 134,459939918502Автор - MCH Дата добавления - 24.08.2017 в 10:01
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:16 |
MCH, подскажите, а как это сделать автоматически? есть ли такая функция? Как можно узнать ответ?
MCH, подскажите, а как это сделать автоматически? есть ли такая функция? Как можно узнать ответ? Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, подскажите, а как это сделать автоматически? есть ли такая функция? Как можно узнать ответ? Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 10:16
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:25 |
MCH, напишите свои контакты - email, WhatsApp, плииииззз)
MCH, напишите свои контакты - email, WhatsApp, плииииззз) Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, напишите свои контакты - email, WhatsApp, плииииззз) Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 10:25
MCH
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:26 |
"Поиск решения" не использовал Решил полным перебором всех возможных комбинаций Т.к. вопрос в разделе фриланс, то озвучьте бюджет
"Поиск решения" не использовал Решил полным перебором всех возможных комбинаций Т.к. вопрос в разделе фриланс, то озвучьте бюджет MCH
Сообщение "Поиск решения" не использовал Решил полным перебором всех возможных комбинаций Т.к. вопрос в разделе фриланс, то озвучьте бюджет Автор - MCH Дата добавления - 24.08.2017 в 10:26
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:32 |
Сообщение № 16
MCH, Бюджет 500 р. за решение данной задачи.
MCH, Бюджет 500 р. за решение данной задачи. Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, Бюджет 500 р. за решение данной задачи. Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 10:32
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:43 |
Сообщение № 17
Aselisa1629, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ.
Aselisa1629, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ. Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение Aselisa1629, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ. Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 10:43
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:51 |
Сообщение № 18
MCH, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ.
MCH, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ. Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение MCH, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ. Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 10:51
K-SerJC
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:54 |
Сообщение № 19
прикольно! во фрилансе можно перебивать заявки? Aselisa1629 вам нужно чтобы обязательно формулами расчет велся? могу сделать на VBA c описанием алгоритма работы при изменении исходных данных расчет будет работать
прикольно! во фрилансе можно перебивать заявки? Aselisa1629 вам нужно чтобы обязательно формулами расчет велся? могу сделать на VBA c описанием алгоритма работы при изменении исходных данных расчет будет работать K-SerJC
Сообщение прикольно! во фрилансе можно перебивать заявки? Aselisa1629 вам нужно чтобы обязательно формулами расчет велся? могу сделать на VBA c описанием алгоритма работы при изменении исходных данных расчет будет работать Автор - K-SerJC Дата добавления - 24.08.2017 в 10:54
Aselisa1629
Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:57 |
Сообщение № 20
K-SerJC, Честно сказать, какой будет способ решения данной задачи мне не столь важно, лишь бы она работала при изменении данных на постоянной основе.
K-SerJC, Честно сказать, какой будет способ решения данной задачи мне не столь важно, лишь бы она работала при изменении данных на постоянной основе. Aselisa1629
Aselisa1629
Сообщение K-SerJC, Честно сказать, какой будет способ решения данной задачи мне не столь важно, лишь бы она работала при изменении данных на постоянной основе. Автор - Aselisa1629 Дата добавления - 24.08.2017 в 10:57
