Sub test() Dim a() a = Array("первый", "второй", "третий", "четвертый", "пятый") MsgBox getrows(a, 2) ' MsgBox getrows(Array("первый", "второй", "третий", "четвертый", "пятый"), 2) End Sub
A так не ругается [vba]
SkyPro, а как с помощью Array загрузить руками значения в двумерный массив? Интересует как это сделать одной строкой и по отдельности в каждую... как это называется... размерность, что ли, или столбец виртуального массива.
SkyPro, а как с помощью Array загрузить руками значения в двумерный массив? Интересует как это сделать одной строкой и по отдельности в каждую... как это называется... размерность, что ли, или столбец виртуального массива.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
ikki, интересная вещь, но сейчас нужно немного другое.
Пробую задать двумерному массиву несколько текстовых значений. По одному прописывать не то, чтобы долго - не совсем эстетически устраивает =) циклом по ячейкам проходить - не круто, хочу встроить значения в код.
Пробую задать двумерному массиву несколько текстовых значений. По одному прописывать не то, чтобы долго - не совсем эстетически устраивает =) циклом по ячейкам проходить - не круто, хочу встроить значения в код.Rioran
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 11.06.2014, 11:17
эх.. Есть языки, где массивы намного удобнее реализованы (асоциативные массивы, списки, кортежи и т.д.), а в ВБ как-то уныленько все ) Хотя есть альтернативы (коллекции и словари).
эх.. Есть языки, где массивы намного удобнее реализованы (асоциативные массивы, списки, кортежи и т.д.), а в ВБ как-то уныленько все ) Хотя есть альтернативы (коллекции и словари).SkyPro
SkyPro, получается, что если я работаю со списком, например, координат неких точек на плоскости, мне будет удобнее создать два массива, по одному для каждой из двух координат?
Dim AxisX Dim AxisY
AxisX = Array(10, 15, 7) AxisY = Array(5, 12, 10)
хотелось бы без циклов, "в лобовую" вбивать конкретные значения
Если VBA-код выполняется в Excel, то получается без разницы куда жестко вбивать начальные значения элементов массива - в строку кода внутри процедуры (и потом потеть с этой строкой, так или иначе ее разбирая) или на рабочий лист. С рабочим листом всё гораздо изящнее: [vba]
Sub io()
Dim SuperMassiv As Variant Dim i, j
'здесь SuperMassiv еще просто переменная
SuperMassiv = Range("A1:B4") 'в А1 - 1, в B1 - 10 ... в B4 - 40
'а здесь SuperMassiv уже массив, к членам которого можно обращаться через индексы
For i = 1 To 4: For j = 1 To 2 Debug.Print SuperMassiv(i, j) Next j, i
[/vba] В окне отладки получаем: [vba]
1 10 2 20 3 30 4 40
[/vba] Если же хочется быть ограниченным рамками процедуры, когда, например, предполагается ее дальнейшее использование не в хосте Excel (т.е. worksheets под рукой не будет), то не придумано ничего более простого, чем элементарные присвоения (которые можно сгенерировать формулами в том же Excel на этапе подготовки кода): [vba]
Sub io2()
Dim SuperMassiv(1 To 4, 1 To 2) As Variant Dim i, j
Sub io()
1 10 2 20 3 30 4 40
Sub io2()
Rioran, в данном случае не получится. Вы же объявили двумерный массив, а пытаетесь указать только один индекс. Тогда уж [vba]
Mass(1, 1) = .Range("A2:A10").Value
[/vba] Но, в "ячейке" массива Mass(1, 1) будет находится двумерный массив. Для считывания значений ячеек проще просто использовать переменную типа Variant и определять верхние границы по первому измерению UBound(Mass, 1), по второму - UBound(Mass, 2). Нижняя граница измерений в этом случае 1. Хотя для строгости её можно определять LBound(Mass, 1)/ Если бы вы типизировали массив, то в этом случае вам бы пришлось заполнять его циклом.
[/vba] Но, в "ячейке" массива Mass(1, 1) будет находится двумерный массив. Для считывания значений ячеек проще просто использовать переменную типа Variant и определять верхние границы по первому измерению UBound(Mass, 1), по второму - UBound(Mass, 2). Нижняя граница измерений в этом случае 1. Хотя для строгости её можно определять LBound(Mass, 1)/ Если бы вы типизировали массив, то в этом случае вам бы пришлось заполнять его циклом.anvg
Gustav, спасибо, Ваш пример хорошо подходит для работы с кучкой констант.
anvg, интересно. А есть способ отдельно записать ряд значений для первого "столбца" двумерного массива (1, 2, 3, 4), и отдельно для второго (10, 20, 30, 40)?
anvg, интересно. А есть способ отдельно записать ряд значений для первого "столбца" двумерного массива (1, 2, 3, 4), и отдельно для второго (10, 20, 30, 40)?Rioran
Не нужно указывать размерность массива. Тогда размерность установится автоматически. Для диапазона A1:B10 [vba]
Sub test() Dim arr For i = 1 To 3 arr = Range(Cells(1, 1), Cells(11 - i * 2, 2)).Value Cells(1, 3 * i).Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr Erase arr Next End Sub
