формула массива, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, поиск внутри ячеки
Pahuchiy
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:43 |
20% ±
Приветствую. Прошу помочь. Есть непомерная для меня задача: Формулу вводим начиная с H3 1. Смотрим значение ячейки G3 и определяем по нему столбец в первой таблице (D) 2. Смотрим значения в столбце, и если второе (после знака "-") число +1 в ячейке равно значению ячейки H2, то вносим в H3 значение из A9 3. Размножаем формулу по всей второй таблице. В файле всё наглядно показано как должно быть. Идеальным было бы ещё размножать формулу не только по горизонтали, но и по вертикали (на тот случай, если в столбце будет больше одного совпадения) Спасибо.
Приветствую. Прошу помочь. Есть непомерная для меня задача: Формулу вводим начиная с H3 1. Смотрим значение ячейки G3 и определяем по нему столбец в первой таблице (D) 2. Смотрим значения в столбце, и если второе (после знака "-") число +1 в ячейке равно значению ячейки H2, то вносим в H3 значение из A9 3. Размножаем формулу по всей второй таблице. В файле всё наглядно показано как должно быть. Идеальным было бы ещё размножать формулу не только по горизонтали, но и по вертикали (на тот случай, если в столбце будет больше одного совпадения) Спасибо. Pahuchiy
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Четверг, 27.03.2014, 20:51
Сообщение Приветствую. Прошу помочь. Есть непомерная для меня задача: Формулу вводим начиная с H3 1. Смотрим значение ячейки G3 и определяем по нему столбец в первой таблице (D) 2. Смотрим значения в столбце, и если второе (после знака "-") число +1 в ячейке равно значению ячейки H2, то вносим в H3 значение из A9 3. Размножаем формулу по всей второй таблице. В файле всё наглядно показано как должно быть. Идеальным было бы ещё размножать формулу не только по горизонтали, но и по вертикали (на тот случай, если в столбце будет больше одного совпадения) Спасибо. Автор - Pahuchiy Дата добавления - 27.03.2014 в 20:43
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:25 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(-H$2&" ";$B$2:$E$10&" "))*($B$11:$E$11=$G3);СТРОКА($A$2:$A$10)-СТРОКА($A$1));СЧЁТЕСЛИ($G$2:$G3;$G3)));"")
Формула массива. Вводится Контрл Шифт Ентер
Так нужно? Код
Формула массива. Вводится Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Формула массива. Вводится Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2014 в 21:25
Pahuchiy
Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:09 |
20% ±
Да, спасибо, как всегда, то что нужно!. Только я немного перепутал, мне необходимо число не после "-", а перед. Но, даже это я не смог переделать. Помогите, пожалуйста...
Да, спасибо, как всегда, то что нужно!. Только я немного перепутал, мне необходимо число не после "-", а перед. Но, даже это я не смог переделать. Помогите, пожалуйста... Pahuchiy
Сообщение Да, спасибо, как всегда, то что нужно!. Только я немного перепутал, мне необходимо число не после "-", а перед. Но, даже это я не смог переделать. Помогите, пожалуйста... Автор - Pahuchiy Дата добавления - 29.03.2014 в 08:09
AlexM
Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:26 |
В вашем примере показано как должно быть, если число после "-" Выкладывайте новый пример, чтобы видно было как должно получится.
