= Мир MS Excel/Есть 2 столбца, сравнить незная и вывести в 3 - Мир MS Excel
djslayer Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:07 | Сообщение № 1
Суть вопроса такова: сравниваются 2 столбца А и Н, если есть совпадения то в столбце С добавляется значение из столбца I
Заранее спасибо Вам)))
К сообщению приложен файл: 2197341.xlsx (38.3 Kb)
СообщениеСуть вопроса такова: сравниваются 2 столбца А и Н, если есть совпадения то в столбце С добавляется значение из столбца I
Автор - djslayer
Дата добавления - 18.02.2014 в 12:07
китин Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
если правильно понял
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;$H$1:$I$46;2;0);"")
К сообщению приложен файл: djslayer.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениеесли правильно понял
Дата добавления - 18.02.2014 в 12:38
djslayer Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:57 | Сообщение № 3
да, все правильно спасибо, но как это самому сделать?! что за выносные первые строки?
Сообщениеда, все правильно спасибо, но как это самому сделать?! что за выносные первые строки?
Автор - djslayer
Дата добавления - 18.02.2014 в 14:57
китин Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
вопрос не понял
Сообщениевопрос не понял
Дата добавления - 18.02.2014 в 15:05
djslayer Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:07 | Сообщение № 5
вопрос не понял
Какие действия изначально? формулу просто вставляю, растягиваю, неполучается(
вопрос не понял
Автор - djslayer
Дата добавления - 18.02.2014 в 15:07
китин Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
скопировать формулу,вставить в нужную ячейку.проверить диапазоны соответствуют рельным или нет
.если нет-исправить их(диапазоны).если не получается-приложить файл с реальнойструктурой данных
Дата добавления - 18.02.2014 в 15:13
djslayer Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:30 | Сообщение № 7
все получилось, нужно было преобразовать в числовой) а вот с права 2 колонки по которым сравнивали, их можно на лист 2 отправить, в А и В, и как формулу допилить?
Автор - djslayer
Дата добавления - 18.02.2014 в 15:30
