= Мир MS Excel/сравнить значение с дипазоном с заданными параметрами - Мир MS Excel
Гость Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:21 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! У меня образовалась вот такая задачка:
Имеются три столбца, в двух численные значения, в третьем текстовые. Если, значение из первого столбца больше одного или нескольких предыдущих значений из второго, и при этом если больше, то при определенном текстовом значении в третьем, соответствующему данной строке, должно прибавляться значение 1. Иначе 0.
Пример:
в четвертом столбце идет подсчет значений B, для которых соответствующие значения во втором столбце меньше текущего значения в первом.
1 | 20 | A | 0
5 | 14 | B | 0
8 | 17 | A | 0
13 | 25 | B | 0
24 | 31 | A | 2
45 | 51 | B | 3
Заранее спасибо если кто поможет)
СообщениеЗдравствуйте! У меня образовалась вот такая задачка:
Пример:
1 | 20 | A | 0
5 | 14 | B | 0
8 | 17 | A | 0
13 | 25 | B | 0
24 | 31 | A | 2
45 | 51 | B | 3
Автор - Гость
Дата добавления - 04.10.2011 в 23:21
Гость Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:23 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Извиняюсь, имел ввиду в примере подсчет значений А!
СообщениеИзвиняюсь, имел ввиду в примере подсчет значений А!
Автор - Гость
Дата добавления - 04.10.2011 в 23:23
Serge_007 Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:25 | Сообщение № 3
Quote (Гость)
Ничего не понял.
Пример давайте.
Quote (Гость)
Ничего не понял.
Пример давайте.
Дата добавления - 04.10.2011 в 23:25
Гость Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:28 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Ничего не понял. Пример давайте.
Пример ниже.. Или нужно файлом?
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 04.10.2011 в 23:28
Serge_007 Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:33 | Сообщение № 5
Quote (Гость)
Пример ниже..
Я не слепой.
Quote (Гость)
Или нужно файлом?
Естественно.
Из объяснений ничего не понятно.
Quote (Гость)
Пример ниже..
Я не слепой.
Quote (Гость)
Или нужно файлом?
Естественно.
Дата добавления - 04.10.2011 в 23:33
darthrader Дата: Среда, 05.10.2011, 00:21 | Сообщение № 6
Спасибо что помогаете!
вот пример
К сообщению приложен файл: 7739472.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеСпасибо что помогаете!
вот пример
Автор - darthrader
Дата добавления - 05.10.2011 в 00:21
Serge_007 Дата: Среда, 05.10.2011, 00:24 | Сообщение № 7
Quote (darthrader)
вот пример
Всё-равно не понятно.
Вот смотрите:
Почему в Е9 единица?
Я так понял что единица должна быть если в А9 число, которое больше чем любое в диапазоне С4:С9.
Не так?
И почему в Е22 единица? В В22 вообще нет А, а счёт изменился...
Quote (darthrader)
вот пример
Вот смотрите:
Не так?
Дата добавления - 05.10.2011 в 00:24
darthrader Дата: Среда, 05.10.2011, 00:32 | Сообщение № 8
В Е9 единица потому что в В9=А, и С9>=А9..
Далее когда доходим до Е22, в столбце В уже три значения "А" встретились, но у двух из них значения С меньше значения А22, поэтому два вычитается и остается единица..
СообщениеВ Е9 единица потому что в В9=А, и С9>=А9..
Автор - darthrader
Дата добавления - 05.10.2011 в 00:32
Serge_007 Дата: Среда, 05.10.2011, 00:55 | Сообщение № 9
Quote (darthrader)
Что-то я логики не улавливаю...
В С10 4097, что очевидно больше 139-ти в С9, однако в Е10 единица, а не ноль (1-1=0).
Я спать, а Вы постарайтесь пример поинформативней и условия поточнее приложить.
Quote (darthrader)
Дата добавления - 05.10.2011 в 00:55
darthrader Дата: Среда, 05.10.2011, 01:13 | Сообщение № 10
Примера к сожалению другого пока придумать не могу(
Я постараюсь на словах описать:
Столбец D подсчитывает количество выпавших значений А. Эти значения выпадают в момент, который характеризует значение первого столбца и эти же значения исчезают в момент, который характеризуют значения третьего столбца. То есть мы дошли до строчки 10, с 4-ой по 10-ую выпало одно значение А в момент А9=28 и исчезнет в момент С9=139. Далее значения А прибавляются, так как появляются новые в 12-ой и 18-ой строчках. Доходим до 22-ой: алгоритм должен пробежать значения от С4 до С22, сравнивая каждое со значением А22, найдет несколько (С)i которые будут меньше А22, но посчитает только те, которые находятся в строчках со значениями "А" во втором столбце, т.е. С9 и С12 (С9<A22 и B9="А" и С12<А22 и В12="А").
Надеюсь более менее понятней стало)
СообщениеПримера к сожалению другого пока придумать не могу(
Автор - darthrader
Дата добавления - 05.10.2011 в 01:13
_Boroda_ Дата: Среда, 05.10.2011, 09:50 | Сообщение № 11
Если я правильно понял, то вроде так
Только вот не понятно, почему у Вас в Е42 значение 4? И ниже, следовательно, результат "поехал"
К сообщению приложен файл: 7739472_1.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеЕсли я правильно понял, то вроде так
Дата добавления - 05.10.2011 в 09:50
darthrader Дата: Среда, 05.10.2011, 11:36 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо Вам огромное! Респект!!!
Да, я там не внимательно сделал поэтому поплыло, вроде по Вашей формуле все точно считает. Вот только я не до конца ее пойму, хотелось бы для себя на будущие суметь воспроизвести) Вот что означают два минуса после скобки СУММ?
Сообщение_Boroda_, спасибо Вам огромное! Респект!!!
Автор - darthrader
Дата добавления - 05.10.2011 в 11:36
Serge_007 Дата: Среда, 05.10.2011, 11:48 | Сообщение № 13
Quote (darthrader)
...что означают два минуса после скобки СУММ...
Читаем здесь.
Quote (darthrader)
Читаем здесь.
Дата добавления - 05.10.2011 в 11:48
