ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос "DeleteEmptyRows" - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Alex_ST Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:19 | Сообщение № 21
Репутация: 631 ±
Gustav,
спасибо
Я сделал по аналогии:
А1=пусто
В1=Т(СЛЧИС())
С1==Т(СЛЧИС()) & ""
[a1:c1].text вернул мне vbNullString
а Application.CountA([a1:c1]) = 2
Так вот почему .text используют редко!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 02.10.2012, 11:20
СообщениеGustav,
спасибо
А1=пусто
В1=Т(СЛЧИС())
С1==Т(СЛЧИС()) & ""
Дата добавления - 02.10.2012 в 11:19
Gustav Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:20 | Сообщение № 22
Репутация: 1227 ±
Что ж, nilem меня вдохновил со своим первым столбцом и SpecialCells(xlCellTypeBlanks) на дальнейшие изыскания. Только я не стал использовать Union, о котором тоже подумывал, а стал переносить специальное выделение первого столбца на последующие и уже в этом, каждый раз уменьшающемся по кол-ву пустых ячеек, выделении искать очередные пустоты. Найденные таким образом пустоты последнего столбца и олицетворили собой пустые строки к удалению. Опуская начальные и конечные фрагменты с With Application...End With (а может они уже и не сильно нужны? ведь требуется всего одна вставка и одно удаление), код получился следующим:
Code
Sub DeleteEmptyRowsInSelection2()
      Dim rng As Range, col As Range, i As Long
      Set rng = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
      On Error Resume Next
      Set col = rng.Columns(1)
      For i = 1 To rng.Columns.Count
          Set col = col.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
          If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
          Set col = col.Offset(, 1)
      Next i
      On Error GoTo 0
      rng.Offset(rng.Rows.Count).Resize(col.Cells.Count).Insert xlShiftDown
      Intersect(rng, col.EntireRow).Delete xlShiftUp
Из теоретических недостатков: снизу обрабатываемому выделению временно требуется достаточное место для компенсирующей вставки пачки новых пустых строк взамен далее удаляемых. Вызвано это тем, что, как можно видеть из кода, сначала выполняется вставка, а затем удаление. Если эти операции поменять местами, то код придется несколько усложнить. Впрочем, если выделение невелико по высоте и далеко от нижней границы рабочего листа, то практически этот недостаток будет неощутимым.
Ну, и напоминаю, что я удаляю не полные пустые строки (через весь лист), а "частичные" (только в пределах заданного диапазона, не трогая информацию справа и слева от диапазона).
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.10.2012, 12:20
СообщениеЧто ж, nilem меня вдохновил со своим первым столбцом и SpecialCells(xlCellTypeBlanks) на дальнейшие изыскания. Только я не стал использовать Union, о котором тоже подумывал, а стал переносить специальное выделение первого столбца на последующие и уже в этом, каждый раз уменьшающемся по кол-ву пустых ячеек, выделении искать очередные пустоты. Найденные таким образом пустоты последнего столбца и олицетворили собой пустые строки к удалению. Опуская начальные и конечные фрагменты с With Application...End With (а может они уже и не сильно нужны? ведь требуется всего одна вставка и одно удаление), код получился следующим:
Code
      Next i
      On Error GoTo 0
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2012 в 12:20
nilem Дата: Вторник, 02.10.2012, 15:40 | Сообщение № 23
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Quote (Alex_ST)
Я, видимо, неправильно написал: "Если все ячейки диапазона содержат одинаковые значения..."
Не "содержат одинаковые значения", а имеют одинаковое свойство Text (ну, или имеют одинаковое видимое представление).
Если формула возвращает "", то Text этой ячейки будет vbNullString, что вполне логично.
Попробуйте для интереса записать в А1 1,111; В1 1,112; С1 1,113. Уменьшите ширину столбцов, чтобы в ячейках осталось 1,11 и тогда
MsgBox Range("A1:C1").Text выдаст "1,11"
Вполне хорошее свойство, можно использовать чаще smile
xlCalculationManual изменил. Спасибо.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Quote (Alex_ST)
Автор - nilem
Дата добавления - 02.10.2012 в 15:40
Gustav Дата: Среда, 03.10.2012, 10:55 | Сообщение № 24
Репутация: 1227 ±
Quote (nilem)
Эвона как! Надо же... В одной уважаемой ERP-системе мне встретился такой код для получения значения ячейки Excel:
Code
protected anyType GetValueFromRange(COM _comRange)
      str _anyType;
      _anyType=this.convertVariant2Str(_comRange.text());
      return _anyType;
Представляю, какие потенциальные сюрпризы в нем заложены...
Заметил, что в основном "проблемы" наблюдаются с числами (укорачивание) и датами (тут одно из двух - либо сама дата, либо частокол решеток). Если же ввести длинный текст в две соседние ячейки, то у первой текст будет отображаться лишь частично, т.е. в пределах ячейки. Свойство же Text, тем не менее, вернет полную строку. Но если на эту ячейку наложить скрывающий формат ;;; , то Text вернет пустоту!
И опять примерчик:
A1: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! (c форматом ;;; )
B1: пусто
? [a1:b1].Text = vbNullString
True
!!!!!! и все равно мозг отказывается понимать... sad
Quote (nilem)
Code
      str _anyType;
      return _anyType;
И опять примерчик:
B1: пусто
True
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2012 в 10:55
Alex_ST Дата: Среда, 03.10.2012, 11:22 | Сообщение № 25
Репутация: 631 ±
В общем, свойство .Text - штука хоть и мощная, но достаточно опасная, т.к. всегда может вдруг вернуть не то, на что рассчитывал программист. biggrin
Ну её нафиг!
СообщениеВ общем, свойство .Text - штука хоть и мощная, но достаточно опасная, т.к. всегда может вдруг вернуть не то, на что рассчитывал программист. biggrin
Ну её нафиг!
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:22
  • Страница 2 из 2
