Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Как автоматически изменить цвет диапазона при вводе данных. 1)при вводе в столбец (E) нужно чтобы цвет диапазона изменился на желтый, 2)при вводе в столбец (F) цвет изменился на зелёный. Всё остальное остается без изменений, как в примере. Заранее спасибо.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Как автоматически изменить цвет диапазона при вводе данных. 1)при вводе в столбец (E) нужно чтобы цвет диапазона изменился на желтый, 2)при вводе в столбец (F) цвет изменился на зелёный. Всё остальное остается без изменений, как в примере. Заранее спасибо.grinslav
Зеленое условие выше желтого Как: Выделяете С6:К15 Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу В появившемся окошке пишете формулу, жмете Формат, указываете нужный. Вторую аналогично. Или Не Создать правило, а Изменить правило и меняете в моем файле диапазон
Условное форматирование (вкладка Главная) Зеленый
=$E6*$F6
желтый
=$E6
Зеленое условие выше желтого Как: Выделяете С6:К15 Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу В появившемся окошке пишете формулу, жмете Формат, указываете нужный. Вторую аналогично. Или Не Создать правило, а Изменить правило и меняете в моем файле диапазон_Boroda_
