= Мир MS Excel/Выборрка и подсчет ячеек с датами - Мир MS Excel
plohish Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Дорогие мои подскажите пожалуйста как сделать выборку данных из некой базы в которой есть несколько столбцов названия которых это ячейки B3, B4, B5, B9, B10, B11, B14, B15, B16, B17, B18, у кторых диаппазоны ячеек от 2 до 10000 соответственно столбцу в которых находятся даты документов. Хотелось сделать чтоб от выбора ячеек J1 b K1 Велся подсчет ячеек с одинаковой датой месяца и года соответственно каждому диаппазону и выводился в ячейки столбца D (Количество) Счет Суммы попробую сам сделать! Спасибо за ранее. На мой взгляд это будет формула массива наверное!
К сообщению приложен файл: 7137443.xlsx (15.0 Kb)
Спасибки
СообщениеДорогие мои подскажите пожалуйста как сделать выборку данных из некой базы в которой есть несколько столбцов названия которых это ячейки B3, B4, B5, B9, B10, B11, B14, B15, B16, B17, B18, у кторых диаппазоны ячеек от 2 до 10000 соответственно столбцу в которых находятся даты документов. Хотелось сделать чтоб от выбора ячеек J1 b K1 Велся подсчет ячеек с одинаковой датой месяца и года соответственно каждому диаппазону и выводился в ячейки столбца D (Количество) Счет Суммы попробую сам сделать! Спасибо за ранее. На мой взгляд это будет формула массива наверное!
Автор - plohish
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:47
fsl Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Такой результат замечательно получается при грамотном использовании сводных таблиц.
Если исходная база ведется правильно, то и делать ничего не надо, кроме вставки на новый лист сводной таблицы.
Сообщение отредактировал fsl - Вторник, 11.02.2014, 15:03
СообщениеТакой результат замечательно получается при грамотном использовании сводных таблиц.
Автор - fsl
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:02
plohish Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
да сводная бы помогла я даже знаю но веся фишка в том что в базе есть объединенные ячейки
Спасибки
Сообщениеда сводная бы помогла я даже знаю но веся фишка в том что в базе есть объединенные ячейки
Автор - plohish
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:06
fsl Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
а скопировать базу на другой лист, разьедить ячейки и после этого создать сводную таблицу?
Сообщениеа скопировать базу на другой лист, разьедить ячейки и после этого создать сводную таблицу?
Автор - fsl
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:12
plohish Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Каждый раз копировать и разъеденять это сложно. данные меняются и добавляются
Спасибки
СообщениеКаждый раз копировать и разъеденять это сложно. данные меняются и добавляются
Автор - plohish
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:16
plohish Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:50 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Никто не может помочь ЛЮДИ
Спасибки
СообщениеНикто не может помочь ЛЮДИ
Автор - plohish
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:50
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Если правильно поняла, формула для С3
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$A$1:$L$1=$B3)*($J$1&$K$1=ТЕКСТ(Лист2!$A$2:$L$2;"ММММГГГГ")))
СообщениеЕсли правильно поняла, формула для С3
Дата добавления - 11.02.2014 в 18:00
plohish Дата: Среда, 12.02.2014, 09:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Да работает, большое спасибо за помощь!!!
Спасибки
СообщениеДа работает, большое спасибо за помощь!!!
Автор - plohish
Дата добавления - 12.02.2014 в 09:22
