сложная выборка с суммированием
nikitan95
Дата: Среда, 26.03.2014, 01:01 |
Доброго всем времени! Надеюсь последняя поправка к предыдущему посту. Надо произвести выборку с последующим суммированием. Попробовал сначала СУММЕСЛИ, потом ее же в тандеме с СУМПРОИЗВ, увы тщетно все. Помогите прошу..
Доброго всем времени! Надеюсь последняя поправка к предыдущему посту. Надо произвести выборку с последующим суммированием. Попробовал сначала СУММЕСЛИ, потом ее же в тандеме с СУМПРОИЗВ, увы тщетно все. Помогите прошу.. nikitan95
Сообщение Доброго всем времени! Надеюсь последняя поправка к предыдущему посту. Надо произвести выборку с последующим суммированием. Попробовал сначала СУММЕСЛИ, потом ее же в тандеме с СУМПРОИЗВ, увы тщетно все. Помогите прошу.. Автор - nikitan95 Дата добавления - 26.03.2014 в 01:01
Дата: Среда, 26.03.2014, 01:26 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(B$3:BY$256;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-(1/A$3:A19);A$3:A19);B$2:Z$2;))*(A$3:A$256=A20))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2014 в 01:26
nikitan95
Дата: Среда, 26.03.2014, 01:33 |
_Boroda_ , Вы всем бородам Борода!)) Огромное спасибо! Берегите эту голову!)
_Boroda_ , Вы всем бородам Борода!)) Огромное спасибо! Берегите эту голову!)nikitan95
Сообщение _Boroda_ , Вы всем бородам Борода!)) Огромное спасибо! Берегите эту голову!)Автор - nikitan95 Дата добавления - 26.03.2014 в 01:33
222555888
Дата: Среда, 26.03.2014, 08:26 |
Как вариант!
Сообщение отредактировал 222555888 - Среда, 26.03.2014, 08:30
Сообщение Как вариант! Автор - 222555888 Дата добавления - 26.03.2014 в 08:26
Ktulu
Дата: Среда, 26.03.2014, 08:27 |
ПРОСМОТР(;-(1/A$3:A19) ;A$3:A19)
В данном случае Вы переворачиваете вектор поиска, чтобы выбрать последнее число в нём?
В данном случае Вы переворачиваете вектор поиска, чтобы выбрать последнее число в нём?Ktulu
Сообщение ПРОСМОТР(;-(1/A$3:A19) ;A$3:A19)
В данном случае Вы переворачиваете вектор поиска, чтобы выбрать последнее число в нём?Автор - Ktulu Дата добавления - 26.03.2014 в 08:27
Ktulu
Дата: Среда, 26.03.2014, 08:36 |
Задача подразумевает протягивание формул дальше по счетам, поэтому, возможно, стоит подкорректировать диапазоны Код
=СУММЕСЛИ($A$4:$D15;A20;$D$4:$D15)
Ktulu
Сообщение отредактировал Ktulu - Среда, 26.03.2014, 08:37
Сообщение Задача подразумевает протягивание формул дальше по счетам, поэтому, возможно, стоит подкорректировать диапазоны Код
Автор - Ktulu Дата добавления - 26.03.2014 в 08:36
Дата: Среда, 26.03.2014, 10:20 |
ПРОСМОТР(;-(1/A$3:A19);A$3:A19) В данном случае Вы переворачиваете вектор поиска, чтобы выбрать последнее число в нём?
Сам ПРОСМОТР - да, для этого. А переворачиваю, чтобы исключить пустые ячейки - 1/"" даст ошибку деления на ноль. Для данного примера это не очень актуально, в столбце А номера статей ниже пустых ячеек, можно было написать Код
ПРОСМОТР(1;-(A$3:A38);A$3:A38)
Это я уже на всякий случай. Бывает, что пытаются красоту навести, повставлять пустых строк куда не нужно. Вот скажет начальство: "хочу пустую строку между номером статьи и январем - так красивше будет". Формула с 1/... все равно работать будет, а просто с -(... - уже обругается. Хотя, скорее просто по привычке уже написал просто. Особо не задумываясь.
Это я уже на всякий случай. Бывает, что пытаются красоту навести, повставлять пустых строк куда не нужно. Вот скажет начальство: "хочу пустую строку между номером статьи и январем - так красивше будет". Формула с 1/... все равно работать будет, а просто с -(... - уже обругается. Хотя, скорее просто по привычке уже написал просто. Особо не задумываясь._Boroda_
Сообщение ПРОСМОТР(;-(1/A$3:A19);A$3:A19) В данном случае Вы переворачиваете вектор поиска, чтобы выбрать последнее число в нём?
Это я уже на всякий случай. Бывает, что пытаются красоту навести, повставлять пустых строк куда не нужно. Вот скажет начальство: "хочу пустую строку между номером статьи и январем - так красивше будет". Формула с 1/... все равно работать будет, а просто с -(... - уже обругается. Хотя, скорее просто по привычке уже написал просто. Особо не задумываясь.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2014 в 10:20
Ktulu
Дата: Среда, 26.03.2014, 10:42 |
Благодарю за развёрнутый ответ!
Благодарю за развёрнутый ответ! Ktulu
Сообщение Благодарю за развёрнутый ответ! Автор - Ktulu Дата добавления - 26.03.2014 в 10:42
nikitan95
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:58 |
_Boroda_ , формула охватывает только до текущей позиции, а должен охватит весь диапазон данных.. как быть?
_Boroda_ , формула охватывает только до текущей позиции, а должен охватит весь диапазон данных.. как быть?nikitan95
Сообщение _Boroda_ , формула охватывает только до текущей позиции, а должен охватит весь диапазон данных.. как быть?Автор - nikitan95 Дата добавления - 26.03.2014 в 12:58
nikitan95
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:47 |
Приношу свои извинения. Я расширил диапазон включив все счета, а абсолютную ссылку не изменил. Заработала на ура.. Тысячу извинений..
Приношу свои извинения. Я расширил диапазон включив все счета, а абсолютную ссылку не изменил. Заработала на ура.. Тысячу извинений.. nikitan95
Сообщение Приношу свои извинения. Я расширил диапазон включив все счета, а абсолютную ссылку не изменил. Заработала на ура.. Тысячу извинений.. Автор - nikitan95 Дата добавления - 26.03.2014 в 13:47
