= Мир MS Excel/Макрос "DeleteEmptyRows" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.08.2010, 13:35 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Пустые строки в таблице мешают нормальной работе фильтра.
Макрос DeleteEmptyRows позволяет удалить все пустые строки в таблице
Sub DeleteEmptyRows()
     ' Procedure    : DeleteEmptyRows
     ' Author       : The_Prist???
     ' Topic_HEADER : Удаление всех пустых строк в таблице
     ' Topic_URL    : http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=31
     ' Purpose      : Удаление всех пустых строк в таблице
     If MsgBox("Удалить все пустые строки на листе?", vbOKCancel Or vbQuestion Or vbDefaultButton1, "Удалить пустые строки?") = vbCancel Then Exit Sub
     Dim lLastRow As Long, i As Long
     lLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
     For i = lLastRow To 1 Step -1
        If Application.CountA(Rows(i)) = 0 Then Rows(i).Delete
СообщениеПустые строки в таблице мешают нормальной работе фильтра.
Дата добавления - 30.08.2010 в 13:35
Гость Дата: Пятница, 22.07.2011, 13:04 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Спасибо большое, а как сделать всё тоже самое, только в выделенном диапазоне?
СообщениеСпасибо большое, а как сделать всё тоже самое, только в выделенном диапазоне?
Автор - Гость
Дата добавления - 22.07.2011 в 13:04
Gustav Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
Quote (Гость)
Удаление строк в пределах выделенного диапазона:
Code
Sub DeleteEmptyRowsInSelection()
       If MsgBox("Удалить все пустые строки в пределах выделенного диапазона?", vbOKCancel Or vbQuestion Or vbDefaultButton1, "Удалить пустые строки?") = vbCancel Then Exit Sub
       Dim i As Long
       With Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) 'со справедливой подачи Alex_ST
           For i = .Rows.Count To 1 Step -1
               If Application.CountA(.Rows(i)) = 0 Then
                   .Rows(.Rows.Count + 1).Insert
                   .Rows(i).Delete
Ячейки ниже диапазона по окончании работы макроса остаются на своих местах, которые они занимали до начала работы макроса. Если же надо, чтобы они "поднимались" по мере удаления строк внутри диапазона, следует закомментировать оператор Insert.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 11:33
Quote (Гость)
Code
       Dim i As Long
                   .Rows(i).Delete
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.09.2012 в 23:22
Alex_ST Дата: Понедельник, 01.10.2012, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Почему-то у меня оказалась отключенной опция об оповещении о вопросах в этом топике... Случайно заглянул.
Увидел, что год назад был вопрос, на который, не дождавшись меня ( shy ), ответил Gustav.
Посмотрел у себя и увидел, что макрос давно модернизирован так:[vba]
Code
' Purpose      : Удаление всех пустых строк в выделенном диапазоне
    If MsgBox("Удалить все пустые строки в выделенном диапазоне?", vbYesNo + vbQuestion, "Удалить пустые строки?") = vbNo Then Exit Sub
    Dim lLastRow&, i&
    With Intersect(Selection.EntireRow, ActiveSheet.UsedRange)
       lLastRow = .Row - 1 + .Rows.Count
       With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
          If Application.CountA(.Rows(i)) = 0 Then .Rows(i).Delete
       Next i
       With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
В отличие от кода Константина, тут введено ограничение на действие только в UsedRange и на время работы в цикле отключаются события и пересчёт листа.
Это существенно ускоряет работу (когда я решил протестировать работу макроса Gustav и для пробы выделил целиком столбец, то окончания работы макроса не дождался - пришлось "срубать" цикл но Ctrl+Break)
СообщениеПочему-то у меня оказалась отключенной опция об оповещении о вопросах в этом топике... Случайно заглянул.
Code
    Dim lLastRow&, i&
       Next i
Дата добавления - 01.10.2012 в 09:47
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 09:55 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Quote (Alex_ST)
Эх, у меня там косяк с номерами строк sad Ехал с ним в мыслях по дороге на работу, сейчас подправлю...
