= Мир MS Excel/Bubble chart(движение по оси х) - Мир MS Excel
asenok_402608 Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:37 | Сообщение № 1
День добрый, уважаемы форумчане. Поступило задание составить карту стратегических групп, порывшись в интрнете, поняла что везде описается только теори.Было принято изобразить что-то похожее на эту карту при помощи пузырьковой диаграммы (чтобы было движение точек по друм осям и размер точек тоже что-то значил). Однако, после того как выбираю таблицу для построения диаграммы, движение по одной из осей есть(в соответствии с цифрами из таблице), размер пузырьков тоже разный, а вот по другой оси оси почему-то лвижения нет. Точнее оно есть но непонятное какое, не сходится с цифрами в табл. Помогите пожалуйста разобраться, так как с Excel пока что на Вы))Прикладываю файлик с табл и моей диграмой.
К сообщению приложен файл: _Bubble.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеДень добрый, уважаемы форумчане. Поступило задание составить карту стратегических групп, порывшись в интрнете, поняла что везде описается только теори.Было принято изобразить что-то похожее на эту карту при помощи пузырьковой диаграммы (чтобы было движение точек по друм осям и размер точек тоже что-то значил). Однако, после того как выбираю таблицу для построения диаграммы, движение по одной из осей есть(в соответствии с цифрами из таблице), размер пузырьков тоже разный, а вот по другой оси оси почему-то лвижения нет. Точнее оно есть но непонятное какое, не сходится с цифрами в табл. Помогите пожалуйста разобраться, так как с Excel пока что на Вы))Прикладываю файлик с табл и моей диграмой.
Автор - asenok_402608
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:37
asenok_402608 Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Точнее не совсем так, проблема в том, что он для оси Х выбирает странуую шкалц делений, и по ней неправильно откладывает точки. ( там где значение отрицательное, он все равно с положительной стороны пузырь ставит).Хотя если смотришь параметры самого пцзырика, координаты правильные указаны. с осью Y почему то все в порядке. Может я что-то забыла учесть?
СообщениеТочнее не совсем так, проблема в том, что он для оси Х выбирает странуую шкалц делений, и по ней неправильно откладывает точки. ( там где значение отрицательное, он все равно с положительной стороны пузырь ставит).Хотя если смотришь параметры самого пцзырика, координаты правильные указаны. с осью Y почему то все в порядке. Может я что-то забыла учесть?
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:55
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 4571 ±
Вроде, меняется всё…
К сообщению приложен файл: 6334579.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеВроде, меняется всё…
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:17
asenok_402608 Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:31 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо огромное за оперативный ответ.Да, в Вашем файле все нормально меняется и соответствует. как я понимаю, логика построения тут така, ось х - первый столбец, ось y - второй, размер пузырьков-стретий. Но почему-то когда меняю столбец, вместо ассортимента, например "доля рынка" ставлю, с другими значениями, диаграмма едет. причем неправильно. Скажите, а имеет значение формат ячеек в таблице?Если там например % стоят?
СообщениеPelena, спасибо огромное за оперативный ответ.Да, в Вашем файле все нормально меняется и соответствует. как я понимаю, логика построения тут така, ось х - первый столбец, ось y - второй, размер пузырьков-стретий. Но почему-то когда меняю столбец, вместо ассортимента, например "доля рынка" ставлю, с другими значениями, диаграмма едет. причем неправильно. Скажите, а имеет значение формат ячеек в таблице?Если там например % стоят?
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:31
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Верно, а в Вашем файле было не так. Диаграмма ссылалась на другой файл и источник значений по оси х был пустым. Проверьте.
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:49
