= Мир MS Excel/формирование стоимости объекта ОС - Мир MS Excel
МыжъБъелая Дата: Среда, 12.02.2014, 19:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Не получается написать формулу для формирования стоимости объекта основных средств, в части когда из затрат в нескольких месяцах в последнем из них должны суммироваться все затраты за предыдущие месяцы (признак формирования "один"), с учётом того, план это или факт. И ещё очень важно, чтобы формулу можно было протянуть вправо (на 12 месяцев) и вниз))
Моя формула считает неправильно. не знаю как написать. что суммировать затраты нужно в последнем (максимальном из всего периода) месяце, в котором были затраты по данному мероприятию, с учётом план это или факт.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Среда, 12.02.2014, 20:01
СообщениеНе получается написать формулу для формирования стоимости объекта основных средств, в части когда из затрат в нескольких месяцах в последнем из них должны суммироваться все затраты за предыдущие месяцы (признак формирования "один"), с учётом того, план это или факт. И ещё очень важно, чтобы формулу можно было протянуть вправо (на 12 месяцев) и вниз))
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 12.02.2014 в 19:21
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 20:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Покажите как должно быть правильно.
СообщениеПокажите как должно быть правильно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:02
МыжъБъелая Дата: Среда, 12.02.2014, 20:11 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
МыжъБъелая, AlexM, может быть, я "не с того боку" подхожу, ума не приложу, какие ещё может быть функции можно использовать...
К сообщению приложен файл: 3161280.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Среда, 12.02.2014, 20:21
СообщениеМыжъБъелая, AlexM, может быть, я "не с того боку" подхожу, ума не приложу, какие ещё может быть функции можно использовать...
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:11
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 20:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
так?
К сообщению приложен файл: 3161280_new.xls (35.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:32
МыжъБъелая Дата: Среда, 12.02.2014, 20:35 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
AlexM, ой...очень похоже...сейчас попробую признаков добавить, чтобы формула работала для "один" и "несколько" одновременно!))) сейчас, сейчас...))) спасибо огромульное!!!
СообщениеAlexM, ой...очень похоже...сейчас попробую признаков добавить, чтобы формула работала для "один" и "несколько" одновременно!))) сейчас, сейчас...))) спасибо огромульное!!!
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:35
МыжъБъелая Дата: Среда, 12.02.2014, 20:43 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
AlexM, что-то не получается теперь с учётом этих признаков...не понимаю, почему...
всё! получилось! я корова-не поставила значочик перед цыфиркой!!!)))
ПОТРЯСАЮЩЕ!!!!! я думала, я умру, никак не могла заставить эксель делать то, что мне нужно)) очень долго)) СПАСИБО!!!!!!!! hands
К сообщению приложен файл: 7044094.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Среда, 12.02.2014, 20:49
СообщениеAlexM, что-то не получается теперь с учётом этих признаков...не понимаю, почему...
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:43
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 20:55 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Значит все работает?
Некоторые функции Excel2003 не понимает, а у меня эта версия.
СообщениеЗначит все работает?
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:55
МыжъБъелая Дата: Среда, 12.02.2014, 20:58 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
AlexM, а не подскажете ещё, теоретически, я работаю в сводных таблицах, и у меня формируется отчёт по мероприятиям (крайний столбец) и данные отображаются в столбцах. И есть мероприятия, по которым в заданном периоде просто нет данных, а в отчёте отображаются пустые строки. Так вот, как мне решить эту проблему-я думаю, надо написать маааленький макросик. который будет убирать (скрывать) строки с мероприятиями, по которым нет данных (по всей строке =0). Можно ли вообще написать макрос, работающий "на" сводной таблице? ...Извините, если сочтёте за наглость мой вопрос yes ))
И ещё (до кучи))): как "преобразовать" сводную таблицу с сохранением формата, например, в отдельный файл, чтобы с ней можно было работать (складывать циферки, убирать, и т.д., а то она ругается-говорит, типа, нельзя изменить данные! или это возможно только с функцией олап или в более поздних версиях экселя?
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Среда, 12.02.2014, 21:02
СообщениеAlexM, а не подскажете ещё, теоретически, я работаю в сводных таблицах, и у меня формируется отчёт по мероприятиям (крайний столбец) и данные отображаются в столбцах. И есть мероприятия, по которым в заданном периоде просто нет данных, а в отчёте отображаются пустые строки. Так вот, как мне решить эту проблему-я думаю, надо написать маааленький макросик. который будет убирать (скрывать) строки с мероприятиями, по которым нет данных (по всей строке =0). Можно ли вообще написать макрос, работающий "на" сводной таблице? ...Извините, если сочтёте за наглость мой вопрос yes ))
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:58
Pelena Дата: Среда, 12.02.2014, 21:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
МыжъБъелая, читаем Правила форума, особенно внимательно п. 4 и 5R
СообщениеМыжъБъелая, читаем Правила форума, особенно внимательно п. 4 и 5R
Дата добавления - 12.02.2014 в 21:01
МыжъБъелая Дата: Среда, 12.02.2014, 21:05 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, простите, я больше так не буду! поторопилась и не запомнила все правила. извините. yes
СообщениеPelena, простите, я больше так не буду! поторопилась и не запомнила все правила. извините. yes
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 12.02.2014 в 21:05