P.S. Подправил.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 11:44
Quote (Alex_ST)
P.S. Подправил.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 09:55
Alex_ST Дата: Понедельник, 01.10.2012, 10:43 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Константин, весь лист перелопачивать смысла нет, да и формулы листов будут на каждый Delete тормозить, поэтому ограничение на UsedRange и отключение событий и пересчётов - это само собой разумеющиеся вещи.
СообщениеКонстантин, весь лист перелопачивать смысла нет, да и формулы листов будут на каждый Delete тормозить, поэтому ограничение на UsedRange и отключение событий и пересчётов - это само собой разумеющиеся вещи.
Дата добавления - 01.10.2012 в 10:43
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:32 | Сообщение № 7
Репутация: 1223 ±
Quote (Alex_ST)
Алексей, двумя руками согласен! Подправил у себя про UsedRange. Про отключение событий и пересчётов - не стал подправлять - имеющий глаза да увидит у Вас эти тонкости! smile
P.S. Кстати, подумал, что по крайней мере с Calculation надо бы поделикатнее поступить (вдруг пользователь и так на мануале):
Code
Dim usrCalculation As Long
usrCalculation = Application.Calculation
With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = usrCalculation: End With
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 12:22
Quote (Alex_ST)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:32
Alex_ST Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Константин,
если не определять диапазон как Intersect(Selection.EntireRow, ActiveSheet.UsedRange), то будет разгруппировывать и потом при согласии пользователя рвать объединённые ячейки, "разрезаемые" границей Selection.
А если отказаться, то не сработает, остановится и вылетит в отладчик.
В конце-концов Ваш макрос выродится после доработок в то, что предложил я сегодня утром biggrin
Дата добавления - 01.10.2012 в 12:27
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
Не, Алексей, EntireRow мне в данном случае не интересен. Мне принципиально хочется именно локального выскребания пустых строк в пределах прямоугольного выделения.
Будем считать, что мой метод работает:
* при отсутствии группировки
* при отсутствии "рвущихся" объединенных ячеек (ниже и по бокам выделения)
* при наличии только одной области в выделении (Selection.Areas.Count = 1)
* при наличии ненулевого пересечения выделения и используемого диапазона таблицы (Not Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) Is Nothing)
* когда последняя строка выделения и используемого диапазона (UsedRange) не является последней строкой таблицы
И эти пункты являются объявленными ограничениями (restrictions) данного метода. И желающий да внедрит эти проверки (все или частично) в код самостоятельно smile
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 13:05
СообщениеНе, Алексей, EntireRow мне в данном случае не интересен. Мне принципиально хочется именно локального выскребания пустых строк в пределах прямоугольного выделения.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 12:56
Alex_ST Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:24 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Да уж… Ограничений столько, что их список читать-то и то долго, а уж запомнить …
Может быть попробовать вместо Selection.EntireRow поиграть с CurrentRegion? Тогда сгруппированные ячейки на границах войдут в область обработки.
Правда, у Selection нет свойства CurrentRegion… sad
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 01.10.2012, 13:25
СообщениеДа уж… Ограничений столько, что их список читать-то и то долго, а уж запомнить …
Дата добавления - 01.10.2012 в 13:24
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:49 | Сообщение № 11
Репутация: 1223 ±
Quote (Alex_ST)
Ну, при случае можно попробовать...
