Как формулой узнать имя ячейки?
shurikus
Дата: Вторник, 25.03.2014, 21:59 |
Добрый вечер. Недавно решал задачу и в ходе ее решения одним из вариантов для меня было узнать имя ячейки в которой находится найденное значение. Подробнее: в некоем массиве данных ищется определенное конкретное значение. Если оно есть в данном массиве, то формула пишет, к примеру:"Искомое значение находится в ячейке H15". Вопрос: как можно узнать имя ячейки с найденным значением? Пример во вложении.
Добрый вечер. Недавно решал задачу и в ходе ее решения одним из вариантов для меня было узнать имя ячейки в которой находится найденное значение. Подробнее: в некоем массиве данных ищется определенное конкретное значение. Если оно есть в данном массиве, то формула пишет, к примеру:"Искомое значение находится в ячейке H15". Вопрос: как можно узнать имя ячейки с найденным значением? Пример во вложении. shurikus
К сообщению приложен файл:
name.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение Добрый вечер. Недавно решал задачу и в ходе ее решения одним из вариантов для меня было узнать имя ячейки в которой находится найденное значение. Подробнее: в некоем массиве данных ищется определенное конкретное значение. Если оно есть в данном массиве, то формула пишет, к примеру:"Искомое значение находится в ячейке H15". Вопрос: как можно узнать имя ячейки с найденным значением? Пример во вложении. Автор - shurikus Дата добавления - 25.03.2014 в 21:59
Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:10 |
shurikus , Возможно, произошла подмена определений и Вам нужен АДРЕС ячейки, а не ее имя? Ведь ИМЯ - это то, что мы пишем в диспетчере имен (Контрл F3), а Н15 - это адрес. Если я правильно Вас понял, тогда так можно (если числа в массиве не повторяются) Код
=АДРЕС(СУММПРОИЗВ((A8:L28=D1)*СТРОКА(A8:A28));СУММПРОИЗВ((A8:L28=D1)*СТОЛБЕЦ(A8:L8));4)
Если повторяются, то по типу этого тоже извратиться можно что-то типа такого Код
=АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(A8:L28=D1;СТРОКА(A8:A28)));ПОИСКПОЗ(D1;ИНДЕКС(A1:L28;МИН(ЕСЛИ(A8:L28=D1;СТРОКА(A8:A28)));););4)
Сообщение shurikus , Возможно, произошла подмена определений и Вам нужен АДРЕС ячейки, а не ее имя? Ведь ИМЯ - это то, что мы пишем в диспетчере имен (Контрл F3), а Н15 - это адрес. Если я правильно Вас понял, тогда так можно (если числа в массиве не повторяются) Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.03.2014 в 22:10
Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:12 |
=АДРЕС(СУММПРОИЗВ((D1=A8:L28)*СТРОКА(8:28));СУММПРОИЗВ((D1=A8:L28)*СТОЛБЕЦ(A:L));4)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.03.2014 в 22:12
shurikus
Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:22 |
Возможно. Я и сам сомневался что выбрать "имя" или "адрес". Открыл лист, навел в левом углу на обозначение выделенной ячейки и подсказка дала мне вариант "имя", поэтому и выбор пал на этот вариант:) _Boroda_ , Serge_007 , большое спасибо, ваш общий вариант шикарен тем, что подходит как для числовых значений, так и для текстовых. _Boroda_ , за "изврат" отдельное спасибо, думаю тоже найдет свое применение
Возможно. Я и сам сомневался что выбрать "имя" или "адрес". Открыл лист, навел в левом углу на обозначение выделенной ячейки и подсказка дала мне вариант "имя", поэтому и выбор пал на этот вариант:) _Boroda_ , Serge_007 , большое спасибо, ваш общий вариант шикарен тем, что подходит как для числовых значений, так и для текстовых. _Boroda_ , за "изврат" отдельное спасибо, думаю тоже найдет свое применение shurikus
Сообщение Возможно, произошла подмена определений и Вам нужен АДРЕС ячейки, а не ее имя?
Возможно. Я и сам сомневался что выбрать "имя" или "адрес". Открыл лист, навел в левом углу на обозначение выделенной ячейки и подсказка дала мне вариант "имя", поэтому и выбор пал на этот вариант:) _Boroda_ , Serge_007 , большое спасибо, ваш общий вариант шикарен тем, что подходит как для числовых значений, так и для текстовых. _Boroda_ , за "изврат" отдельное спасибо, думаю тоже найдет свое применение Автор - shurikus Дата добавления - 25.03.2014 в 23:22
vev57
Дата: Четверг, 17.12.2020, 16:14 |
А если все таки нужно получить имя ячейки? Желательно стандартным набором функций. Стоит вот такая задача:
А если все таки нужно получить имя ячейки? Желательно стандартным набором функций. Стоит вот такая задача:vev57
Сообщение отредактировал vev57 - Четверг, 17.12.2020, 16:16
А если все таки нужно получить имя ячейки? Желательно стандартным набором функций. Стоит вот такая задача:Автор - vev57 Дата добавления - 17.12.2020 в 16:14
bmv98rus
Дата: Четверг, 17.12.2020, 17:50 |
vev57 , стандартными методами нельзя. Можно через UDF, если есть список имен, то можно перебором найти нужное, но сложность больше чем эффект.
