= Мир MS Excel/Транспонирование вертикальной таблицы в горизонтальную. - Мир MS Excel
newands Дата: Пятница, 10.01.2014, 12:52 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Имеется Вертикальная таблица (лист1). Вопрос, как из нее сделать горизонтальную (как на листе 2)? ;)
Хотелось бы применить сводные таблицы, но у меня какая-то белиберда получается (объединенные ячейки разъединяю).
Может ка-то с применением двссыл, строка, столбец?
Очень прошу помочь найти оптимальное решение. :)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Transponir.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Спасибо.
Автор - newands
Дата добавления - 10.01.2014 в 12:52
RAN Дата: Пятница, 10.01.2014, 13:46 | Сообщение № 2
1. Разъединить
2. Переместить столбцы M,N (вставить после В)
3. Применить редизайнер http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/55/
4. Проставить заголовки
5. Переместить столбцы в нужном порядке
6. Навести марафет (по желанию)
Сообщение1. Разъединить
Дата добавления - 10.01.2014 в 13:46
newands Дата: Пятница, 10.01.2014, 14:17 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ!
1. выполнил
2. выполнил
3. как здесь быть? Т.к. наименование материала с его ед. измерения в одной ячейке использовать можно, но вот цену?
4. выполнил
5. это п.2?
6. это после.
Дальше не пойму что делать?
К сообщению приложен файл: 4072075.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ!
1. выполнил
2. выполнил
4. выполнил
5. это п.2?
6. это после.
Автор - newands
Дата добавления - 10.01.2014 в 14:17
RAN Дата: Пятница, 10.01.2014, 14:30 | Сообщение № 4
В новом файле не увидел ни одного выполнил
После
выполнил
выполнил
выполнил
выполнил
выполнил
получается это
Остальное - марафет
PS суммы проще не транспонировать, а посчитать заново
К сообщению приложен файл: 1854488.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 10.01.2014, 14:32
СообщениеВ новом файле не увидел ни одного выполнил
После
выполнил
выполнил
выполнил
выполнил
выполнил
получается это
Остальное - марафет
Дата добавления - 10.01.2014 в 14:30
newands Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:07 | Сообщение № 5
в том-то и вопрос RAN, что таблицу, которую Вы переделали вручную, как-то можно сделать автоматически?
Т.к. приведенная мною исходная таблица - маленькая, а у меня они огромные - на несколько тыс.строк.
Спасибо
Сообщениев том-то и вопрос RAN, что таблицу, которую Вы переделали вручную, как-то можно сделать автоматически?
Спасибо
Автор - newands
Дата добавления - 10.01.2014 в 15:07
RAN Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:13 | Сообщение № 6
Я таким образом конвертирую 30 тыс. строк, и не чихаю.
Мог бы и макрос себе написать, но лениво. B)
СообщениеЯ таким образом конвертирую 30 тыс. строк, и не чихаю.
Дата добавления - 10.01.2014 в 15:13
newands Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:16 | Сообщение № 7
"Я таким образом конвертирую..." я что-то запутался :( , если можно поподробнее, таким это как?
Сообщение"Я таким образом конвертирую..." я что-то запутался :( , если можно поподробнее, таким это как?
Автор - newands
Дата добавления - 10.01.2014 в 15:16
RAN Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:16 | Сообщение № 8
Таким - это как я описал в сообщении №2.
Время работы макроса из статьи при 30 тыс строк 5 сек (макроса МСН а массивах из комментариев к статье - менее 1 сек)
Все остальные операции проводятся вручную с целыми столбцами, и какая разница, сколько там строк?
Протянуть формулу на все эти строки - тоже два раза мышкой щелкнуть.
Если только марафет после навести...
Тут нужен дополнительный макрос.
СообщениеТаким - это как я описал в сообщении №2.
Дата добавления - 10.01.2014 в 19:16
newands Дата: Суббота, 11.01.2014, 07:41 | Сообщение № 9
Спасибо RAN! :) Буду разбирать макрос! yes
СообщениеСпасибо RAN! :) Буду разбирать макрос! yes
Автор - newands
Дата добавления - 11.01.2014 в 07:41