Quote (Alex_ST)
Отчего же? Selection.CurrentRegion вполне себе работает, например,
Code
Selection.CurrentRegion.Select
или
? Selection.CurrentRegion.Address
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 13:50
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Code
или
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 13:49
Alex_ST Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:54 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Честно говоря, не проверял. Просто тупо вместо Intersect(Selection.EntireRow, ActiveSheet.UsedRange) написал Intersect(Selection.CurrentRegion, ActiveSheet.UsedRange)
Попробовал запустить. Вылетел в отладчик на этой строке. Разобраться не успел - на работу пришлось отвлечься. biggrin
СообщениеЧестно говоря, не проверял. Просто тупо вместо Intersect(Selection.EntireRow, ActiveSheet.UsedRange) написал Intersect(Selection.CurrentRegion, ActiveSheet.UsedRange)
Дата добавления - 01.10.2012 в 13:54
nilem Дата: Понедельник, 01.10.2012, 18:46 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вариация на тему
Code
Sub DeleteEmptyRows2()
Dim lLastRow As Long, i As Long, usrCalculation As Long
With Application
      usrCalculation = .Calculation: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlCalculationManual
          If .Rows(i).Text = vbNullString Then .Rows(i).Delete
      Next i
With Application
А вообще, довольно часто возникающая задача. Может, еще вариантов?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 02.10.2012, 14:58
Сообщениевариация на тему
Code
With Application
      Next i
With Application
Автор - nilem
Дата добавления - 01.10.2012 в 18:46
nilem Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:06 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так, вроде, симпатичнее
Code
Sub DeleteEmptyRows3()
Dim r As Range, rDel As Range
On Error Resume Next
      Set rDel = .Item(1, 2)
      For Each r In .Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
          With r.Resize(, .Columns.Count)
              If .Text = vbNullString Then Set rDel = Union(rDel, r)
'            If .RowDifferences(r).Count = 0 Then Set rDel = Union(rDel, r) ' вариант
      Next r
      Intersect(.Columns(1), rDel).EntireRow.Delete
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 02.10.2012, 09:02
Сообщениевот так, вроде, симпатичнее
Code
      Next r
Автор - nilem
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:06
Alex_ST Дата: Вторник, 02.10.2012, 08:25 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
Quote (Gustav)
Может быть я и недостаточно хорошо знаю Excel, но я пока (начиная с освоения Excel-98 biggrin ) ни разу не сталкивался с необходимостью отключать автоматический пересчёт. А от циклических ссылок и итераций я шарахаюсь как чёрт от ладана.
Но это, конечно, Ваше дело. И введение одной переменной для запоминания/восстановления заданного пользователем состояния код практически не усложняет и принципа действия не меняет.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 02.10.2012, 08:27
Quote (Gustav)
Дата добавления - 02.10.2012 в 08:25
Alex_ST Дата: Вторник, 02.10.2012, 09:13 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
nilem,
а что возвращает свойство .Text диапазона?
Что-то я его никогда так не использовал …
А в справке ничего не нашёл cry
Сообщениеnilem,
Дата добавления - 02.10.2012 в 09:13
nilem Дата: Вторник, 02.10.2012, 09:52 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Если все ячейки диапазона содержат одинаковые значения, то .Text возвращает это значение. Попробуйте в A1:D1 записать "asd", тогда
Code
Sub tt()
If Range("A1:D1").Text = "asd" Then MsgBox "all cells are asd" Else MsgBox "all cells are not asd"
Свойство только для чтения. Например, так не получится:
Range("A2:D2").Text = "asd"
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 02.10.2012, 09:53
СообщениеЕсли все ячейки диапазона содержат одинаковые значения, то .Text возвращает это значение. Попробуйте в A1:D1 записать "asd", тогда
Code
Sub tt()
Автор - nilem
Дата добавления - 02.10.2012 в 09:52
Alex_ST Дата: Вторник, 02.10.2012, 09:58 | Сообщение № 18
Репутация: 631 ±
Спасибо, Николай.
Оказывается, не забыл, а не знал cry
Интересно, что это свойство очень мало используется. Надо будет попытаться запомнить, ведь в справке-то нет ничего (или я просто слепой?).
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 02.10.2012, 10:03
СообщениеСпасибо, Николай.
Дата добавления - 02.10.2012 в 09:58
Alex_ST Дата: Вторник, 02.10.2012, 10:27 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
Николай, подправьте ЗДЕСЬ
Code
With Application
        usrCalculation = .Calculation: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = usrCalculation
на
Code
With Application
        usrCalculation = .Calculation: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 02.10.2012, 10:51
СообщениеНиколай, подправьте ЗДЕСЬ
Code
With Application
на
Code
With Application
Дата добавления - 02.10.2012 в 10:27
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 10:51 | Сообщение № 20
Репутация: 1223 ±
A1: пусто
B1: =ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()<0;"бла-бла";"")
С1: пусто
D1: =ПСТР("Некоторый текст";1000;1)
E1: =""
? Range("A1:E1").Text = vbNullString
True
sad
? Application.CountA(Range("A1:E1"))
3
СообщениеA1: пусто
С1: пусто
E1: =""
True
sad
3
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 10:51
