= Мир MS Excel/Не получается выбрать из текста числа и сложить их - Мир MS Excel
ivz4sure Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Суть такова, как правильно посчитать сколько проехал Иванов по строке, пример в файле. Не получается у меня что-то, как правильно рассчитать числовые значения и текстовые, как правильно рассчитать сумму?
К сообщению приложен файл: 9956450.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал ivz4sure - Четверг, 06.03.2014, 14:55
СообщениеСуть такова, как правильно посчитать сколько проехал Иванов по строке, пример в файле. Не получается у меня что-то, как правильно рассчитать числовые значения и текстовые, как правильно рассчитать сумму?
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 06.03.2014 в 14:53
jakim Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Наверное так.
К сообщению приложен файл: 2059679.xlsx (9.5 Kb)
Наверное так.
Автор - jakim
Дата добавления - 06.03.2014 в 15:12
ivz4sure Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Как-то простенько(, есть какие-нибудь другие варианты*?
СообщениеКак-то простенько(, есть какие-нибудь другие варианты*?
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 06.03.2014 в 15:16
Nic70y Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2383 ±
Такой устроит?:
формула массива:
=СУММ(ЕСЛИ(E3:K3=E12;--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(E4:K4;ПОИСК("(";E4:K4)+1;15);")";"")))
К сообщению приложен файл: 104.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеТакой устроит?:
формула массива:
Дата добавления - 06.03.2014 в 15:24
jakim Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Так Вам нужна сложность, а не результат?
Автор - jakim
китин Дата: Пятница, 07.03.2014, 11:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
Как-то простенько(,
у нас народ легких путей не ищет :D .массивная
=СУММПРОИЗВ(--ПСТР(E4:G4;ПОИСК("(";E4:G4)+1;ПОИСК(")";E4:G4)-ПОИСК("(";E4:G4)-1)*(E3:G3=E9))
К сообщению приложен файл: ivz4sure.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 07.03.2014, 11:15
Как-то простенько(,
Дата добавления - 07.03.2014 в 11:13
jakim Дата: Пятница, 07.03.2014, 11:48 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Ещё проще немассивная.
=SUMPRODUCT((E3:G3=E9)*(--LEFT(MID(E4:G4;SEARCH("(";E4:G4)+1;222);LEN(MID(E4:G4;SEARCH("(";E4:G4)+1;222))-1)))
Автор - jakim
Дата добавления - 07.03.2014 в 11:48
ivz4sure Дата: Вторник, 11.03.2014, 09:15 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
jakim, китин, Nic70y, друзья, спасибо Вам за участие в моей проблеме, но у меня почему-то после формул, всех Вами предложенных, выпадает #ЗНАЧ, прикрепляю пример, там наглядно видно, чего я там хочу добиться
Сообщениеjakim, китин, Nic70y, друзья, спасибо Вам за участие в моей проблеме, но у меня почему-то после формул, всех Вами предложенных, выпадает #ЗНАЧ, прикрепляю пример, там наглядно видно, чего я там хочу добиться
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 11.03.2014 в 09:15
китин Дата: Вторник, 11.03.2014, 09:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
нету примера.это раз.
формула массива:
не забыли?трехпальцевый ввод Ctrl-Shift-Enter
хм,хотя у рустема немассивная
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 11.03.2014, 09:20
Сообщениенету примера.это раз.
формула массива:
Дата добавления - 11.03.2014 в 09:20
ivz4sure Дата: Вторник, 11.03.2014, 09:28 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
китин, пардон, не прицепился)
К сообщению приложен файл: 2854861.xlsx (44.6 Kb)
Сообщениекитин, пардон, не прицепился)
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 11.03.2014 в 09:28
Nic70y Дата: Вторник, 11.03.2014, 09:57 | Сообщение № 11
Репутация: 2383 ±
Странно:
К сообщению приложен файл: 802.xlsx (43.8 Kb)
СообщениеСтранно:
Дата добавления - 11.03.2014 в 09:57
ivz4sure Дата: Вторник, 11.03.2014, 10:27 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Nic70y, я наверное что-то не понимаю, но в твоём примере, всё нормально работает, но как я в формулу добавлю например пару ячеек, то фигурные скобки пропадают и появляется #ЗНАЧ, и так понимаю что их руками дописывать нельзя, так как формула превращается в текст, после протягивания, тоже ничего не работает, а там где #ЗНАЧ при нажатии на Fx в окне все нормально считает, а в ячейке #ЗНАЧ, что я делаю не так?
СообщениеNic70y, я наверное что-то не понимаю, но в твоём примере, всё нормально работает, но как я в формулу добавлю например пару ячеек, то фигурные скобки пропадают и появляется #ЗНАЧ, и так понимаю что их руками дописывать нельзя, так как формула превращается в текст, после протягивания, тоже ничего не работает, а там где #ЗНАЧ при нажатии на Fx в окне все нормально считает, а в ячейке #ЗНАЧ, что я делаю не так?
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 11.03.2014 в 10:27
Hugo Дата: Вторник, 11.03.2014, 10:36 | Сообщение № 13
Репутация: 796 ±
ivz4sure, Читайте внимательно всё, что Вам пишут:
Цитата Nic70y, 06.03.2014 в 15:24, в сообщении № 4
формула массива:
Сообщениеivz4sure, Читайте внимательно всё, что Вам пишут:
формула массива:
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.03.2014 в 10:36
ivz4sure Дата: Вторник, 11.03.2014, 11:44 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Hugo, вроде всё дела так как Вы говорите, получается следующее в файле, который мне дал Nic70y, в ячейке "Итого КМ" у него формула имеет вот такой вид {=СУММ(ЕСЛИ(L6:BU6=F7;--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(L7:BU7;ПОИСК("(";L7:BU7)+1;15);")";"")))}, я её меняю в след. ячейку на эту =СУММ(ЕСЛИ(L6:BU6=F6;--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(L7:BU7;ПОИСК("(";L7:BU7)+1;15);")";""))) жму Ctrl-Shift-Enter и мне пишет изменить часть объединённой ячейки невозможно!!! И когда я захожу на его изначальную формулу, фигурные скобки пропадают, и если нажимаю Ctrl-Shift-Enter то вылазит такое же сообщение, в чём может быть моя ошибка?
СообщениеHugo, вроде всё дела так как Вы говорите, получается следующее в файле, который мне дал Nic70y, в ячейке "Итого КМ" у него формула имеет вот такой вид {=СУММ(ЕСЛИ(L6:BU6=F7;--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(L7:BU7;ПОИСК("(";L7:BU7)+1;15);")";"")))}, я её меняю в след. ячейку на эту =СУММ(ЕСЛИ(L6:BU6=F6;--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(L7:BU7;ПОИСК("(";L7:BU7)+1;15);")";""))) жму Ctrl-Shift-Enter и мне пишет изменить часть объединённой ячейки невозможно!!! И когда я захожу на его изначальную формулу, фигурные скобки пропадают, и если нажимаю Ctrl-Shift-Enter то вылазит такое же сообщение, в чём может быть моя ошибка?
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 11.03.2014 в 11:44
ivz4sure Дата: Вторник, 11.03.2014, 13:14 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Всё получилось, как только объединённую ячейку разбил на состовляющие
СообщениеВсё получилось, как только объединённую ячейку разбил на состовляющие
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 11.03.2014 в 13:14
