= Мир MS Excel/сложная выборка с суммированием - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Среда, 26.03.2014, 01:01 | Сообщение № 1
Доброго всем времени!
Надеюсь последняя поправка к предыдущему посту. Надо произвести выборку с последующим суммированием. Попробовал сначала СУММЕСЛИ, потом ее же в тандеме с СУМПРОИЗВ, увы тщетно все. Помогите прошу..
К сообщению приложен файл: 9672401.xlsx (86.4 Kb)
СообщениеДоброго всем времени!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 26.03.2014 в 01:01
_Boroda_ Дата: Среда, 26.03.2014, 01:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(B$3:BY$256;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-(1/A$3:A19);A$3:A19);B$2:Z$2;))*(A$3:A$256=A20))
К сообщению приложен файл: 9672401_1.xlsx (88.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.03.2014 в 01:26
nikitan95 Дата: Среда, 26.03.2014, 01:33 | Сообщение № 3
_Boroda_, Вы всем бородам Борода!)) Огромное спасибо! Берегите эту голову!)
Сообщение_Boroda_, Вы всем бородам Борода!)) Огромное спасибо! Берегите эту голову!)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 26.03.2014 в 01:33
222555888 Дата: Среда, 26.03.2014, 08:26 | Сообщение № 4
Как вариант!
Сообщение отредактировал 222555888 - Среда, 26.03.2014, 08:30
СообщениеКак вариант!
Автор - 222555888
Дата добавления - 26.03.2014 в 08:26
Ktulu Дата: Среда, 26.03.2014, 08:27 | Сообщение № 5
В данном случае Вы переворачиваете вектор поиска, чтобы выбрать последнее число в нём?
Автор - Ktulu
Дата добавления - 26.03.2014 в 08:27
Ktulu Дата: Среда, 26.03.2014, 08:36 | Сообщение № 6
Как вариант!
Задача подразумевает протягивание формул дальше по счетам, поэтому, возможно, стоит подкорректировать диапазоны
=СУММЕСЛИ($A$4:$D15;A20;$D$4:$D15)
Сообщение отредактировал Ktulu - Среда, 26.03.2014, 08:37
Как вариант!
Автор - Ktulu
Дата добавления - 26.03.2014 в 08:36
_Boroda_ Дата: Среда, 26.03.2014, 10:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
Сам ПРОСМОТР - да, для этого. А переворачиваю, чтобы исключить пустые ячейки - 1/"" даст ошибку деления на ноль. Для данного примера это не очень актуально, в столбце А номера статей ниже пустых ячеек, можно было написать
ПРОСМОТР(1;-(A$3:A38);A$3:A38)
Это я уже на всякий случай. Бывает, что пытаются красоту навести, повставлять пустых строк куда не нужно. Вот скажет начальство: "хочу пустую строку между номером статьи и январем - так красивше будет". Формула с 1/... все равно работать будет, а просто с -(... - уже обругается.
Хотя, скорее просто по привычке уже написал просто. Особо не задумываясь.
Дата добавления - 26.03.2014 в 10:20
Ktulu Дата: Среда, 26.03.2014, 10:42 | Сообщение № 8
Благодарю за развёрнутый ответ! :)
СообщениеБлагодарю за развёрнутый ответ! :)
Автор - Ktulu
Дата добавления - 26.03.2014 в 10:42
nikitan95 Дата: Среда, 26.03.2014, 12:58 | Сообщение № 9
_Boroda_, формула охватывает только до текущей позиции, а должен охватит весь диапазон данных.. как быть?
Сообщение_Boroda_, формула охватывает только до текущей позиции, а должен охватит весь диапазон данных.. как быть?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 26.03.2014 в 12:58
nikitan95 Дата: Среда, 26.03.2014, 13:47 | Сообщение № 10
Приношу свои извинения. Я расширил диапазон включив все счета, а абсолютную ссылку не изменил. Заработала на ура.. Тысячу извинений..
СообщениеПриношу свои извинения. Я расширил диапазон включив все счета, а абсолютную ссылку не изменил. Заработала на ура.. Тысячу извинений..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:47
