= Мир MS Excel/формула массива, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, поиск внутри ячеки - Мир MS Excel
Pahuchiy Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:43 | Сообщение № 1
Приветствую. Прошу помочь. Есть непомерная для меня задача:
Формулу вводим начиная с H3
1. Смотрим значение ячейки G3 и определяем по нему столбец в первой таблице (D)
2. Смотрим значения в столбце, и если второе (после знака "-") число +1 в ячейке равно значению ячейки H2, то вносим в H3 значение из A9
3. Размножаем формулу по всей второй таблице.
В файле всё наглядно показано как должно быть.
Идеальным было бы ещё размножать формулу не только по горизонтали, но и по вертикали (на тот случай, если в столбце будет больше одного совпадения)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5281781.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Четверг, 27.03.2014, 20:51
СообщениеПриветствую. Прошу помочь. Есть непомерная для меня задача:
Спасибо.
Автор - Pahuchiy
Дата добавления - 27.03.2014 в 20:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:25 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(-H$2&" ";$B$2:$E$10&" "))*($B$11:$E$11=$G3);СТРОКА($A$2:$A$10)-СТРОКА($A$1));СЧЁТЕСЛИ($G$2:$G3;$G3)));"")
Формула массива. Вводится Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 5281781_1.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.03.2014 в 21:25
Pahuchiy Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:09 | Сообщение № 3
Так нужно?
Да, спасибо, как всегда, то что нужно!. Только я немного перепутал, мне необходимо число не после "-", а перед. Но, даже это я не смог переделать. Помогите, пожалуйста...
Так нужно?
Автор - Pahuchiy
Дата добавления - 29.03.2014 в 08:09
AlexM Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
В вашем примере показано как должно быть, если число после "-"
Выкладывайте новый пример, чтобы видно было как должно получится.
СообщениеВ вашем примере показано как должно быть, если число после "-"
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.03.2014 в 08:26
Pahuchiy Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:29 | Сообщение № 5
да, немного некорректно задача была посталена, но _Boroda_, всё понял, и сделал то что нужно. Его формула ищет число после "-", а мне теперь нужно до...
Полагаю, что там корректировать то чуть-чуть нужно....подкрутить, как я предполагаю, вот этот кусок ПОИСК(-H$2&" ";
сейчас сделаю новый пример
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Суббота, 29.03.2014, 08:31
Сообщениеда, немного некорректно задача была посталена, но _Boroda_, всё понял, и сделал то что нужно. Его формула ищет число после "-", а мне теперь нужно до...
Автор - Pahuchiy
Дата добавления - 29.03.2014 в 08:29
Pahuchiy Дата: Суббота, 29.03.2014, 08:34 | Сообщение № 6
вот
К сообщению приложен файл: 99-.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениевот
Автор - Pahuchiy
Дата добавления - 29.03.2014 в 08:34
Serge_007 Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Pahuchiy, Вы просили
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НЕ(ЕОШ(НАЙТИ("|"&H$2&"-";"|"&ИНДЕКС($B$2:$E$10;;ПОИСКПОЗ($G3;$B$11:$E$11)))));СТРОКА($1:$9));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Pahuchiy_777.xls (35.0 Kb)
СообщениеPahuchiy, Вы просили
Дата добавления - 29.03.2014 в 09:09
AlexM Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:05 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Еще вариант обычная формула. Ошибка скрыта УФ
=ИНДЕКС($A$2:$A$10;ПРОСМОТР(1;НАЙТИ(H$2&"-";ИНДЕКС($B$2:$E$10;;ПОИСКПОЗ($G3;$B$11:$E$11)));СТРОКА($1:$9)))
В 5 строке формула Сергея (Serge_007) для сравнения результата.
К сообщению приложен файл: 99_new.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 29.03.2014, 10:46
СообщениеЕще вариант обычная формула. Ошибка скрыта УФ
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.03.2014 в 10:05
AlexM Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Покороче формула. Может что-то не учел?
=ПРОСМОТР(1;НАЙТИ(H$2&"-";ИНДЕКС($B$2:$E$10;;ПОИСКПОЗ($G3;$B$11:$E$11)));$A$2:$A$10)
К сообщению приложен файл: 99_new1.xls (29.0 Kb)
СообщениеПокороче формула. Может что-то не учел?
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.03.2014 в 10:54
Serge_007 Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:56 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 29.03.2014 в 10:56
AlexM Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:17 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Да уж. Главного не приметил. :(
СообщениеДа уж. Главного не приметил. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.03.2014 в 11:17
_Boroda_ Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:54 | Сообщение № 12
Репутация: 6557 ±
Совершенно верно полагаете
Подкрутить можно было так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&H$2&"-";" "&$B$2:$E$10))*($B$11:$E$11=$G3);СТРОКА($1:$9));СЧЁТЕСЛИ($G$2:$G3;$G3)));"")
К сообщению приложен файл: Pahuchiy_777_1.xls (35.5 Kb)
Дата добавления - 29.03.2014 в 14:54
Pahuchiy Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:37 | Сообщение № 13
:D Всем спасибо!!!Люблю этот форум!
Сообщение:D Всем спасибо!!!Люблю этот форум!
Автор - Pahuchiy
Дата добавления - 29.03.2014 в 20:37
