= Мир MS Excel/Уведомление о просрочке - Мир MS Excel
regitr Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:52 | Сообщение № 1
Есть таблица содержащая данные о договорах, есть поле с окончанием срока которое при приближение к дате окончания меняет цвет, сравнение идет с текущей датой.
К сожалению таблица очень большая и просматривать ее каждый раз для выявления приближения к окончанию долго.
Можно ли сделать уведомление которое бы выводило список всех договоров приблизившихся к сроку на неделю. при всем при этом хотелось бы чтобы выводилась вся строка с данными по договору у которого подходит срок. Можно выводить на другой лист, не обязательно уведомление,главное так чтобы не приходилось просматривать сотни строк в поисках просроченных договоров среди всех имеющихся.
С уважением, Сергей.
К сообщению приложен файл: 0449761.xls (30.5 Kb)
СообщениеЕсть таблица содержащая данные о договорах, есть поле с окончанием срока которое при приближение к дате окончания меняет цвет, сравнение идет с текущей датой.
Автор - regitr
Дата добавления - 07.01.2014 в 18:52
Pelena Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Фильтр по цвету не вариант?
СообщениеФильтр по цвету не вариант?
Дата добавления - 07.01.2014 в 19:18
gling Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:38 | Сообщение № 3
Репутация: 715 ±
В столбце Статус поставьте формулу
=G3-СЕГОДНЯ()
на таблицу установите автофильтр.
Макрорекордером запишите макросы выбора автофильтром от 0 до 7, от 0 до 30, <0. Сделайте кнопки "Осталась неделя", "Остался месяц" и " Срок истек". Присвойте кнопкам соответствующий макрос. Наверно еще надо один "Отобразить все", хотя это можно все делать без макросов просто автофильтром.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 07.01.2014, 19:38
СообщениеВ столбце Статус поставьте формулу
=G3-СЕГОДНЯ()
Автор - gling
Дата добавления - 07.01.2014 в 19:38
regitr Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:07 | Сообщение № 4
Проблема в том что нужно все максимально упростить, если с таблицей нужно будет делать какие то манипуляции( скажем задать автофильтр:вручную), то это не сработает с таблицей будут работать люди, которые ну нисколечко не понимают, поэтому результат должен выводится автоматически при открытии таблицы. либо формироваться на доп листе, как отдельная таблица.
Сообщение отредактировал regitr - Вторник, 07.01.2014, 20:08
СообщениеПроблема в том что нужно все максимально упростить, если с таблицей нужно будет делать какие то манипуляции( скажем задать автофильтр:вручную), то это не сработает с таблицей будут работать люди, которые ну нисколечко не понимают, поэтому результат должен выводится автоматически при открытии таблицы. либо формироваться на доп листе, как отдельная таблица.
Автор - regitr
Дата добавления - 07.01.2014 в 20:07
Pelena Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Вариант с формулами массива. На сотнях строк, наверное, сработает. На тысячах будет тормозить
К сообщению приложен файл: 1410631.xls (81.5 Kb)
СообщениеВариант с формулами массива. На сотнях строк, наверное, сработает. На тысячах будет тормозить
Дата добавления - 07.01.2014 в 20:54
