Есть два файла, в которые вносятся данные. Структура фалов одинаковая. В одном заполняются грубо говоря левые колонки, в другом правые. Данные добавляются вниз по дате и вправо по блокам.
Задача взять информацию из двух файлов с данными "Статистика", "Баланс" и поместить эти данные в один третий файл "Сводка". В идеале, нужно чтобы файл "сводка", отображал совмещённое содержимое первых двух файлов.
Подскажите как сделать.
Спасибо заранее.
Файлы образцы прицепил.
Здравствуйте,
Только подскажите пожалуйста как прописать формулу чтобы всё таки данные брались именно из разных файлов. Это нужно для того, чтобы один файл был у одного человека, второй у другого, третий у третьего.
Спасибо огромное, это именно то что нужно!
Только подскажите пожалуйста как прописать формулу чтобы всё таки данные брались именно из разных файлов. Это нужно для того, чтобы один файл был у одного человека, второй у другого, третий у третьего.Kolomoets
Kolomoets, если вы берёте данные из разных файлов - так и давайте реальные примеры. Написано же - в примере не должно быть конфиденциальных данных, но структура таблиц и файлов должна быть сохранена. У вас действительно так дело и обстоит - у каждого человека один лист с тремя таблицами, в каждой таблице - каждые семь записей разделены пустой строкой, данные по "балансу" не имеют никаких дат и т.д.? Нет? Так какого вы нам тут показываете... недоумение jakim вполне понятно. Нет ведь даже строгого соответствия данных в таблицах статистики и баланса. Вот откуда мы узнаем, что первая строка "баланса" - это данные за второе января? А вы ещё и подтвердили это... Ну и поверьте мне на слово - такие вещи формулами не делаются. Особенно, если источники данных для свода находятся не на вашем компьютере...
Kolomoets, если вы берёте данные из разных файлов - так и давайте реальные примеры. Написано же - в примере не должно быть конфиденциальных данных, но структура таблиц и файлов должна быть сохранена. У вас действительно так дело и обстоит - у каждого человека один лист с тремя таблицами, в каждой таблице - каждые семь записей разделены пустой строкой, данные по "балансу" не имеют никаких дат и т.д.? Нет? Так какого вы нам тут показываете... недоумение jakim вполне понятно. Нет ведь даже строгого соответствия данных в таблицах статистики и баланса. Вот откуда мы узнаем, что первая строка "баланса" - это данные за второе января? А вы ещё и подтвердили это... Ну и поверьте мне на слово - такие вещи формулами не делаются. Особенно, если источники данных для свода находятся не на вашем компьютере...AndreTM
Всем привет, с наступившими праздниками. Возник огромный вопрос, разбирался с данной проблемой очень долго но увы без результат но, привязка ячеек в определенному значению, на первой картинке много значений это к примеру моя исходная таблица и все данные я бы хотел закрепить так как все эти данные я формирую в 1С и вставляю каждое в свою ячейку. на второй картинке видно что 1С не показывает всегда одинаковый порядок. формируя в 1С таблицу и сохраняя её сразу в эксель, как сделать так что бы данные маленькой таблички автоматически вставлялись в данные строки... не столбцы а именно строки???
Всем привет, с наступившими праздниками. Возник огромный вопрос, разбирался с данной проблемой очень долго но увы без результат но, привязка ячеек в определенному значению, на первой картинке много значений это к примеру моя исходная таблица и все данные я бы хотел закрепить так как все эти данные я формирую в 1С и вставляю каждое в свою ячейку. на второй картинке видно что 1С не показывает всегда одинаковый порядок. формируя в 1С таблицу и сохраняя её сразу в эксель, как сделать так что бы данные маленькой таблички автоматически вставлялись в данные строки... не столбцы а именно строки???marioevgen
Kolomoets, если вы берёте данные из разных файлов - так и давайте реальные примеры. Написано же - в примере не должно быть конфиденциальных данных, но структура таблиц и файлов должна быть сохранена. У вас действительно так дело и обстоит - у каждого человека один лист с тремя таблицами, в каждой таблице - каждые семь записей разделены пустой строкой, данные по "балансу" не имеют никаких дат и т.д.? Нет? Так какого вы нам тут показываете... недоумение jakim вполне понятно. Нет ведь даже строгого соответствия данных в таблицах статистики и баланса. Вот откуда мы узнаем, что первая строка "баланса" - это данные за второе января? А вы ещё и подтвердили это... :)
В файле "Баланс" действительно забыл продублировать дату. Но ведь понятно, что это легко можно сделать простым добавлением колоночки с датами. Прицепил файл "Баланс" где уже добавлены данные в колонку с датами.
Хотя сопоставить данные можно и без этого. Ведь есть номера строк. Этого Вы имели ввиду не хватало для строгого соответствия?
