= Мир MS Excel/Ссылка на другой файл гугл диска в длинной формуле - Мир MS Excel
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 09:58 | Сообщение № 1
Добрый день! Вот формула:
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(-СЧЁТЕСЛИ("https://drive.google.com/drive/folders/1WJ9lZaqtXcsj0WjaheRmDWC4B3qQ54Sj?usp=drive_link!РЕЕСТР_ЗАПРОСОВ_ПОСТАВЩИКАМ!Лист1!$B$2:$B$9998";B2);2;15),'')
Скажите, пожалуйста, в чём ошибка? Мне нужно вставить данную формулу в гугл таблице (в ячейку и протянуть вниз на другие ячейки), ссылаясь на другой файл в гугл диске. Но таблицы пишут #ERROR. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобрый день! Вот формула:
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 09:58
Gustav Дата: Вторник, 14.05.2024, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1183 ±
Чисто визуально сразу бросается в глаза пустая строка в конце формулы, заключенная в одинарные кавычки. Этого быть не может, только двойные должны быть. Перед этой же пустой строкой стоит разделитель запятая, хотя до этого в формуле использована точка с запятой. Вот Вам пара моментов, которые уже дадут #ERROR, даже если всё остальное - изумительно правильно.
Увы, это не так. Представлена какая-то несусветная, уж извините, мешанина функций и "адресов" ссылок. Что ж, давайте попробуем разобраться. Оставим пока логику формулы в покое, попробуем как-то попасть собственно в таблицу-источник. Переход по основной ссылке:
https://drive.google.com/drive....3qQ54Sj
ведет в папку на вашем диске. Щёлкаем там файл "РЕЕСТР ЗАПРОСОВ ПОСТАВЩИКАМ", который также фигурирует в формуле - попадаем в таблицу:
https://docs.google.com/spreads....O-nrJ7T
Только таблица эта не Google, a Excel! Что она - не Google, в частности, видно и по ее идентификатору: 1XwcfkFYvw9oItsnHz_dINhwQ9O-nrJ7T , который содержит только 33 символа (id настоящей ГТ содержит 44 символа).
Чтобы получить данные из этой таблицы, Вам потребуется функция IMPORTRANGE. Но эта функция может читать данные только из родных ГТ, поэтому вашу таблицу Excel нужно преобразовать в Google. Готовы к такому повороту?
СообщениеЧисто визуально сразу бросается в глаза пустая строка в конце формулы, заключенная в одинарные кавычки. Этого быть не может, только двойные должны быть. Перед этой же пустой строкой стоит разделитель запятая, хотя до этого в формуле использована точка с запятой. Вот Вам пара моментов, которые уже дадут #ERROR, даже если всё остальное - изумительно правильно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.05.2024 в 11:37
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 12:08 | Сообщение № 3
Gustav, огромное спасибо за ответ! Да, нужно преобразовать в гугл
СообщениеGustav, огромное спасибо за ответ! Да, нужно преобразовать в гугл
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 12:08
Gustav Дата: Вторник, 14.05.2024, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1183 ±
Да, причем, и второй файл "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ" - тоже. Как я понял, именно в него нужно будет поместить формулу.
Сами справитесь? Это надо сделать командой верхнего меню: Файл \ Сохранить как таблицу Google. Как сделаете, можно будет продолжить исправление формулы.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.05.2024 в 12:28
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 12:43 | Сообщение № 5
СообщениеGustav, https://drive.google.com/drive....3qQ54Sj
сделал
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 12:43
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 12:44 | Сообщение № 6
Gustav, а можете прислать вашу почту, чтобы я открыл вам доступ?
СообщениеGustav, а можете прислать вашу почту, чтобы я открыл вам доступ?
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 12:44
Gustav Дата: Вторник, 14.05.2024, 13:46 | Сообщение № 7
Репутация: 1183 ±
Дайте просто всем общий доступ на просмотр.
Что должна делать формула? Сейчас функция СЧЁТЕСЛИ возвращает число, которое далее со знаком минус идёт под функцию ПСТР извлечения подстроки - начиная со 2-го символа берется 15 символов. Получается, что ПСТР возвращает число без минуса, т.е. положительное в виде строки, которая затем с помощью -- превращается опять в реальное число = первоначальному значению СЧЁТЕСЛИ. В чём смысл такой навороченной логики? Почему нельзя сразу использовать результат СЧЁТЕСЛИ?
СообщениеДайте просто всем общий доступ на просмотр.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.05.2024 в 13:46
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 14:07 | Сообщение № 8
Gustav, в столбце "B" ("Кол-во запросов поставщикам") указывается количество запросов напротив каждой заявки (у заявки свой уникальный номер) из файла "РЕЕСТР ЗАПРОСОВ ПОСТАВЩИКАМ" исходя из количества строк с номером той же заявки, что и в файле "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ".
СообщениеGustav, в столбце "B" ("Кол-во запросов поставщикам") указывается количество запросов напротив каждой заявки (у заявки свой уникальный номер) из файла "РЕЕСТР ЗАПРОСОВ ПОСТАВЩИКАМ" исходя из количества строк с номером той же заявки, что и в файле "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ".
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 14:07
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 14:07 | Сообщение № 9
Gustav, также при протягивании формулы не должно быть нуля
СообщениеGustav, также при протягивании формулы не должно быть нуля
Автор - franky2118
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 14:47 | Сообщение № 10
Gustav, надеюсь, всё правильно изложил
СообщениеGustav, надеюсь, всё правильно изложил
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 14:47
Gustav Дата: Вторник, 14.05.2024, 15:01 | Сообщение № 11
Репутация: 1183 ±
В смысле как не должно? А если получается 0 по СЧЁТЕСЛИ, то что отображать? Пустую строку?
