Пропорциональное распределение затрат
Vinkelman
Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:12 |
Уважаемые форумчане! Прямая пропорция: при всех положительных или отрицательных значениях считает правильно (Вар. 1 и 2), а если с нулём (Вар. 3) или "+" и "-" (Вар. 4), то лажа. Постарался сделать наглядный пример. Нужна универсальная формула на все случаи.
Уважаемые форумчане! Прямая пропорция: при всех положительных или отрицательных значениях считает правильно (Вар. 1 и 2), а если с нулём (Вар. 3) или "+" и "-" (Вар. 4), то лажа. Постарался сделать наглядный пример. Нужна универсальная формула на все случаи. Vinkelman
Сообщение Уважаемые форумчане! Прямая пропорция: при всех положительных или отрицательных значениях считает правильно (Вар. 1 и 2), а если с нулём (Вар. 3) или "+" и "-" (Вар. 4), то лажа. Постарался сделать наглядный пример. Нужна универсальная формула на все случаи. Автор - Vinkelman Дата добавления - 06.02.2014 в 09:12
Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:24 |
А так? Код
=A38-C$34/СЧЁТ(A$38:A$42)*(A38<>0)
А так? Код
Сообщение А так? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2014 в 10:24
Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:34 |
Вариант с формулой массива Код
=A5*(1-ЗНАК(A5)*$C$1/СУММ(ABS($A$5:$A$9)))
Сообщение Вариант с формулой массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 06.02.2014 в 10:34
Vinkelman
Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:30 |
Александр и Елена, спасибо! Пока ждал ответа смастерил с применением доп. столбца с ABS значениями. Тоже получилось, но громоздко.
Александр и Елена, спасибо! Пока ждал ответа смастерил с применением доп. столбца с ABS значениями. Тоже получилось, но громоздко. Vinkelman
Сообщение Александр и Елена, спасибо! Пока ждал ответа смастерил с применением доп. столбца с ABS значениями. Тоже получилось, но громоздко. Автор - Vinkelman Дата добавления - 06.02.2014 в 13:30
Vinkelman
Дата: Пятница, 07.02.2014, 10:02 |
Елена, приношу свои извинения... Ваша формула массива считает правильно, в отличие от того, что предложил Александр. В моём простом примере это было не видно, а когда вставил в реальную таблицу, то увидел, что что-то не так. Ещё раз большое Вам спасибо!
Елена, приношу свои извинения... Ваша формула массива считает правильно, в отличие от того, что предложил Александр. В моём простом примере это было не видно, а когда вставил в реальную таблицу, то увидел, что что-то не так. Ещё раз большое Вам спасибо! Vinkelman
Сообщение Елена, приношу свои извинения... Ваша формула массива считает правильно, в отличие от того, что предложил Александр. В моём простом примере это было не видно, а когда вставил в реальную таблицу, то увидел, что что-то не так. Ещё раз большое Вам спасибо! Автор - Vinkelman Дата добавления - 07.02.2014 в 10:02
Дата: Пятница, 07.02.2014, 10:15 |
С учётом предложенных формул из этой темы можно обойтись и без массивной формулы Например, Код
=A16*(1-ЗНАК(A16)*$C$12/СУММПРОИЗВ($A$16:$A$20*ЗНАК($A$16:$A$20)))
Сообщение С учётом предложенных формул из этой темы можно обойтись и без массивной формулы Например, Код
Автор - Pelena Дата добавления - 07.02.2014 в 10:15
Vinkelman
Дата: Пятница, 07.02.2014, 10:56 |
Елена, вставил Вашу формулу, всё работает, но не могу избавиться от ошибки (см. пример). Помогите, пожалуйста.
Елена, вставил Вашу формулу, всё работает, но не могу избавиться от ошибки (см. пример). Помогите, пожалуйста. Vinkelman
Сообщение Елена, вставил Вашу формулу, всё работает, но не могу избавиться от ошибки (см. пример). Помогите, пожалуйста. Автор - Vinkelman Дата добавления - 07.02.2014 в 10:56
Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:04 |
Предлагаю использовать пользовательский формат ячейки для диапазонов Е10:Е14 и G10:G14
Предлагаю использовать пользовательский формат ячейки для диапазонов Е10:Е14 и G10:G14 Pelena
Сообщение Предлагаю использовать пользовательский формат ячейки для диапазонов Е10:Е14 и G10:G14 Автор - Pelena Дата добавления - 07.02.2014 в 11:04
Vinkelman
Дата: Пятница, 07.02.2014, 12:03 |
Скопировал. В Вашем файле всё нормально, у меня всё то же... Посмотрел формат ячейки - все форматы без изменений. Может я не там ищу пользовательский формат? Как Вы превращаете текст в 0?
Скопировал. В Вашем файле всё нормально, у меня всё то же... Посмотрел формат ячейки - все форматы без изменений. Может я не там ищу пользовательский формат? Как Вы превращаете текст в 0? Vinkelman
Сообщение Скопировал. В Вашем файле всё нормально, у меня всё то же... Посмотрел формат ячейки - все форматы без изменений. Может я не там ищу пользовательский формат? Как Вы превращаете текст в 0? Автор - Vinkelman Дата добавления - 07.02.2014 в 12:03
Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:03 |
Наоборот, в ячейках Е12:Е14 проставлены нули, чтобы формула считалась, а с помощью формата # ##0_ ;[Красный]-# ##0 ;"нет цен!" нули выводятся в виде текста
Наоборот, в ячейках Е12:Е14 проставлены нули, чтобы формула считалась, а с помощью формата # ##0_ ;[Красный]-# ##0 ;"нет цен!" нули выводятся в виде текста Pelena
Сообщение Наоборот, в ячейках Е12:Е14 проставлены нули, чтобы формула считалась, а с помощью формата # ##0_ ;[Красный]-# ##0 ;"нет цен!" нули выводятся в виде текста Автор - Pelena Дата добавления - 07.02.2014 в 13:03
Vinkelman
Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:08 |
Спасибо большое! Раньше я этого не знал.
Спасибо большое! Раньше я этого не знал. Vinkelman
Сообщение Спасибо большое! Раньше я этого не знал. Автор - Vinkelman Дата добавления - 07.02.2014 в 13:08
Vinkelman
Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:21 |
А не получалось потому, что у меня в тех ячейках формула записана: Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(K10=0;L10="");"нет цен!";ЕСЛИ(K10="";"";ЕСЛИ($I$6=ИСТИНА;K10-L10;ЕСЛИ(И($C$7=0;$C$8=0);"";ЕСЛИ(GI10="";"";K10-L10)))))
Пришлось изменить. Теперь всё нормально.
Пришлось изменить. Теперь всё нормально. Vinkelman
Сообщение А не получалось потому, что у меня в тех ячейках формула записана: Код
Пришлось изменить. Теперь всё нормально. Автор - Vinkelman Дата добавления - 07.02.2014 в 13:21
