Есть таблица содержащая данные о договорах, есть поле с окончанием срока которое при приближение к дате окончания меняет цвет, сравнение идет с текущей датой. К сожалению таблица очень большая и просматривать ее каждый раз для выявления приближения к окончанию долго. Можно ли сделать уведомление которое бы выводило список всех договоров приблизившихся к сроку на неделю. при всем при этом хотелось бы чтобы выводилась вся строка с данными по договору у которого подходит срок. Можно выводить на другой лист, не обязательно уведомление,главное так чтобы не приходилось просматривать сотни строк в поисках просроченных договоров среди всех имеющихся. С уважением, Сергей.
Есть таблица содержащая данные о договорах, есть поле с окончанием срока которое при приближение к дате окончания меняет цвет, сравнение идет с текущей датой. К сожалению таблица очень большая и просматривать ее каждый раз для выявления приближения к окончанию долго. Можно ли сделать уведомление которое бы выводило список всех договоров приблизившихся к сроку на неделю. при всем при этом хотелось бы чтобы выводилась вся строка с данными по договору у которого подходит срок. Можно выводить на другой лист, не обязательно уведомление,главное так чтобы не приходилось просматривать сотни строк в поисках просроченных договоров среди всех имеющихся. С уважением, Сергей.regitr
на таблицу установите автофильтр. Макрорекордером запишите макросы выбора автофильтром от 0 до 7, от 0 до 30, <0. Сделайте кнопки "Осталась неделя", "Остался месяц" и " Срок истек". Присвойте кнопкам соответствующий макрос. Наверно еще надо один "Отобразить все", хотя это можно все делать без макросов просто автофильтром.
В столбце Статус поставьте формулу
=G3-СЕГОДНЯ()
на таблицу установите автофильтр. Макрорекордером запишите макросы выбора автофильтром от 0 до 7, от 0 до 30, <0. Сделайте кнопки "Осталась неделя", "Остался месяц" и " Срок истек". Присвойте кнопкам соответствующий макрос. Наверно еще надо один "Отобразить все", хотя это можно все делать без макросов просто автофильтром.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 07.01.2014, 19:38
Проблема в том что нужно все максимально упростить, если с таблицей нужно будет делать какие то манипуляции( скажем задать автофильтр:вручную), то это не сработает с таблицей будут работать люди, которые ну нисколечко не понимают, поэтому результат должен выводится автоматически при открытии таблицы. либо формироваться на доп листе, как отдельная таблица.
Проблема в том что нужно все максимально упростить, если с таблицей нужно будет делать какие то манипуляции( скажем задать автофильтр:вручную), то это не сработает с таблицей будут работать люди, которые ну нисколечко не понимают, поэтому результат должен выводится автоматически при открытии таблицы. либо формироваться на доп листе, как отдельная таблица.regitr
Сообщение отредактировал regitr - Вторник, 07.01.2014, 20:08