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.05.2024 в 15:01
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 15:03 | Сообщение № 12
Gustav, верно. Ну если мы протянем формулу и при этом не будет заполнен номер заявки, то будет 0, что не логично. Будут стоять нули, хотя заявки ещё даже нет
СообщениеGustav, верно. Ну если мы протянем формулу и при этом не будет заполнен номер заявки, то будет 0, что не логично. Будут стоять нули, хотя заявки ещё даже нет
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 15:03
Gustav Дата: Вторник, 14.05.2024, 15:24 | Сообщение № 13
Репутация: 1183 ±
Для ячейки C2 файла "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ" попробуйте такую формулу:
=LET(_cnt; COUNTIF(IMPORTRANGE("1LjAOIvYKcLDaABz26c9np21wowYN3xR0UwbCoP9_yvg"; "Лист1!B:B"); B2); IF(_cnt=0;"";_cnt))
Работает? Протягивается?
СообщениеДля ячейки C2 файла "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ" попробуйте такую формулу:
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.05.2024 в 15:24
franky2118 Дата: Вторник, 14.05.2024, 15:38 | Сообщение № 14
Gustav, да, прекрасно, спасибо! Я так понимаю, тут формулы другие по сравнению с Екселем. В целом, там нужно сделать несколько таких небольших работ, чтобы мы полностью с коллегами перешли в гугл из екселя. Можно как-то к вам напрямую обращаться?
СообщениеGustav, да, прекрасно, спасибо! Я так понимаю, тут формулы другие по сравнению с Екселем. В целом, там нужно сделать несколько таких небольших работ, чтобы мы полностью с коллегами перешли в гугл из екселя. Можно как-то к вам напрямую обращаться?
Автор - franky2118
Дата добавления - 14.05.2024 в 15:38
Gustav Дата: Вторник, 14.05.2024, 18:46 | Сообщение № 15
Репутация: 1183 ±
Практически такие же. Просто эти новые возможности (головокружительная функция LET, например) Microsoft предоставляет в последних версиях Excel по платной подписке (т.е. не всем), а Google просто предоставляет - всем, не деля пользователей по "жёлтым штанам".
прекрасно
Прекрасно, что работает в принципе. Но не очень "прекрасно", что у вас в каждой формуле в каждой ячейке дёргается своя отдельная функция IMPORTRANGE на целый столбец другой таблицы. По-хорошему, надо добавить в файл-приемник отдельный вспомогательный лист (можно скрытый), на который одна функция IMPORTRANGE будет вытаскивать сразу все нужные данные из другого файла, а формулы нужно будет перенастроить на эти, уже локальные, данные. Получится только одна IMPORTRANGE вместо многих в каждой ячейке, что будет гораздо эффективнее в плане производительности.
нужно сделать несколько таких небольших работ... Можно как-то к вам напрямую обращаться?
Напрямую дорого. Вы сюда приносите, на Форум - на всеобщее обозрение, а там посмотрим. Если покажется, что всё же напрямую продуктивнее, то перейдём к "напрямую".
прекрасно
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.05.2024 в 18:46
franky2118 Дата: Среда, 15.05.2024, 11:33 | Сообщение № 16
Gustav, денежный вопрос — не проблема. И в целом всегда куча вопросов, и писать тут не удобно. Может быть, вы работаете по аудио-видеосвязи? Могли бы сразу обсудить условия. Даже предложенный вами выше вариант тоже хотелось бы обсудить.
СообщениеGustav, денежный вопрос — не проблема. И в целом всегда куча вопросов, и писать тут не удобно. Может быть, вы работаете по аудио-видеосвязи? Могли бы сразу обсудить условия. Даже предложенный вами выше вариант тоже хотелось бы обсудить.
Автор - franky2118
Дата добавления - 15.05.2024 в 11:33
franky2118 Дата: Среда, 15.05.2024, 11:35 | Сообщение № 17
Gustav, если вопрос в том, чтобы опубликовать для пользы общества, то давайте потом всё вместе опубликуем, как скажете.
СообщениеGustav, если вопрос в том, чтобы опубликовать для пользы общества, то давайте потом всё вместе опубликуем, как скажете.
Автор - franky2118
Дата добавления - 15.05.2024 в 11:35
franky2118 Дата: Среда, 15.05.2024, 11:36 | Сообщение № 18
Gustav, только нужно опубликовать без распространения данных, которые имеются в этих файлах. Это тоже, кстати, здесь не удобно в этом плане.
СообщениеGustav, только нужно опубликовать без распространения данных, которые имеются в этих файлах. Это тоже, кстати, здесь не удобно в этом плане.
Автор - franky2118
Дата добавления - 15.05.2024 в 11:36
franky2118 Дата: Среда, 15.05.2024, 11:40 | Сообщение № 19
Gustav, сейчас открыл "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗКУПКУ" и там не притянулись запросы. Ячейки просто пустые
СообщениеGustav, сейчас открыл "БАЗА ЗАЯВОК НА ЗКУПКУ" и там не притянулись запросы. Ячейки просто пустые
Автор - franky2118
Дата добавления - 15.05.2024 в 11:40
franky2118 Дата: Среда, 15.05.2024, 11:42 | Сообщение № 20
Gustav, точнее они как-то показываются и моментально исчезают (кол-во запросов)
СообщениеGustav, точнее они как-то показываются и моментально исчезают (кол-во запросов)
Автор - franky2118
Дата добавления - 15.05.2024 в 11:42
