Доброго времени суток! Есть выгруженные счетчики по оргтехнике, необходимо, чтобы данные из листа список(можно из сводной таблицы) подставлялись в лист данные, причем с разбивкой по цветным и черно-белым копиям с суммированием по конкретному офису. Возможно это как-то реализовать и как? Спасибо за ответы!
Доброго времени суток! Есть выгруженные счетчики по оргтехнике, необходимо, чтобы данные из листа список(можно из сводной таблицы) подставлялись в лист данные, причем с разбивкой по цветным и черно-белым копиям с суммированием по конкретному офису. Возможно это как-то реализовать и как? Спасибо за ответы!forex89
Сравнительно несложно сделать макросом - где-то час работы, если будут известны все данные. Но пока неизвестно - с какого тут в таблице месяцы, и как делить на цвет и ч/б копии? Если по заливке - тогда вероятно формулами вообще не получится, или оочень сложно.
Сравнительно несложно сделать макросом - где-то час работы, если будут известны все данные. Но пока неизвестно - с какого тут в таблице месяцы, и как делить на цвет и ч/б копии? Если по заливке - тогда вероятно формулами вообще не получится, или оочень сложно.Hugo
Вам же вроде решали задачку там. Вот только этот вопрос (про разноцветность) Excel сам решить точно не сможет - ну не знает он, какие МФУ цветные, а какие - монохромные Кроме того, понятие "принтер с поддержкой цветной печати" не эквивалентно "была сделана цветная распечатка/копия". И если для монохромных все ясно, то для цветных есть варианты - кроме цвет->цвет и ч/б->ч/б возможны и "ч/б копия с цветного оригинала", и "цветная копия с ч/б оригинала"... Так что если у вас в выгруженных счетчиках фигурирует только одно число (всего отпечатано листов), то разделить его на цветные и нецветные, в целом, невозможно. В принципе, можно составить список соответствия "модель -- наличие цветной печати", но этот показатель даже в отчёте можно относить только к принтеру в целом. С другой стороны, если некоторые модели используют только "цветной" тонер или чернила (нет отдельного ч/б картриджа для монохрома) - да, у них можно утверждать, что печать "цветная". Но это и так все равно понятно, опять же, по самой марке принтера. Так что для составления вашего отчета надо просто добавить в исходные данные столбец с "цветовостью" принтера, и добавить его же в показатели в сводную. Кстати, не понял насчёт января-февраля и т.д. - у вас же никаких дат в исходниках нет. Даже в импортируемом файле с выгрузкой счетчиков - нет указаний на даты...
Вам же вроде решали задачку там. Вот только этот вопрос (про разноцветность) Excel сам решить точно не сможет - ну не знает он, какие МФУ цветные, а какие - монохромные Кроме того, понятие "принтер с поддержкой цветной печати" не эквивалентно "была сделана цветная распечатка/копия". И если для монохромных все ясно, то для цветных есть варианты - кроме цвет->цвет и ч/б->ч/б возможны и "ч/б копия с цветного оригинала", и "цветная копия с ч/б оригинала"... Так что если у вас в выгруженных счетчиках фигурирует только одно число (всего отпечатано листов), то разделить его на цветные и нецветные, в целом, невозможно. В принципе, можно составить список соответствия "модель -- наличие цветной печати", но этот показатель даже в отчёте можно относить только к принтеру в целом. С другой стороны, если некоторые модели используют только "цветной" тонер или чернила (нет отдельного ч/б картриджа для монохрома) - да, у них можно утверждать, что печать "цветная". Но это и так все равно понятно, опять же, по самой марке принтера. Так что для составления вашего отчета надо просто добавить в исходные данные столбец с "цветовостью" принтера, и добавить его же в показатели в сводную. Кстати, не понял насчёт января-февраля и т.д. - у вас же никаких дат в исходниках нет. Даже в импортируемом файле с выгрузкой счетчиков - нет указаний на даты...AndreTM
Да все устраивает, начальник говорит нужно автоматом и по офисам на лист "данные". Это данные общие, чтобы например посчитать за январь, нужно данные январь минус данные февраль)! P.S. Цветные можно и вручную посчитать.
Да все устраивает, начальник говорит нужно автоматом и по офисам на лист "данные". Это данные общие, чтобы например посчитать за январь, нужно данные январь минус данные февраль)! P.S. Цветные можно и вручную посчитать.forex89
В деталях всё смутно и непонятно. Но можно делать и формулами, например так (чуть там кое-где изменил данные, чтоб было совпадение). Ну и точки в адресах я бы всем убрал, или всем добавил.
В деталях всё смутно и непонятно. Но можно делать и формулами, например так (чуть там кое-где изменил данные, чтоб было совпадение). Ну и точки в адресах я бы всем убрал, или всем добавил.Hugo
