= Мир MS Excel/Возможно ли создание сводной таблицы? - Мир MS Excel
Kuberra Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:14 | Сообщение № 1
Имеется 2 вида базы данных (см файл), на стр Данные 1 приведен пример, того "как было" на стр. Данные 2 - "как стало".
Однако появилась проблема, возможно ли создать сводную таблицу из базы Данные2 при условии ее сложной структуры?
Другими словами, создание сводной таблицы на основании Данные2 невозможно или возможно, но очень сложно в исполнении?
Или может, вы поможете найти решение переформирования таблицы, упрощения ее структуры, но учитывая большое количество данных.
К сообщению приложен файл: 5012550.xls (83.5 Kb)
Осилит идущий
Сообщение отредактировал Kuberra - Четверг, 27.02.2014, 15:18
СообщениеИмеется 2 вида базы данных (см файл), на стр Данные 1 приведен пример, того "как было" на стр. Данные 2 - "как стало".
Автор - Kuberra
Дата добавления - 27.02.2014 в 15:14
Russel Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Возможно, но нужно избавиться от объединений ячеек, добавить шапку.
Почему Вы не хотите для сводной использовать данные из Данные 1?
QIWI 9173973973
СообщениеВозможно, но нужно избавиться от объединений ячеек, добавить шапку.
Автор - Russel
Дата добавления - 27.02.2014 в 15:29
Kuberra Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:36 | Сообщение № 3
Russel, Все бы было очень просто и никто бы не стал ничего менять, в фале я привел данные лишь по 2м ПКП за 2 периода, но ПКП все 74, а периодов только на данный момент 4 и их количество будет только расти.
Следовательно, если рассматривать стр. Данные1, то на каждую ПКП приходится 60-170 строк *74 = примерно 6000 на год. Имеется 4 перечета = примерно 24000
При варианте стр. Данные2 на год требуется 444 строчки и это фиксированное значение, которое как мне видится в дальнейшем упростит создание макроса для построения сводной таблицы.
Скажем, можно значение года тоже сделать строчным значением, но значение ПКП как ни крути нужно применить к определенному диапазону значений.
Осилит идущий
Сообщение отредактировал Kuberra - Четверг, 27.02.2014, 15:38
СообщениеRussel, Все бы было очень просто и никто бы не стал ничего менять, в фале я привел данные лишь по 2м ПКП за 2 периода, но ПКП все 74, а периодов только на данный момент 4 и их количество будет только расти.
Автор - Kuberra
Дата добавления - 27.02.2014 в 15:36
