= Мир MS Excel/Как сделать требуемое количество этикеток/талонов - Мир MS Excel
Hawock Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:16 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем привет.
Возможно ли в Excel сделать следующее:
Есть шаблон талона на врачебную услугу. Каждую неделю меняются даты и кол-во талонов по каждой услуге. Так вот например если на 1 листе сделать лист с исходными данными Ф.И.О. врача, дата, кол-во талонов по каждой услуге. Можно ли чтобы на 2-ом листе создалось такое количество талонов на услуги которое нужно для тех врачей кто есть в листе данных
СообщениеВсем привет.
Автор - Hawock
Дата добавления - 07.03.2014 в 09:16
Hawock Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:18 | Сообщение № 2
Группа: Гости
http://excelvba.ru/programmes/Labels нашел вот такое решение полностью устраивает но надстройка платная нужно что то типа такого
Сообщениеhttp://excelvba.ru/programmes/Labels нашел вот такое решение полностью устраивает но надстройка платная нужно что то типа такого
Автор - Hawock
Дата добавления - 07.03.2014 в 09:18
китин Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:18 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
Эксель может всё! yes но надо правила причитать и пример приложить deal
СообщениеЭксель может всё! yes но надо правила причитать и пример приложить deal
Hawock Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:42 | Сообщение № 4
прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 5894175.xls (48.0 Kb)
Сообщениеприкладываю файл
Автор - Hawock
Дата добавления - 07.03.2014 в 09:42
китин Дата: Пятница, 07.03.2014, 10:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Hawock, присмотритесь к ЭТОЙ теме.может переделаете под свои нужды.особенно пост №14
СообщениеHawock, присмотритесь к ЭТОЙ теме.может переделаете под свои нужды.особенно пост №14
Дата добавления - 07.03.2014 в 10:11
Hawock Дата: Пятница, 07.03.2014, 10:24 | Сообщение № 6
китин, не реализована возможность печати определенного числа эткеток например мне надо 5 таких-то 3 таких то и 2 таких-то
вот как ЭТО сделать
Сообщениекитин, не реализована возможность печати определенного числа эткеток например мне надо 5 таких-то 3 таких то и 2 таких-то
вот как ЭТО сделать
Автор - Hawock
Дата добавления - 07.03.2014 в 10:24
Hugo Дата: Пятница, 07.03.2014, 11:07 | Сообщение № 7
Репутация: 796 ±
В моём файле по ссылке в посте №2 как раз это реализовано.
СообщениеВ моём файле по ссылке в посте №2 как раз это реализовано.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.03.2014 в 11:07
Hawock Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:16 | Сообщение № 8
Hugo, да, это то что нужно! Помогите как теперь сделать, чтобы это работало в моем варианте, я чуток не догоняю код =) ну я новичок что уж тут поделать. Помогите пожалуйста. И кстати, если список будет не до 47 строки то как в таком случае?
К сообщению приложен файл: 8803329.xls (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал Hawock - Пятница, 07.03.2014, 12:21
СообщениеHugo, да, это то что нужно! Помогите как теперь сделать, чтобы это работало в моем варианте, я чуток не догоняю код =) ну я новичок что уж тут поделать. Помогите пожалуйста. И кстати, если список будет не до 47 строки то как в таком случае?
Автор - Hawock
Дата добавления - 07.03.2014 в 12:16
Hugo Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:08 | Сообщение № 9
Репутация: 796 ±
Некогда подгонять, работа, а там думать нужно :)
"если список будет не до 47 строки" - то в начале кода определяем какие тут будут диапазоны:
Zajavka = Sheets(3).[b6:e47].Value
ReDim Zajavka2(1 To Sheets(3).[e48], 1 To 3
сколько всего данных, где именно это "Итого". Кстати, общее количество можно не определять формулой, а подсчитать кодом, т.е. эта строка с ИТОГО может и не быть, если она Вам не нужна.
Вообще код писал давно, детали не помню... Второй лист кажется для задачи не нужен, это что-то было в том кокретном файле у "заказчика".
СообщениеНекогда подгонять, работа, а там думать нужно :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.03.2014 в 13:08