vev57 , стандартными методами нельзя. Можно через UDF, если есть список имен, то можно перебором найти нужное, но сложность больше чем эффект.bmv98rus
Сообщение vev57 , стандартными методами нельзя. Можно через UDF, если есть список имен, то можно перебором найти нужное, но сложность больше чем эффект.Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.12.2020 в 17:50
vev57
Дата: Четверг, 17.12.2020, 18:20 |
...сложность больше чем эффект
Спасибки. Выход найден - достаточно простой и удобный за счёт перегруппировки исходных данных
Спасибки. Выход найден - достаточно простой и удобный за счёт перегруппировки исходных данныхvev57
Сообщение ...сложность больше чем эффект
Спасибки. Выход найден - достаточно простой и удобный за счёт перегруппировки исходных данныхАвтор - vev57 Дата добавления - 17.12.2020 в 18:20
Gustav
Дата: Четверг, 17.12.2020, 23:42 |
F3 \ "Все имена" - на рабочий лист в указанное место вываливается список всех имен вида: [vba]Код
е2 =Лист1!$C$2 т1 =Лист1!$C$1 т3 =Лист1!$C$3
[/vba] Дальше поВПРить или поИНДЕКС(ПОИСКПОЗить.
[/vba] Дальше поВПРить или поИНДЕКС(ПОИСКПОЗить.Gustav
Сообщение А если все таки нужно получить имя ячейки?
[/vba] Дальше поВПРить или поИНДЕКС(ПОИСКПОЗить.Автор - Gustav Дата добавления - 17.12.2020 в 23:42
Дата: Пятница, 18.12.2020, 08:36 |
Ух ты! Не знала про такое, спасибо!
Ух ты! Не знала про такое, спасибо!Pelena
Сообщение Ух ты! Не знала про такое, спасибо!Автор - Pelena Дата добавления - 18.12.2020 в 08:36
vev57
Дата: Пятница, 18.12.2020, 10:38 |
В формулу такое не забить...
В формулу такое не забить...vev57
Сообщение В формулу такое не забить...Автор - vev57 Дата добавления - 18.12.2020 в 10:38
Gustav
Дата: Пятница, 18.12.2020, 10:51 |
Почему? Вы F9 не умеете пользоваться внутри формулы на адресе диапазона? Если состав имен не меняется (или меняется редко), то можно массив для поиска на листе при помощи F9 превратить в массив констант внутри формулы. Я же, давая этот совет, предполагал, что для списка имён можно выделить отдельный диапазон на листе, куда этот список и сбрасывать - нажатием двух кнопок! Даже если список имён обновляется часто, то всегда можно быстро подкатиться к этому диапазону и отрефрешить список. Уж всяко быстрее, чем поименно выковыривать из "Диспетчера имен" (который по Ctrl+F3).
Почему? Вы F9 не умеете пользоваться внутри формулы на адресе диапазона? Если состав имен не меняется (или меняется редко), то можно массив для поиска на листе при помощи F9 превратить в массив констант внутри формулы. Я же, давая этот совет, предполагал, что для списка имён можно выделить отдельный диапазон на листе, куда этот список и сбрасывать - нажатием двух кнопок! Даже если список имён обновляется часто, то всегда можно быстро подкатиться к этому диапазону и отрефрешить список. Уж всяко быстрее, чем поименно выковыривать из "Диспетчера имен" (который по Ctrl+F3).Gustav
Почему? Вы F9 не умеете пользоваться внутри формулы на адресе диапазона? Если состав имен не меняется (или меняется редко), то можно массив для поиска на листе при помощи F9 превратить в массив констант внутри формулы. Я же, давая этот совет, предполагал, что для списка имён можно выделить отдельный диапазон на листе, куда этот список и сбрасывать - нажатием двух кнопок! Даже если список имён обновляется часто, то всегда можно быстро подкатиться к этому диапазону и отрефрешить список. Уж всяко быстрее, чем поименно выковыривать из "Диспетчера имен" (который по Ctrl+F3).Автор - Gustav Дата добавления - 18.12.2020 в 10:51
vev57
Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:11 |
Не умею, и даже не понимаю сейчас, о чём речь. В Excel_е я самоучка, изучаю по мере надобности. ... для списка имён можно выделить отдельный диапазон на листе, куда этот список и сбрасывать - нажатием двух кнопок
Делаю некую конструкцию для людей, которые которые с ПК "на ВЫ", поэтому минимум телодвижений - одно из условий
Делаю некую конструкцию для людей, которые которые с ПК "на ВЫ", поэтому минимум телодвижений - одно из условийvev57
Сообщение Вы F9 не умеете пользоваться внутри формулы на адресе диапазона?
Делаю некую конструкцию для людей, которые которые с ПК "на ВЫ", поэтому минимум телодвижений - одно из условийАвтор - vev57 Дата добавления - 18.12.2020 в 12:11
Nic70y
Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:40 |
[offtop]самое время осваивать юзерформы[/offtop]
[offtop]самое время осваивать юзерформы[/offtop]Nic70y
Сообщение для людей, которые которые с ПК "на ВЫ"
[offtop]самое время осваивать юзерформы[/offtop]Автор - Nic70y Дата добавления - 18.12.2020 в 12:40
bmv98rus
Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:59 |
так можно и макрофункцией но дальше не прошло. Для точного определения не по тексту, а по адресу нужно использовать INTERSECT и массивная конструкцияКод
=ISREF(INDIRECT({"т3";"т1"}) C1)
не сработает в отличии от Код
=ISREF(INDIRECT("т1") C1)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 18.12.2020, 14:28
Сообщение так можно и макрофункцией но дальше не прошло. Для точного определения не по тексту, а по адресу нужно использовать INTERSECT и массивная конструкцияКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.12.2020 в 12:59
