= Мир MS Excel/Сложный календарь - Мир MS Excel
Сложный календарь
Илья Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Хочу создать сложный календарь.
На первой вкладке будет сам календарь с датами.
На последующих 7-10 вкладках будут действия. На каждой вкладке будет одной действие в день, то если указано число а рядом результат действия.
Необходимо чтобы календарь с первой вкладки просматривал все остальные вкладки и при нахождении совпадающей даты в одной из вкладок перекрашивал свою ячейку в один из определенных цветов, который будет соответсвовать цвету вкладки в которой он нашел свою дату, а также подтягивать значение соседствующего с датой столбца.
Я так понимаю должно быть какое- то взаимодействие формул ЕСЛИ и ВПР, и туда еще добавить условное форматирование, но не могу сообразить как это сделать.
В общем смысл такой - вкладки заполняются вручную, а календарь должен заполняться автоматически.
Если поможете буду очень благодарен!
Автор - Илья
Дата добавления - 18.01.2014 в 14:40
vikttur Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Помогите помогающим. Они-то совем не в курсе, ГдеЧтоКак.
СообщениеПомогите помогающим. Они-то совем не в курсе, ГдеЧтоКак.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2014 в 14:49
Илья Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
С удовольствием, что конкретно надо разъяснить?
СообщениеС удовольствием, что конкретно надо разъяснить?
Автор - Илья
Дата добавления - 18.01.2014 в 14:52
Acinonyx Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:05 | Сообщение № 4
Создал файлик чтобы было нагляднее, я голодный, поэтому решил про еду вкладки сделать :D , но суть там видна, надо чтобы данные которые я вставил ручную, подтягивались бы в календарь автоматически и ячейки закрашивались нужным цветом.
К сообщению приложен файл: 8695364.xlsx (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал Acinonyx - Суббота, 18.01.2014, 15:10
СообщениеСоздал файлик чтобы было нагляднее, я голодный, поэтому решил про еду вкладки сделать :D , но суть там видна, надо чтобы данные которые я вставил ручную, подтягивались бы в календарь автоматически и ячейки закрашивались нужным цветом.
Автор - Acinonyx
Дата добавления - 18.01.2014 в 15:05
vikttur Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:43 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Правильнее: и кАтлеты, и кАмпот, и всякие щи-борщи на один лист, с добавлением столбца "а що будемо їсти?"
Анализировать и обрабатывать информацию намного проще.
В календаре F4="1-7" - семиразовое питание? "1-4-7-3" - тут вряд ли о питании...
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 18.01.2014, 16:36
СообщениеПравильнее: и кАтлеты, и кАмпот, и всякие щи-борщи на один лист, с добавлением столбца "а що будемо їсти?"
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2014 в 15:43
Acinonyx Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:05 | Сообщение № 6
Я конечно благодарю за урок орфографии и поражаюсь Вашей наблюдательности, но вынужден заметить что Ваш коммент крайне бесполезен в созданной мной теме.
По существу что-нибудь можете сказать? Обрабатывать информацию будет гораздо проще в том виде в каком я её предоставил, это здесь вкладки все связаны с едой, в оригинальном файле они не будут никак пересекаться по смысловой нагрузке.
СообщениеЯ конечно благодарю за урок орфографии и поражаюсь Вашей наблюдательности, но вынужден заметить что Ваш коммент крайне бесполезен в созданной мной теме.
Автор - Acinonyx
Дата добавления - 18.01.2014 в 16:05
vikttur Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:35 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Я как бы пытался... По существу вопроса.
База данных в Excel (правильная база) - данные на листе в столбцах, каждая строка - отдельная запись.
Категория записи - в отдельном столбце.
тру-ля-фа-борщи
тру-ля-фа-каши
В таких данных Excel'ю проще разбираться, быстрее обрабатывать.
Это мнение простого пользователя (мне так удобнее) или человека, работающего с Excel (обработка данных)?
По показанному примеру можно понять, что структура данных во всех листах одинакова.
Вполне возможно, что я ошибаюсь и все не так, как представляю.
Тогда будем считать и это сообщение ерундой.
СообщениеЯ как бы пытался... По существу вопроса.
тру-ля-фа-борщи
тру-ля-фа-каши
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2014 в 16:35
Pelena Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:35 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Решение, как говорится, "в лоб"
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B$3;Борщ!$A$2:$B$30;2;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B$3;Катлеты!$A$2:$B$30;2;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B$3;Рис!$A$2:$B$30;2;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B$3;Кампот!$A$2:$B$30;2;0);"")
К сообщению приложен файл: 2776957.xlsx (46.0 Kb)
СообщениеРешение, как говорится, "в лоб"
Acinonyx Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:52 | Сообщение № 9
Это нереально круто, спасибо огромное за помощь!
Подскажите пожалуйста каким образом задана цветовая зависимость ячейки от вкладки? В формуле этого не видно.
Автор - Acinonyx
Дата добавления - 18.01.2014 в 16:52
Pelena Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:54 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
Цвет задан в Условном форматировании, но он не берётся с ярлычка автоматически, этого формулы не умеют. Просто вручную заданы те же цвета, что у ярлычков
[p.s.]А вообще, vikttur дело говорит. Прислушайтесь)[/p.s.]
СообщениеЦвет задан в Условном форматировании, но он не берётся с ярлычка автоматически, этого формулы не умеют. Просто вручную заданы те же цвета, что у ярлычков
Дата добавления - 18.01.2014 в 16:54
