= Мир MS Excel/Сортировка столбца - Мир MS Excel
Сортировка столбца
Сергей29 Дата: Среда, 12.02.2014, 19:15 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Есть два столбца, первый с текстовым значением, рядом стоят флажки, если флажок отмечен, то во втором столбце значение ИСТИНА.
Нужно вывести третий столбец, таким образом, чтобы вывелись только со значением ИСТИНА.
Пример, нужно вывести 3-й столбец:
1 2
а ложь
b ложь
с истина
d ложь
e истина
f ложь
g истина
h ложь
Нужно вывести 3-й столбец:
с
е
g
Всего 25 строчек, пробовал функцией ЕСЛИ, но не получается, т.к. только в ней только 7 исключений:
=ЕСЛИ(ДЛСТР(H4),H4,ЕСЛИ(ДЛСТР(H5),H5,ЕСЛИ(ДЛСТР(H6),H6,ЕСЛИ(ДЛСТР(H7),H7,ЕСЛИ(ДЛСТР(H8),H8,ЕСЛИ(ДЛСТР(H9),H9,))))))
Файл приложил.
Заранее БОЛЬШОЕ СПС ;)
К сообщению приложен файл: 9475479.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
1 2
а ложь
b ложь
с истина
d ложь
e истина
f ложь
g истина
h ложь
с
е
g
Файл приложил.
Автор - Сергей29
Дата добавления - 12.02.2014 в 19:15
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 20:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
В ячейку Q4 вставить формулу массива
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(F$4:F$28;--C$4:C$28);СТРОКА(A1));"")
Ввод Ctrl+shift+Enter
Затем протянуть вниз
СообщениеВ ячейку Q4 вставить формулу массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:17
Сергей29 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:36 | Сообщение № 3
Вставил формулы и не работает...
Файл прикрепил.
Как я понимаю нужно в формуле вместо С4:С28 должно быть H4:H28, потому как по этому столбцу должен формироваться Q4:Q28.
Но при замене тоже не работает.
К сообщению приложен файл: 2688596.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей29 - Среда, 12.02.2014, 20:41
СообщениеВставил формулы и не работает...
Файл прикрепил.
Автор - Сергей29
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:36
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 20:44 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Вcтать на ячейку Q4.
Перевести курсор в строку формул.
Ввод Ctrl+shift+Enter Это значит, что нажимаются три клавиши одновременно.
При правильном вводе формул массива они обрамляются фигурными скобками.
В ячейке увидите
{=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(F$4:F$28;--C$4:C$28);СТРОКА(A1));"")}
СообщениеВcтать на ячейку Q4.
В ячейке увидите
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:44
Сергей29 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:49 | Сообщение № 5
Огромное СПС, поменял языки и региональные стандарты с Английский-Великобритания на Русский и все заработало, еще раз СПАСИБО!
Все замечательно, но эта формула как я понимаю работает только с числами, а нужно вывести еще один столбец с буквами (C, P, S).
Т.е. в итоге должно получиться два столбца, к примеру:
2 P
2 S
8 С
и т.д.
К сообщению приложен файл: 1410979.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей29 - Среда, 12.02.2014, 21:34
СообщениеОгромное СПС, поменял языки и региональные стандарты с Английский-Великобритания на Русский и все заработало, еще раз СПАСИБО!
2 P
2 S
8 С
и т.д.
Автор - Сергей29
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:49
