Сводная таблица-сколько часов рабочего времени у сотрудника.
DarK_RenO
Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:58 |
60% ±
мне нужно кол. отработанных часов, плюс один час к итогу, Опять же в отчете данные будут меняться и данные в сводной таблице тоже будут меняться, как привязать формулу чтобы она тоже понимала что есть добавления по дню или уменьшение.
мне нужно кол. отработанных часов, плюс один час к итогу, Опять же в отчете данные будут меняться и данные в сводной таблице тоже будут меняться, как привязать формулу чтобы она тоже понимала что есть добавления по дню или уменьшение. DarK_RenO
Сообщение мне нужно кол. отработанных часов, плюс один час к итогу, Опять же в отчете данные будут меняться и данные в сводной таблице тоже будут меняться, как привязать формулу чтобы она тоже понимала что есть добавления по дню или уменьшение. Автор - DarK_RenO Дата добавления - 16.01.2014 в 11:58
Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:25 |
Вариант со сводной
Сообщение Вариант со сводной Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2014 в 13:25
DarK_RenO
Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:38 |
60% ±
_Boroda_, Максимум и минимум! точно! отличная идея Спасибо огромное!
_Boroda_, Максимум и минимум! точно! отличная идея Спасибо огромное! DarK_RenO
Сообщение _Boroda_, Максимум и минимум! точно! отличная идея Спасибо огромное! Автор - DarK_RenO Дата добавления - 16.01.2014 в 13:38
DarK_RenO
Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:50 |
60% ±
_Boroda_, А можно ли вашу формулу приучить к опознаванию увлечения или уменьшения данных? чтобы формула рядом автоматически добавлялось.
_Boroda_, А можно ли вашу формулу приучить к опознаванию увлечения или уменьшения данных? чтобы формула рядом автоматически добавлялось. DarK_RenO
Сообщение отредактировал DarK_RenO - Четверг, 16.01.2014, 13:51
Сообщение _Boroda_, А можно ли вашу формулу приучить к опознаванию увлечения или уменьшения данных? чтобы формула рядом автоматически добавлялось. Автор - DarK_RenO Дата добавления - 16.01.2014 в 13:50
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:02 |
Макросом можно. а проще так и растянуть строк на 500
Макросом можно. а проще так и растянуть строк на 500 _Boroda_
Сообщение Макросом можно. а проще так и растянуть строк на 500 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2014 в 14:02
DarK_RenO
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:13 |
60% ±
_Boroda_, спасибо а как сделать если время до 4:00:00 то заменить на цифру 4 с 4:00:00 и выше заменить на цифру 8
_Boroda_, спасибо а как сделать если время до 4:00:00 то заменить на цифру 4 с 4:00:00 и выше заменить на цифру 8 DarK_RenO
Сообщение _Boroda_, спасибо а как сделать если время до 4:00:00 то заменить на цифру 4 с 4:00:00 и выше заменить на цифру 8 Автор - DarK_RenO Дата добавления - 16.01.2014 в 14:13
