= Мир MS Excel/Формула выбора трех максимальных значений - Мир MS Excel
tati_2000 Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:00 | Сообщение № 1
есть 2 колонки значения и характеристика:
хар. 1. 10
хар. 2. 100
хар. 3. 250
хар. 4. 5
хар. 5. 3
хар. 6. 80
хар. 7. 79
Резюме: необходимо три максимальных значения и соответствующие им характеристики из первой колонки.
хар. 3 ? 250 - формула макс. стоит
хар. 2 ? 100 - как поставить следующее не могу найти в справке
хар. 6 ? 80 - ?
Рылась в справке, но пока не нашла решение.
Сообщение отредактировал tati_2000 - Пятница, 17.01.2014, 11:02
Сообщениеесть 2 колонки значения и характеристика:
хар. 1. 10
хар. 2. 100
хар. 3. 250
хар. 4. 5
хар. 5. 3
хар. 6. 80
хар. 7. 79
хар. 6 ? 80 - ?
Автор - tati_2000
Дата добавления - 17.01.2014 в 11:00
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
используйте НАИБОЛЬШИЙ.более точно при наличии файла с примером
Сообщениеиспользуйте НАИБОЛЬШИЙ.более точно при наличии файла с примером
Дата добавления - 17.01.2014 в 11:02
tati_2000 Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:48 | Сообщение № 3
Спасибо, с числами получилось. Сейчас пытаюсь привязать ячейки с соответствующими числам характеристиками
СообщениеСпасибо, с числами получилось. Сейчас пытаюсь привязать ячейки с соответствующими числам характеристиками
Автор - tati_2000
Дата добавления - 17.01.2014 в 11:48
AlexM Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
ПОИСКПОЗ+ИНДЕКС
СообщениеПОИСКПОЗ+ИНДЕКС
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2014 в 11:49
tati_2000 Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:16 | Сообщение № 5
пробовала уже через ПОИСКПОЗ . не получается, что то я не так делаю
К сообщению приложен файл: 0724076.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениепробовала уже через ПОИСКПОЗ . не получается, что то я не так делаю
Автор - tati_2000
Дата добавления - 17.01.2014 в 12:16
Serge_007 Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
=ИНДЕКС(A$2:A$8;ПОИСКПОЗ(B11;B$2:B$8;))
Дата добавления - 17.01.2014 в 12:18
AlexM Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
На конвертации в Excel2003 потерял 5 мин. :(
файл все равно положу.
К сообщению приложен файл: 0724076_new.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 17.01.2014, 12:29
СообщениеНа конвертации в Excel2003 потерял 5 мин. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2014 в 12:25
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
получилось!!!!!!
=СМЕЩ($B$1;ПОИСКПОЗ($E3;$B:$B;0)-1;-1;1;1)
К сообщению приложен файл: tati_2000.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениеполучилось!!!!!!
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:00
vikttur Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:17 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
В данном случае в СМЕЩ() ширину и высоту диапазона можно не указывать.
ПОИСКПОЗ() (если не находит нужного) и НАИБОЛЬШИЙ() будут лопатить весь столбец. Вам оно надо?
Задавать столбец можно сразу:
=СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($E3;B$2:B$100;);)
Как я понимаю, сделано ради интереса, т.к. функция летуча и предложенный вариант с ИНДЕКС() лучше.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 17.01.2014, 13:25
СообщениеВ данном случае в СМЕЩ() ширину и высоту диапазона можно не указывать.
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:17
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
абсолютно точно.если честно,то это практически первая моя формула со СМЕЩ.ну не получалось раньше.спасибо за совет
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:26
tati_2000 Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:40 | Сообщение № 11
Извиняюсь за формат xlsx , на автомате. Получилось!!!! с индексом, счас со столбцом попробую. Точность значения надо было просто добавить , никак не работало.
=ИНДЕКС(A2:A8;ПОИСКПОЗ(B11;B2:B8;0))
Спасибо прогромное
СообщениеИзвиняюсь за формат xlsx , на автомате. Получилось!!!! с индексом, счас со столбцом попробую. Точность значения надо было просто добавить , никак не работало.
Спасибо прогромное
Автор - tati_2000
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:40
AlexM Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:44 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
ноль в формуле необязателен
Тоже самое
=ИНДЕКС(A2:A8;ПОИСКПОЗ(B11;B2:B8;))
Сообщениеноль в формуле необязателен
Тоже самое
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:44
Serge_007 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:30 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
А вот доллары - при копировании обязательны ;)
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:30
tati_2000 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:46 | Сообщение № 14
Вот доллары как раз давали ошибку, а без нуля не считал. Видимо новый офис синтаксис несколько другой имеет.
И со столбцом никак не работает, где то синтаксис надо исправить, функция СМЕЩ выдает слишком много аргументов. Не получилось у меня. Потом ради любопытства попробую разобраться.
С индексом работает , так что все здорово.
Сообщение отредактировал tati_2000 - Пятница, 17.01.2014, 15:52
СообщениеВот доллары как раз давали ошибку, а без нуля не считал. Видимо новый офис синтаксис несколько другой имеет.
Автор - tati_2000
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:46
AlexM Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:51 | Сообщение № 15
Репутация: 1129 ±
В сообщении №7 рабочий пример на базе вашего файла.
Там есть $ и нет нуля.
У вас формулы в этом файле дают ошибку?
СообщениеВ сообщении №7 рабочий пример на базе вашего файла.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:51
