Добрый день коллеги! Нужна помощь! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". В "Книга1" имеется таблица, как в примере на листе №1, данные из которой при помощи функции "ИНДЕКС" подтягиваются в "Книга2", но с другим набором столбцов. Так вот, как сделать чтобы в "Книга2" данные подтягивались с тем же форматом, что и в "Книга1", т.е. жирный шрифт и выделенные цветом строки? Если вручную все привести в соответствие с "Книга1", то при добавлении строки, она автоматически добавляется в "Книга2" и смещается все ниже, а формат остается на месте. Спасибо!
Добрый день коллеги! Нужна помощь! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". В "Книга1" имеется таблица, как в примере на листе №1, данные из которой при помощи функции "ИНДЕКС" подтягиваются в "Книга2", но с другим набором столбцов. Так вот, как сделать чтобы в "Книга2" данные подтягивались с тем же форматом, что и в "Книга1", т.е. жирный шрифт и выделенные цветом строки? Если вручную все привести в соответствие с "Книга1", то при добавлении строки, она автоматически добавляется в "Книга2" и смещается все ниже, а формат остается на месте. Спасибо!DDS
