Как правильно сделать последовательность месяцев?
AmonRA2010
Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:39 |
40% ±
Есть дата начала проекта 01.01.2014. Сейчас прибавляю по 31 дню. Как сделать правильно? Пример с проблемой во вложении
Есть дата начала проекта 01.01.2014. Сейчас прибавляю по 31 дню. Как сделать правильно? Пример с проблемой во вложении AmonRA2010
Сообщение Есть дата начала проекта 01.01.2014. Сейчас прибавляю по 31 дню. Как сделать правильно? Пример с проблемой во вложении Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 21.02.2014 в 09:39
AVP
Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:56 |
20% ±
так пойдет? если надо чтоб в столбце А менялись значения исходя из даты началы проекта, тогда в A3 =МЕСЯЦ(B3)
так пойдет? если надо чтоб в столбце А менялись значения исходя из даты началы проекта, тогда в A3 =МЕСЯЦ(B3) AVP
Сообщение отредактировал AVP - Пятница, 21.02.2014, 10:00
Сообщение так пойдет? если надо чтоб в столбце А менялись значения исходя из даты началы проекта, тогда в A3 =МЕСЯЦ(B3) Автор - AVP Дата добавления - 21.02.2014 в 09:56
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:58 |
В ячейке В3 формула Код
=ДАТА(ГОД(B$2);МЕСЯЦ(B$2)+СТРОКА(A1)-1;1)
AlexM
Сообщение В ячейке В3 формула Код
Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 09:58
AmonRA2010
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:00 |
40% ±
Нет, Баг не исправлен
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Пятница, 21.02.2014, 10:02
Сообщение Нет, Баг не исправлен Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 21.02.2014 в 10:00
AmonRA2010
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:06 |
40% ±
=DATE(YEAR(B$2),MONTH(B$2)+ROW(A1)-1,1)
у меня русскоязычный ексель, при вставке выдает ошибку, Правильно ли я трансилировал? Код
=ДАТА(ГОД(B$2),МЕСЯЦ(B$2)+СТРОКА(A1)-1,1)
Такая формула не работает(
Такая формула не работает(AmonRA2010
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:10
Сообщение =DATE(YEAR(B$2),MONTH(B$2)+ROW(A1)-1,1)
Такая формула не работает(Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 21.02.2014 в 10:06
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:17 |
AVP , При датах 29.01.2014, 30.01.2014 и 31.01.2014 ваши формулы "ошибаются". Возможно проблема всплывет и на других месяцах.
AVP , При датах 29.01.2014, 30.01.2014 и 31.01.2014 ваши формулы "ошибаются". Возможно проблема всплывет и на других месяцах.AlexM
Сообщение AVP , При датах 29.01.2014, 30.01.2014 и 31.01.2014 ваши формулы "ошибаются". Возможно проблема всплывет и на других месяцах.Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 10:17
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:19 |
Для перевода формул надо нажать на кнопочку левее формулы.
Для перевода формул надо нажать на кнопочку левее формулы.AlexM
Сообщение Правильно ли я трансилировал
Для перевода формул надо нажать на кнопочку левее формулы.Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 10:19
AmonRA2010
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:24 |
40% ±
Спасибо, все работает. А возможно это сделать без дополнительного столбца "А"? При удалении столбца "А" формула сбивается, т.к. содержит на него ссылку
Спасибо, все работает. А возможно это сделать без дополнительного столбца "А"? При удалении столбца "А" формула сбивается, т.к. содержит на него ссылку AmonRA2010
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Пятница, 21.02.2014, 10:27
Сообщение Спасибо, все работает. А возможно это сделать без дополнительного столбца "А"? При удалении столбца "А" формула сбивается, т.к. содержит на него ссылку Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 21.02.2014 в 10:24
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:37 |
Обратите внимание на то, что для работы формулы значения из столбца А не нужны. При удалении столбца "А" формула сбивается, т.к. содержит на него ссылку
Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1
Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 21.02.2014, 10:42
Сообщение Обратите внимание на то, что для работы формулы значения из столбца А не нужны. При удалении столбца "А" формула сбивается, т.к. содержит на него ссылку
Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1 Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 10:37
AmonRA2010
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:42 |
40% ±
формулу переориентировал на столбцы Код
=ДАТА(ГОД(D$1);МЕСЯЦ(D$1)+СТОЛБЕЦ(B1)-1;1)
без дополнительного столбца, сбивается после 3-го месяца
без дополнительного столбца, сбивается после 3-го месяца AmonRA2010
Сообщение формулу переориентировал на столбцы Код
без дополнительного столбца, сбивается после 3-го месяца Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 21.02.2014 в 10:42
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:49 |
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 10:49
AmonRA2010
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:50 |
40% ±
Спасибо большое. Работает
Сообщение Спасибо большое. Работает Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 21.02.2014 в 10:50
AVP
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:55 |
20% ±
Просто AlexM лишние ячейки указал Код
=ДАТА(ГОД($B$2);МЕСЯЦ($B$2)+СТРОКА()-3;1)
AVP
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:08
Сообщение Цитата AmonRA2010,
Автор - AVP Дата добавления - 21.02.2014 в 10:55
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:06 |
Какие лишние? Ваша формула привязана к реальному номеру строки. Если первая формула в 3 строке, то вычитается 3, если в 10, то 10 В моей формуле СТРОКА($A1) = 1 поэтому вычитается всегда единица независимо от расположения формулы
Какие лишние? Ваша формула привязана к реальному номеру строки. Если первая формула в 3 строке, то вычитается 3, если в 10, то 10 В моей формуле СТРОКА($A1) = 1 поэтому вычитается всегда единица независимо от расположения формулыAlexM
Сообщение Просто AlexM лишние ячейки указал
Какие лишние? Ваша формула привязана к реальному номеру строки. Если первая формула в 3 строке, то вычитается 3, если в 10, то 10 В моей формуле СТРОКА($A1) = 1 поэтому вычитается всегда единица независимо от расположения формулыАвтор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 11:06
AVP
Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:42 |
20% ±
"Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1" Можно ничего не исправлять и не заменять, а просто поставить строка()-n
"Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1" Можно ничего не исправлять и не заменять, а просто поставить строка()-n AVP
Сообщение "Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1" Можно ничего не исправлять и не заменять, а просто поставить строка()-n Автор - AVP Дата добавления - 21.02.2014 в 11:42
