= Мир MS Excel/Оформление "Налоговой накладной" - Мир MS Excel
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:24 | Сообщение № 1
Добрый вечер, столкнулся с проблемой незнания некоторых аспектов excel. Мне нужно сделать так, что бы при выборе одного значения к примеру строке "К30" автоматически заполнялись строчки S31, V31, Z31, AE31 из данных, которые находятся на листе "Прайс и покупатели".
Так же прописать дату которая сегодня, и что бы она автоматически изменялась.
Может кто знает как это сделать, или опишите весь процесс поэтапно, буду очень благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: podnak1379.xls (96.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, столкнулся с проблемой незнания некоторых аспектов excel. Мне нужно сделать так, что бы при выборе одного значения к примеру строке "К30" автоматически заполнялись строчки S31, V31, Z31, AE31 из данных, которые находятся на листе "Прайс и покупатели".
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 00:24
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:21 | Сообщение № 2
Репутация: 715 ±
"К30" .... S31, V31, Z31, AE3
это ошибка или так надо на строчку ниже?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 01:21
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:24 | Сообщение № 3
да то я немного ошибся, нужно на S30, V30, Z30, AE30
Сообщениеда то я немного ошибся, нужно на S30, V30, Z30, AE30
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 01:24
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:35 | Сообщение № 4
Репутация: 715 ±
ВПР Вам на помощь.
К сообщению приложен файл: 2347359.xls (70.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВПР Вам на помощь.
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 01:35
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:40 | Сообщение № 5
Спасибо, попробовал все подходить, я ранее с ВПР не сталкивался, то не знаю как она работает. буду дальше оформлять, если что не получится то напишу.
СообщениеСпасибо, попробовал все подходить, я ранее с ВПР не сталкивался, то не знаю как она работает. буду дальше оформлять, если что не получится то напишу.
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 01:40
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:45 | Сообщение № 6
Репутация: 715 ±
Перезагрузил файл в прошлом потерялся выпадающий список в столбце К
К сообщению приложен файл: 2252231.xls (70.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПерезагрузил файл в прошлом потерялся выпадающий список в столбце К
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 01:45
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:49 | Сообщение № 7
Да я заметил, уже поправил там данные. Спасибо
СообщениеДа я заметил, уже поправил там данные. Спасибо
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 01:49
Rurik56 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Graphiti_22,
c 01.03.2014. действует новая форма ПНсм.тут
СообщениеGraphiti_22,
Автор - Rurik56
Дата добавления - 03.03.2014 в 13:08
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:21 | Сообщение № 9
не могу посмотреть, так как не загружает.
У меня так же второй вопрос, можно ли сделать так что бы товар если есть на складе, то в накладной прописывался, а если нету то что бы его не смогли прописать.
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 17:21
Rurik56 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:52 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Graphiti_22, Самое первое, что приходит на ум, доп. столбец в прайсе с отметкой: есть, нет и отбор через ЕСЛИ. Все равно Ваша форма уже не действует. смотрите новую, но в worldE.
К сообщению приложен файл: nalog_nakl_1.03.docx (29.6 Kb)
СообщениеGraphiti_22, Самое первое, что приходит на ум, доп. столбец в прайсе с отметкой: есть, нет и отбор через ЕСЛИ. Все равно Ваша форма уже не действует. смотрите новую, но в worldE.
Автор - Rurik56
Дата добавления - 03.03.2014 в 17:52
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:08 | Сообщение № 11
Для меня форма по году действия пока что особого значения не имеет. Мне просто нужно создать целиком налоговую накладную с полной автоматизацией, в которой нужны минимальным требованиями от пользователя, который ее будет заполнять.
СообщениеДля меня форма по году действия пока что особого значения не имеет. Мне просто нужно создать целиком налоговую накладную с полной автоматизацией, в которой нужны минимальным требованиями от пользователя, который ее будет заполнять.
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 18:08
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:33 | Сообщение № 12
Репутация: 715 ±
Тогда выбор товара в ячейках столбца К надо сделать не из прайса а со склада. На складе сортировка сначала по количеству, потом по наименованию, или вообще удалить нулевые позиции со склада. Тогда чего нет то не появится в выпадающем списке.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.03.2014, 18:34
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 18:33
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 19:16 | Сообщение № 13
Нужна поправка нескольких пунктов:
1. Через ЕСЛИ строчки Р1 Р2 Р3, если в одном через список из Лист1 строчки F27 F28 F29 выбрать "х"
2. Ошибка по формулам в строках М12, 015, 018, 020
3. Сторка К30, чтобы список был но не было первого слова "Смартвон"
4. Если есть товар на складе то можно было выбрать, если нету то что бы исчезала возможность выбора.
5. "Додаток до податкової" там дублируется информация, но если нету товара, то прописываются "0" которых там не должно быть.
К сообщению приложен файл: 2252231.xlsx (32.9 Kb)
СообщениеНужна поправка нескольких пунктов:
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 19:16
Rurik56 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:17 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Проверяйте
К сообщению приложен файл: 6316244.xlsx (42.4 Kb)
СообщениеПроверяйте
Автор - Rurik56
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:17
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:27 | Сообщение № 15
Проверяйте
По файлу все так, только я уже другой документ делаю, сейчас по Смартфонам Lenovo. В предыдущем сообщении файл добавлен
Проверяйте
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:27
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:29 | Сообщение № 16
Репутация: 715 ±
Пункт 1 не понятно о чем.
Пункт 5 исключается так как товар которого нет не выбирается.
К сообщению приложен файл: 9749812.xlsx (37.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПункт 1 не понятно о чем.
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:29
Graphiti_22 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:38 | Сообщение № 17
Все проверил, все так как нужно, спасибо большое.
СообщениеВсе проверил, все так как нужно, спасибо большое.
Автор - Graphiti_22
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:38
