= Мир MS Excel/Упорядочивание таблицы (в зав. от содерж. ячейки в строке) - Мир MS Excel
sowhy Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:26 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, решение для следующей задачи. Есть несколько групп повторяющихся столбцов Организация / Функции / Город / Телефон. Необходимо перенести данные из столбцов A-H в столбцы I-K для Заказчиков (ячейка в той же строке столбцов B или F содержит "Заказчик"), в столбцы L-N для Проектировщиков, в столбцы O-Q для Генподрядчиков.
Буду признателен за помощь
К сообщению приложен файл: 5386853.xls (22.0 Kb)
Автор - sowhy
Дата добавления - 06.03.2014 в 14:26
gling Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:35 | Сообщение № 2
Репутация: 715 ±
Посмотрите, а вдруг то что надо.
К сообщению приложен файл: 3861342.xls (42.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите, а вдруг то что надо.
Автор - gling
Дата добавления - 06.03.2014 в 21:35
sowhy Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:02 | Сообщение № 3
gling, не совсем то. В новом столбце по строке не может появляться компания, отсутствующая в данной строке в столбцах A-H.
Сообщениеgling, не совсем то. В новом столбце по строке не может появляться компания, отсутствующая в данной строке в столбцах A-H.
Автор - sowhy
Дата добавления - 07.03.2014 в 08:02
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
это нечто удручающее :(
К сообщению приложен файл: sowhy.xls (30.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеэто нечто удручающее :(
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 11:30
sowhy Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:25 | Сообщение № 5
ikki, скажу очевидное для Вас, но тем не менее... Ваш вариант работает по точному совпадению с содержимым ячейки (в столбце Функции), а необходимо по частичному. Частным (для поиска в одной ячейке) решением будет [code]=ЕСЛИ(НАЙТИ("Заказчик";B3);A3;""). Но нужно хотя бы искать в диапазоне (A-H), не говоря о переборе функций.
К сообщению приложен файл: 0421226.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал sowhy - Пятница, 07.03.2014, 12:26
Сообщениеikki, скажу очевидное для Вас, но тем не менее... Ваш вариант работает по точному совпадению с содержимым ячейки (в столбце Функции), а необходимо по частичному. Частным (для поиска в одной ячейке) решением будет [code]=ЕСЛИ(НАЙТИ("Заказчик";B3);A3;""). Но нужно хотя бы искать в диапазоне (A-H), не говоря о переборе функций.
Автор - sowhy
Дата добавления - 07.03.2014 в 12:25
gling Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 715 ±
Вы руками нарисуйте как должно быть, ведь всего две строчки примера разбить. И если выделили красным разъясните почему. Их что не должно быть или они должны быть в другом месте.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2014 в 12:37
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:22 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я прошу прощения - ширину ячеек не менял, действительно, не заметил, что функций в одной ячейке может быть не одна.
а в чём проблема с НАЙТИ?
Сообщениея прошу прощения - ширину ячеек не менял, действительно, не заметил, что функций в одной ячейке может быть не одна.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 13:22
sowhy Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:49 | Сообщение № 8
gling, пример - во вложении (как должно быть). Красным я отмечал для ikki, частный вариант решения, с поиском в одной ячейке, с использованием функции НАЙТИ.
ikki, с НАЙТИ я пока не знаю, как, и можно ли перейти от поиска в ячейке к поиску в диапазоне ячеек одной строки...
К сообщению приложен файл: 2.1.xls (22.0 Kb)
Сообщениеgling, пример - во вложении (как должно быть). Красным я отмечал для ikki, частный вариант решения, с поиском в одной ячейке, с использованием функции НАЙТИ.
Автор - sowhy
Дата добавления - 07.03.2014 в 13:49
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:01 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
диапазон-то Вам зачем? всего две ячейки для проверки.
К сообщению приложен файл: 3954973.xls (30.5 Kb)
Сообщениедиапазон-то Вам зачем? всего две ячейки для проверки.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 14:01
sowhy Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:18 | Сообщение № 10
ikki, Вы правы, незачем. Пример, конечно, упрощенный, но Ваше решение вполне устроит. Спасибо за помощь!
Сообщениеikki, Вы правы, незачем. Пример, конечно, упрощенный, но Ваше решение вполне устроит. Спасибо за помощь!
Автор - sowhy
Дата добавления - 07.03.2014 в 14:18
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:34 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну, секретные данные спрячьте - и выкладывайте более реальный пример.
в принципе, одной формулой массива тоже можно решить, без вложенных ЕСЛИ.
или макросом, если в вашей фирме на них нет аллергии.
Сообщениену, секретные данные спрячьте - и выкладывайте более реальный пример.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 14:34
sowhy Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:02 | Сообщение № 12
ikki, да ничего нового в плане решения задачки Вы не увидите. Только бОльший по размеру массив: большее кол-во строк и повторяющихся групп столбцов, данные из которых нужно упорядочить.
Сообщениеikki, да ничего нового в плане решения задачки Вы не увидите. Только бОльший по размеру массив: большее кол-во строк и повторяющихся групп столбцов, данные из которых нужно упорядочить.
Автор - sowhy
Дата добавления - 07.03.2014 в 15:02
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:11 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
см. жёлтенькое
К сообщению приложен файл: 5576051.xls (33.5 Kb)
Сообщениесм. жёлтенькое
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 15:11
sowhy Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:36 | Сообщение № 14
ikki, это решение как раз подходит. Спасибо! Адаптировал для своего рабочего варианта, но пока не по всем строкам получился нужный результат. Разбираюсь...
Сообщениеikki, это решение как раз подходит. Спасибо! Адаптировал для своего рабочего варианта, но пока не по всем строкам получился нужный результат. Разбираюсь...
Автор - sowhy
Дата добавления - 07.03.2014 в 18:36
gling Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:07 | Сообщение № 15
Репутация: 715 ±
Дааа, заморочка! Вроде разобрался что надо. Если бы сразу в файле был результат. что надо, решение было бы и другое в предачу. Про макрос сейчас и думать не буду, так так есть решение формулой.
ЯД-41001506838083
СообщениеДааа, заморочка! Вроде разобрался что надо. Если бы сразу в файле был результат. что надо, решение было бы и другое в предачу. Про макрос сейчас и думать не буду, так так есть решение формулой.
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2014 в 19:07
sowhy Дата: Вторник, 11.03.2014, 10:34 | Сообщение № 16
Формула возвращает значение "0", если искомое слово является, например, частью названия компании ("заказчик" в названии "Дирекция заказчика..."). В остальном - все отлично!
Автор - sowhy
Дата добавления - 11.03.2014 в 10:34