В вашем примере показано как должно быть, если число после "-" Выкладывайте новый пример, чтобы видно было как должно получится. AlexM
Сообщение В вашем примере показано как должно быть, если число после "-" Выкладывайте новый пример, чтобы видно было как должно получится. Автор - AlexM Дата добавления - 29.03.2014 в 08:26
Pahuchiy
Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:29 |
20% ±
да, немного некорректно задача была посталена, но _Boroda_ , всё понял, и сделал то что нужно. Его формула ищет число после "-", а мне теперь нужно до... Полагаю, что там корректировать то чуть-чуть нужно....подкрутить, как я предполагаю, вот этот кусок ПОИСК(-H$2&" "; сейчас сделаю новый пример
да, немного некорректно задача была посталена, но _Boroda_ , всё понял, и сделал то что нужно. Его формула ищет число после "-", а мне теперь нужно до... Полагаю, что там корректировать то чуть-чуть нужно....подкрутить, как я предполагаю, вот этот кусок ПОИСК(-H$2&" "; сейчас сделаю новый пример Pahuchiy
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Суббота, 29.03.2014, 08:31
Сообщение да, немного некорректно задача была посталена, но _Boroda_ , всё понял, и сделал то что нужно. Его формула ищет число после "-", а мне теперь нужно до... Полагаю, что там корректировать то чуть-чуть нужно....подкрутить, как я предполагаю, вот этот кусок ПОИСК(-H$2&" "; сейчас сделаю новый пример Автор - Pahuchiy Дата добавления - 29.03.2014 в 08:29
Pahuchiy
Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:34 |
20% ±
вот
К сообщению приложен файл:
99-.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение вот Автор - Pahuchiy Дата добавления - 29.03.2014 в 08:34
Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:09 |
Pahuchiy , Вы просили Цитата Pahuchiy
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НЕ(ЕОШ(НАЙТИ("|"&H$2&"-";"|"&ИНДЕКС($B$2:$E$10;;ПОИСКПОЗ($G3;$B$11:$E$11)))));СТРОКА($1:$9));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Pahuchiy , Вы просили Цитата Pahuchiy
Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.03.2014 в 09:09
AlexM
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:05 |
Еще вариант обычная формула. Ошибка скрыта УФ Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$10;ПРОСМОТР(1;НАЙТИ(H$2&"-";ИНДЕКС($B$2:$E$10;;ПОИСКПОЗ($G3;$B$11:$E$11)));СТРОКА($1:$9)))
В 5 строке формула Сергея (Serge_007) для сравнения результата.
В 5 строке формула Сергея (Serge_007) для сравнения результата. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 29.03.2014, 10:46
Сообщение Еще вариант обычная формула. Ошибка скрыта УФ Код
В 5 строке формула Сергея (Serge_007) для сравнения результата. Автор - AlexM Дата добавления - 29.03.2014 в 10:05
AlexM
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:54 |
Покороче формула. Может что-то не учел?Код
=ПРОСМОТР(1;НАЙТИ(H$2&"-";ИНДЕКС($B$2:$E$10;;ПОИСКПОЗ($G3;$B$11:$E$11)));$A$2:$A$10)
AlexM
Сообщение Покороче формула. Может что-то не учел?Код
Автор - AlexM Дата добавления - 29.03.2014 в 10:54
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:56 |
Сообщение размножать формулу не только по горизонтали, но и по вертикали (на тот случай, если в столбце будет больше одного совпадения)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.03.2014 в 10:56
AlexM
Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:17 |
Да уж. Главного не приметил.
Да уж. Главного не приметил. AlexM
Сообщение Да уж. Главного не приметил. Автор - AlexM Дата добавления - 29.03.2014 в 11:17
Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:54 |
Совершенно верно полагаете Подкрутить можно было так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&H$2&"-";" "&$B$2:$E$10))*($B$11:$E$11=$G3);СТРОКА($1:$9));СЧЁТЕСЛИ($G$2:$G3;$G3)));"")
Сообщение Полагаю, что там корректировать то чуть-чуть нужно....подкрутить, как я предполагаю, вот этот кусок ПОИСК(-H$2&" ";
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.03.2014 в 14:54
Pahuchiy
Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:37 |
20% ±
Всем спасибо!!!Люблю этот форум!
Всем спасибо!!!Люблю этот форум!Pahuchiy
Сообщение Всем спасибо!!!Люблю этот форум!Автор - Pahuchiy Дата добавления - 29.03.2014 в 20:37
