Есть 2 столбца, сравнить незная и вывести в 3
djslayer
Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:07 |
Суть вопроса такова: сравниваются 2 столбца А и Н, если есть совпадения то в столбце С добавляется значение из столбца I Заранее спасибо Вам)))
Суть вопроса такова: сравниваются 2 столбца А и Н, если есть совпадения то в столбце С добавляется значение из столбца I Заранее спасибо Вам))) djslayer
Сообщение Суть вопроса такова: сравниваются 2 столбца А и Н, если есть совпадения то в столбце С добавляется значение из столбца I Заранее спасибо Вам))) Автор - djslayer Дата добавления - 18.02.2014 в 12:07
китин
Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:38 |
если правильно понялКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;$H$1:$I$46;2;0);"")
китин
Сообщение если правильно понялКод
Автор - китин Дата добавления - 18.02.2014 в 12:38
djslayer
Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:57 |
да, все правильно спасибо, но как это самому сделать?! что за выносные первые строки?
да, все правильно спасибо, но как это самому сделать?! что за выносные первые строки? djslayer
Сообщение да, все правильно спасибо, но как это самому сделать?! что за выносные первые строки? Автор - djslayer Дата добавления - 18.02.2014 в 14:57
китин
Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:05 |
вопрос не понялчто за выносные первые строки?
китин
Сообщение вопрос не понялчто за выносные первые строки?
Автор - китин Дата добавления - 18.02.2014 в 15:05
djslayer
Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:07 |
Какие действия изначально? формулу просто вставляю, растягиваю, неполучается(
Какие действия изначально? формулу просто вставляю, растягиваю, неполучается( djslayer
Сообщение Какие действия изначально? формулу просто вставляю, растягиваю, неполучается( Автор - djslayer Дата добавления - 18.02.2014 в 15:07
китин
Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:13 |
скопировать формулу,вставить в нужную ячейку.проверить диапазоны соответствуют рельным или нет .если нет-исправить их(диапазоны).если не получается-приложить файл с реальной структурой данных
скопировать формулу,вставить в нужную ячейку.проверить диапазоны соответствуют рельным или нет .если нет-исправить их(диапазоны).если не получается-приложить файл с реальной структурой данныхкитин
скопировать формулу,вставить в нужную ячейку.проверить диапазоны соответствуют рельным или нет .если нет-исправить их(диапазоны).если не получается-приложить файл с реальной структурой данныхАвтор - китин Дата добавления - 18.02.2014 в 15:13
djslayer
Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:30 |
все получилось, нужно было преобразовать в числовой) а вот с права 2 колонки по которым сравнивали, их можно на лист 2 отправить, в А и В, и как формулу допилить?
все получилось, нужно было преобразовать в числовой) а вот с права 2 колонки по которым сравнивали, их можно на лист 2 отправить, в А и В, и как формулу допилить?djslayer
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;$H$1:$I$46;2;0);"")
все получилось, нужно было преобразовать в числовой) а вот с права 2 колонки по которым сравнивали, их можно на лист 2 отправить, в А и В, и как формулу допилить?Автор - djslayer Дата добавления - 18.02.2014 в 15:30
