= Мир MS Excel/Перенос данных на другой лист, с суммированием - Мир MS Excel
forex89 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть выгруженные счетчики по оргтехнике, необходимо, чтобы данные из листа список(можно из сводной таблицы) подставлялись в лист данные, причем с разбивкой по цветным и черно-белым копиям с суммированием по конкретному офису.
Возможно это как-то реализовать и как?
Спасибо за ответы!
К сообщению приложен файл: 2026860.xlsx (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал forex89 - Понедельник, 03.02.2014, 16:56
Спасибо за ответы!
Автор - forex89
Дата добавления - 03.02.2014 в 16:56
Hugo Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:38 | Сообщение № 2
Репутация: 796 ±
Сравнительно несложно сделать макросом - где-то час работы, если будут известны все данные.
Но пока неизвестно - с какого тут в таблице месяцы, и как делить на цвет и ч/б копии?
Если по заливке - тогда вероятно формулами вообще не получится, или оочень сложно.
СообщениеСравнительно несложно сделать макросом - где-то час работы, если будут известны все данные.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2014 в 17:38
AndreTM Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:44 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вам же вроде решали задачку там.
Вот только этот вопрос (про разноцветность) Excel сам решить точно не сможет - ну не знает он, какие МФУ цветные, а какие - монохромные :) Кроме того, понятие "принтер с поддержкой цветной печати" не эквивалентно "была сделана цветная распечатка/копия". И если для монохромных все ясно, то для цветных есть варианты - кроме цвет->цвет и ч/б->ч/б возможны и "ч/б копия с цветного оригинала", и "цветная копия с ч/б оригинала"... Так что если у вас в выгруженных счетчиках фигурирует только одно число (всего отпечатано листов), то разделить его на цветные и нецветные, в целом, невозможно.
В принципе, можно составить список соответствия "модель -- наличие цветной печати", но этот показатель даже в отчёте можно относить только к принтеру в целом. С другой стороны, если некоторые модели используют только "цветной" тонер или чернила (нет отдельного ч/б картриджа для монохрома) - да, у них можно утверждать, что печать "цветная". Но это и так все равно понятно, опять же, по самой марке принтера. Так что для составления вашего отчета надо просто добавить в исходные данные столбец с "цветовостью" принтера, и добавить его же в показатели в сводную.
Кстати, не понял насчёт января-февраля и т.д. - у вас же никаких дат в исходниках нет. Даже в импортируемом файле с выгрузкой счетчиков - нет указаний на даты...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВам же вроде решали задачку там.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.02.2014 в 17:44
forex89 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:56 | Сообщение № 4
Ладно уберем цветные принтеры, только ЧБ оставил.
К сообщению приложен файл: 3789681.xlsx (61.1 Kb)
Сообщение отредактировал forex89 - Понедельник, 03.02.2014, 18:57
СообщениеЛадно уберем цветные принтеры, только ЧБ оставил.
Автор - forex89
Дата добавления - 03.02.2014 в 18:56
forex89 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:00 | Сообщение № 5
Да все устраивает, начальник говорит нужно автоматом и по офисам на лист "данные".
Это данные общие, чтобы например посчитать за январь, нужно данные январь минус данные февраль)!
P.S. Цветные можно и вручную посчитать.
Автор - forex89
Дата добавления - 03.02.2014 в 19:00
Hugo Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 796 ±
В деталях всё смутно и непонятно.
Но можно делать и формулами, например так (чуть там кое-где изменил данные, чтоб было совпадение). Ну и точки в адресах я бы всем убрал, или всем добавил.
К сообщению приложен файл: 1264002.xlsx (61.5 Kb)
СообщениеВ деталях всё смутно и непонятно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.02.2014 в 22:28
